Se me mueven los platos! (MPS-300)
cman
por el 18/08/2008
Bueeeeeeeeenas de nuevo!!!
A vewr, tal vez os parezca una chorrada lo que voy a comentar. Es más, seguro que os parecerá una chorrada :silbando:
La cuestión es que los uno de los tres platos de la MPS-300 se me mueve... a lo ancho. Esto es un engorro, porque tengo que estar "centrándolo" continuamente, pues se me van escapando. Por supuesto, según la manera en que le pegue.
Tal vez le esté pegando mal (llevo como un año con la batería, y empecé de cero, por mi cuenta), pero en todo caso me parece un coñazo lo que me pasa.
La cuestión es que me gira "loco" alrededor de la división metálica que existe justo bajo la "palometa" que permite la regulación de la inclinación del plato... cuando los otros dos platos están fijos por ahí. No he encontrado forma de mantenerlo firme. No existe regulación, con lo que me temo que algo se ha jodido.
Me podéis decir algo? Gracias!
Icesoul
por el 18/08/2008
aprieta bien las tuercas con el cachibache ese que te dan, vamo´s aprieta la de la cosa neçgra ks e te mueve k hay dos tuercas las aprietas,si no le pones las barras de las escuadras se mueve la bateria XD lmñn subo una foto de mi bateria XD
cman
por el 18/08/2008
Nonono, la barra está bien fija a los herrajes. Es la propia barra cromada la que gira por la unión existente entre la palometa que permite la inclinación del plato respecto a la propia barra.
Soy un zote explicándome, lo sé...
Icesoul
por el 18/08/2008
pues entoces fija bien las tuercas k sujetan las barras hay 4 en cada lado.
cman
por el 18/08/2008
Tampoco.
A ver, la barra está bien amarrada en la base. Pero si os fijáis, la barra consta de dos segmentos que se unen casi en la parte de arriba de todo. Y ahí es de donde vienen mis problemas "giratorios"...
c4boum
por el 19/08/2008
Hia.
Yo tengo la Mps y; como dijo alguien los platos "trozos de pizza", y no se mueve nada.
Puedes probar a desmontar todo el agarre del plato y volver a montarlo asegurando todas y cada una de las fijaciones.
Salut!!!
cman
por el 19/08/2008
OK, probaré pues... :/
Yajo
por el 20/08/2008
No entiendo dónde te gira. ¿No podrías usar el viejo truco de poner una foto y hacer un circulito rojo en la parte que se te mueve?
stylus4
por el 20/08/2008
...Y SIN EMBARGO SE MUEVE!!!!
jejejejej a que ganas tenia de usar esa frase en algun lado:risa:
...perdon no hay mucho que hacer estos dias :violin:
cman
por el 20/08/2008
Fixed!!! :D
Si os fijáis, justo bajo la´"rótula" de los platos, existe una unión de dos piezas (el "tubo" en sí), pero que no giran. Y si os fijáis con más calma, veréis un puntito central que hace de tope, precisamente para evitar que gire o que se desmonte. En medio de ese agujerito va una pequeñísima pieza, atravesando ambos segmentos, y de esa forma amarrándolos.
Pues bien: esta minipieza metálica (un cilindrín del diámetro de un palillo) estaba hacia afuera, permitiendo que un segmento girase sobre el otro.
Arreglado, por tanto. Empujando el cilindrín con algo contundente :D
Gracias, y perdón por la turra!
