Se escapa el bombo
20 respuestas 2.531 visitas Abierto el
eumismo
por el 19/11/2007
Teneis alguna solucion¿?
Algolperlo de forma continuada pues este se acaba desplazando pa lante no hay forma de pararlo¿?
iMpAcT
por el 19/11/2007
ponle una alfombra debaja pero que llege asta donde te sientas tu para pararlo
tigrero
por el 19/11/2007
Hola Eumismo. En primer lugar lo de la alfombra de dice Impact. En segundo loguar, pues depende un poco de la calidad del bombo. A poco decente que sea tendrá una patas de goma con rosca, de manera que puedes llegar a sacar el "pincho" por el extremo, lo que frena más (si tienes la alfombra debajo). Algo puede ayudar sacar el "pincho" de que trae la base del pedal del bomo. Si por lo que sea se te resiste (más bien te huye), con la batería con la que empezé ataba un cable a cada palomilla/tensor de los de abajo y lo llevaba por detras de las patas del asiento: es cutre, pero no "se menea".
yamamoto
Baron
por el 19/11/2007
si no tienes nada para ponerle debajo,( yo personalmente en los conciertos me llevo cuatro metros cuadrados de cesped artificial y va de maravilla) atas con una cuerda el bombo por sus patas al sillon donde estes sentados y si con esas mueves el bombo tambien te estarias moviendo tu con el.
Yajo
por el 20/11/2007
Yo tengo una bicicleta apoyada en el bombo :mrgreen:
ZNDO
por el 20/11/2007
Las primeras soluciones a ese problema son:
Ponerle una alfombra o manta debajo del bombo y que llegue también hasta el sillín.
Mirar si tienes las patas del bombo bien ajustadas al suelo.
The Big Gos
por el 20/11/2007
La alfombra debajo es muy necesaria para que desaparezca este problema, bueno y regular bien las patas.
Suerte
SistemaCero
por el 21/11/2007
La alfonbra no siempre vale, ya que se deforma y se sigue moviendo el bombo (la mía, al menos). Me fué mejor con un cacho de cartón bien grande, donde las patas quedaron encajadas (el pincho). Lo del césped artificial que han comentado por ahí también suena bien, pues parece menos deformable que una alfombra.
vgarate
por el 21/11/2007
Pues para mí, una solución cómoda y facilísima de transportar es esta, se parece a la de amarrar el bombo a la silla... pero más "gringa".
Estoy por comprarlo, y sino me lo hago, pero me parece cómodo. Ya les contaré...
helkia
por el 21/11/2007
La alfombra es importante que coja a parte del bombo, el sillín, para que no se arrugue. Porque así con tu propio peso evitas que el bombo se te vaya. Técnicamente tu peso haría de fuerza de rozamiento de la alfombra con el suelo.
Adéeu!!
Guilhe
por el 21/11/2007
este va cojonudo: http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=75&fam=9&subfam=Varios&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
y una buena alfombra, un buen sillín y un buen pedal ayudan mucho
ahs_drum
por el 27/11/2007
Yo, en actuaciones pequeñas, echo mano de las alfombrillas de goma del coche. Mano de santo.
pacrow
por el 29/11/2007
coño!!! esto no me lo sabia, buen truco ahs_drum, gracias ya estaba cansado de buscar un cacho trapo o carton en los bolos pa sujetar el bombo.
J. Copeland
por el 12/12/2007
Yo tambón coloqué una alfombra de goma y la verdad que ahora no hay quien lo mueva. Además intento clavar bien las patas del bombo en el suelo y como tengo una pedal dw 5000 que trae en la base velcro, éste se pega a la moqueta como una lapa.
squall92
por el 16/12/2007
En este post han dado algunas ideas que pueden interesarte:
http://batacas.com/foros/showthread.php?t=35221
A mi se me deslizaba todo hacia delante y con pedal nuevo que tiene belcros en la parte inferior agarra muy bien, hace falta tirar con fuerza, claro que si lo tienes sobre el suelo... Lo suyo es tener una moqueta o algo, se nota mucho.
calamidad
por el 17/12/2007
Quizás el mejor suelo para evitar deslizamientos sea este de goma, muy por delante de la moqueta:
Salud.
Supraphonic
por el 17/12/2007
El bombo no se desplaza solo, es por culpa del pedal, así que yo preferí sujetar el pedal.
Yo uso una alfombra muy pequeña, que cubre sólo mi asiento y los pedales, y estos tienen velcro por debajo, no se me ha vuelto a mover y así no es necesario llevar una alfombra de 4 metros, sino una pequeñita.
Resumiendo, velcro en los pedales.
Y si ya echas mano del velcro heavy duty que traen por ejemplo los Axis, no es que no se mueva, es que te costará hasta despegarlos cuando termines el bolo.
BROTHER LAW
por el 17/12/2007
Salud.
Coincido contigo, ese !
devilmandriver
por el 17/12/2007
para ensayar en casa lo pongo contra la pared :baile::baile::baile:
de forma que no golpee la madera del arco con el rodapies esta claro jejeje
irkmen
por el 17/12/2007
Mmmm pense que lo que se me habia ocurrido a mi, se le habia podido ocurrir a alguien mas jeje. Bueno aqui lo comparto:
La solucion mas efectiva, barata, practica y facil: Cojes 2 pequeños tacos de madera, los clavas en la alombra a la altura donde esta hace contacto con las patas del bombo de tal manera que los tacos sirvan como topes para las patas y listo el bombo nose deslizara nunca mas. Ojo que la alfombra debe ser lo suficientemete grande como para abarcar el sillin para que este presione y la lafombra no se mueva.
Yo use este metodo hasta que por casualidad me tope con un par de piezas metalicas que cumplen la misma funcion, pero lo de los tacos de madera sirve, tatare de hacer fotos de las piezas estas de metal para que no se queden con la curiosidad...Saludos
