Se apaga el pc!
dabizon
por el 23/03/2010
Ultimamente se me apaga el pc, cuando lleva un rato él solico, así sin más y sin avisar.
Todas mis sospechan van al ventilador de la placa base; he abierto la torre y he visto que no rula, o pega una vueltecilla al azar de vez en cuando, pero nada prácticamente.
Cada vez q se apaga, toco justo debajo del ventilador y está ardiendo...
¿¿¿Sabeis si puede ser por eso?????
baran
por el 23/03/2010
Sip, 99'99% de probabilidades de que es por eso. Cambia el ventilador a ver si con eso mejora, pero no lo fuerces, por que puedes quemar la placa, y eso sale caro!
Willydrummer
por el 23/03/2010
Agree 100 %
Se te apaga por precaucion,al pasar de unos Cº predeterminados,para que no se te queme todo el telar.
Ventilata new y a rodar,,,
Saludosssssss
Richmoon
por el 23/03/2010
Limpialo bien de toda mierda que tenga dentro....... una aspiradora para pc o una normal a poca potencia y a distancia y seguramente se solucione el tema. Limpia el ventilador, el disipador y todo lo que veas lleno de mierda.... :bien:
Willydrummer
por el 23/03/2010
Ohh,,cierto,,se nos paso el que pueda ser simplemente un cumulo demasiado grande de "mierda",pero mucha tiene que haber acumulada para que te este parando el ventilador.Si el ventilador no gira,mal tema,sea mierda,o sea que se ha petao.
Saludossssss
Argento1982
por el 23/03/2010
Ciertamente, por lo que decís, se apaga por la temperatura. Es un mecanismo de protección del motherboard. Tenés que reemplazar el ventilador (cooler)... Tené cuidado porque las altas temperaturas afectan los componentes y eso también puede generar fallas en un futuro. Por ejemplo: fijate de que no haya capacitores hinchados (son los tanquecitos cilíndricos).. eso se ve a simple vista. Se les infla la pancita de arriba o de separan de la placa madre al hincharse por debajo.
Toro
por el 23/03/2010
"Willydrummer" escribió:
Agree 100 %
Saludosssssss
Exactamente. A mí me ha pasado lo mismo hace cosa de un mes. Cambié el ventilador y como nuevo. Fíjate en tu modelo de placa base y pide un ventilador de los Hz que necesites. Acuérdate también de mirar el voltaje del ventilador y demás. Si tienes un colega que sepa algo de hardware te lo mirará sin problemas.
dabizon
por el 23/03/2010
ok! gracies a todos! llevaré el propio ventilador a la tienda, y q me arreen uno igual.
Mierda ya digo que no es, pq lo primero q hice fue quitarla toda
.Esta impoluto, pero se ve q intenta girar y no puede...sólo suelta pequeños golpecillos.
Así que nada, uno nuevo.
gracias de nuevo
Richmoon
por el 24/03/2010
Si esta limpio y no gira es que el ventilador esta jodido, no hay muchas mas historia ..... jejejeje
Ddceinos
por el 24/03/2010
Llevalo a la tienda y te van a poner uno supersilencioso por 2 duros. Si se para es por que se recalienta, no lo uses no sea que frias la placa base y te cueste una pasta la avería
tomas verlein
por el 24/03/2010
gracias de nuevo
A mí me pasó algo parecido, el ventilador se paraba y luego volvía a funcionar. Al final me di cuenta de que una de las aspas chocaba con la protección metálica que tenía (lo que no sé es cómo llegó a pasar esto). Al final lo que hice es fijarme donde chocaba y forzar un poco la protección (que es como una reja en forma de diana) hasta que di de sí el metal lo justo para evitar el choque. Desde entonces, cero problemas
dabizon
por el 24/03/2010
yo ya me he fijado donde es(de hecho lo desmonté..) es justo el eje del ventilador, q se va saliendo poco a poco hacia fuera,hasta que claro, ya no tiene tracción y no tira.
Si empujas un poco con el dedo, y te quedas presionando, si que tira, pero al soltar nada.
Lo he apretado antes un poco más con un destornillador, y ha durado un rato, pero se ha vuelto a salir.
Así que pillaré otro ventilador, que no creo q cueste mucho.Gracias basuras!
Telefunken
por el 24/03/2010
Lo que le pasa se llama CALENTON, y puede ser que en la BIOS tengas activado algun sistema de seguridad automatico contra esto. O:)
dabizon
por el 24/03/2010
He ido hoy a comprar otro ventilador..y resulta q me han dicho q tengo q llevar la pieza de debajo tb(difusor puede ser???)
No he ido a otra tienda pq andaba con mucha prisa..pero preguntare en alguna otra, pq joe! es un ventilador de medidas estandar y bien baratico que se puede atornillar de manera fácil a la pieza de debajo...
Sabeis algo de esto???
Richmoon
por el 25/03/2010
Es raro que te digan eso pero bueno, si no le has dicho el modelo de placa o micro que tienes pues se querran curar en salud..... Lo que te han dicho es que lleves es el disipador....
dabizon
por el 25/03/2010
Eso tío, el disipador! pero me saldra por unos 20 y pico euros..y el puto ventilador solo, vale 4 euros!
