Se acostumbra uno al hi-hat V-12 de Roland?
Eio
por el 28/06/2007
Hola a todos.
Estos últimos días he estado probando los dos "pepinos" de Roland, la TD-12 y la impresionante TD-20.
Me parecen fuera de serie pero me asalta una duda.
La textura del hi-hat v-12 de Roland la noto estraña y los sonidos que le arranco al Charles (que ese es el nombre con el que lo he conocido siempre) flotante se quedan lejos de los del charles acústico. Tal vez sea sólo una cuestión de cogerle el tino. Hasta ahora he tocado una acústica pero un cambio de domicilio me obliga a "silenciar" la màquina.
Por favor, usuarios del hi-hat flotante de Roland,
Se acostumbra uno a la textura del hi-hat electrònico?
Con el tiempo se le pueden sacar sonidos más próximos a la acústica?
Existe la posibilidad de mantener un hi-hat acústico y, con un micro, meterlo en el módulo y tratarlo como una entrada màs? Alguien lo ha probado?
Gràcias compañeros
Eio.
Porcaro
por el 29/06/2007
"Eio" escribió:
Hola a todos.
Gràcias compañeros
Eio.
Hola, yo el vh12 no lo he visto más que "de lejos" icon9.gif pero he tocado el vh11, que es inferior, y me gusta. Lo que pasa es que, en mi opinion, los hh o charles son lo menos conseguido de las electronicas, pero te acabas acostumbrando.
Utilizar un hh acustico sí se puede, lo de meterlo con un micro imagino que seria engorroso y el resultado no creo que fuera bueno, ya que cogerias los sonidos en ambiente. Lo que se puede hacer es "electrificarlo", osea conectarlo al modulo con piezos. Creo que por el foro hay alguien que lo hizo y lo dejó posteado.
baquetin
por el 29/06/2007
Hola, mi opinión no es de pro así que toma esto como eso, una opinión. Yo tengo el VH11, me flipa poder tener 2 sonidos en el plato más los de pisada y demás me está viniendo muy bien, con un TD12 (yo tengo un TD3) seguro que andan mucho mejor, pero, dudo mucho que lleguen al nivel de un plato acústico al menos de momento. Pero no desmerece en nada y es una opción muy buena. el TD20 no se que tal será en el vídeo que había en la red de Omar Hakim tocando con la TD20 suenan brutal.
Sobre lo de meter el acústico a través del módulo..., ni idea de las posibilidades
Eio
por el 30/06/2007
Gràcias compañeros
Me habéis animado un poco con lo de la adaptación.
Ahora mismo echaré una ojeada a los trends para localizar el que habla de la manera de convertir el charles acústico en electrónico con los piezos.
Gràcias!
Eio
hugo paniceres
por el 30/06/2007
yo tengo la td 20 y el charles es brutal kizas no llegue a la testura del acustico no se, pero te digo ke la sensacion de pisar y de abrir el chales y notar como se abre el sonido es cojonudo, si puedes es lo mas real ke puedas encontrar a años luz,,,
hugo paniceres
maghu6
por el 09/07/2007
es lo mejor que hay en hihat electronico
chewaka
por el 09/07/2007
¿Cual es el mejor hihat para una td6?
Monitus
por el 09/07/2007
Debe de ser el VH-11 porque en hihats el VH-11 y el 12 son lo más real, pero el 12 no lo aprovecharía al máximo el TD6 y hay una diferencia brutal de precio entre ambos.
PD: por cierto, si pretendéis comprar uno mirad en la web de roland distribuidores oficiales. Yo tengo uno cerca, en cartagena (Arpegio digital), y he ido a preguntar cuánto vale. 300 lerus, que sólo es 11 euros más caro que en thomann y encima tengo el servicio técnico y si le pasa algo al plato tengo la tienda al lado y no tengo que ir con historias de mandarla a alemania
chewaka
por el 09/07/2007
Y... ¿realmente merece la pena cambiar en CY-5 por la pasta que hay que gastar?
Monitus
por el 09/07/2007
Yo lo cambio porque no estoy seguro de que tocando sólo la electrónica (no tengo acústica), cuando tenga una acústica y me ponga a pisar un pié real de hihat diga, "Coño!, que sensación más rara, esto no se parece a con lo que he aprendido yo!, con esto no sé, yo quiero mi pedal con rancimuelle" y me convierta en un batería desecho de la sociedad.
maghu6
por el 09/07/2007
En el manual del VH-12 dice que es compatible solo con modulos td12 y td20...
Pos si que vale la pena yo he probado ambos y el VH11 esta muy bien... la diferencia de sensacion es considerable eh! he pasado de tocar 2 años con hit hat y platos acusticos y no me ha costado acostumbrarme a este nuevo tacto... con los platos electronicos solo encuentro que el rebote es mas pronunciado...
cobain1720
por el 09/07/2007
Pues yo tenia pensado ponerle el vh12 a mi td-6 y pensaba que era compatible con el modulo, alguien puede confirmarlo? o alguien que tenga el vh12 con el td6?
maghu6
por el 10/07/2007
hola , he vuelto a revisar el manual y no es que diga que es compatible solo con modulos td12 y td20, sino que solo hay indicaciones cuando los conectais a esos modulos... creo que indirectamente dice que no hay mas posibilidades eh!
En el foro de vdrums encontre esto.... However, the VH12 ONLY works with the TD12 and TD20 modules - it will not work AT ALL with the TD6 unless you want to start modifying resistances etc as a DIY effort...
Pos ya con esto esta confirmado...
Makiabela
por el 10/07/2007
Yo estoy igual xDDD
Jejejeje, a mi me pasa igual, lo que pasa que es eso, cuestión de acostumbrarse, siempre he estado tocando acusticas, y el estar en un piso pues me ha obligado a pillar la roland, y es verda que el charles no es el mismo que una acustica incluso te limita a la hora de hacer juegos de con el sonido (cosa que tb le paso a mi colega a la hora de grabar lamaketa con su grupo y tuvo que suprimir una parte por eso), pero que no te preocupes, es cuestión de tiempo, y en cuanto se pueda, pos a por la acustica y apaga y vamonos...xDDDDDD, yo estoy igual.
En fin y con respecto a lo otro, mi hit-hat suena acustico, no es como una acústica a lo bestia, pero da el pego xD. Es cuestión de configurar el sonido del módulo a como creas mejor xDDDD.
un saludo.
patxas
por el 10/07/2007
"Eio" escribió:
.....[] y los sonidos que le arranco al Charles (que ese es el nombre con el que lo he conocido siempre) ....[]
Hi-hat, siempre hi-hat. Tio, hay 2 nombres que no deberás usar en vano en este foro. Con uno te arriesgas a recibir una patada giratoria y con este un tiro en el culo:
tu mismo!
saludos.
