Saneado y tapizado de banqueta bricoeconomico.
Willydrummer
por el 17/06/2010
Hola compas.
A menudo buscamos comprarnos una banqueta/sillin/trono nueva cuando usamos una maleja o bien una buena pero se que se ha deteriorado con los años,o quizas por no deshacernos de ella,si es solo cuestion de tapizado,uno la lleva a tapizar de nuevo,con el gasto que tambien eso conlleva,,,
Bueno en fin,tambien resulta en otros casos que uno por unas razones u otras esta contento con su banqueta aunque este oxidada y el tapizado roto,y quiere mantenerla,bueno en mi caso concreto es lo que me pasa,llevo con una banqueta linko como unos 15 años,fue la primera banqueta seria y con respaldo,cosa que nunca use luego,que me compre;y a mi me parece la mejor del mundo dentro de su sensillez,pero evidentemente en 15 años se ha deteriorado mucho,piezas oxidadas,tapizado roto,aspecto general lamentable,aunque estructuralmente como el primer dia.Este es el estado en el que estaba antes de empezar la "bricojugada":
Bueno pues lo desmantele,y con un trozo viejo de scotchbrite lije un poco con agua las piezas oxidadas que despues repintaria de nuevo con un spray chinesco,basicamente la placa de asiento del sillin era la que peor estaba,luego la hembra para la rosca/eje y la memoria para anclar la rosca/eje,con esto las saneamos como se debe,llegar al metal solo en los sitios donde hay oxido,en lo demas muy levente,mejor dejar algo de la pintura que tenia para que se agarre la pintura nueva mejor:
Luego me fui a los chinacas a ver si tenian algun vinilo y un spray negro,bingo,encontre un vinilo,un pelin delgado,pero pille lo suficiente como para tener repuesto,al final por 12 euros todo,y tengo para 4 tapizados,el que use,mas otros 3 para cuando rompa,lo que falta en la foto es lo que use.Pinte las piezas,y de la que secaban pense como tapizarlo,era la primera vez que iba a tapizar algo en mi vida,asi que no me complique ni lo mas minimo,corte un cacho vinilo,lo ajuste un poco,y simplemente hice un solape con la tapa que lo ancla todo,asi cuando se rompa me sera facil quitar ese y poner uno nuevo,es decir,que ni quite el tapizado roto original,este lo puse encima,eso si,puse una gamuza pegada,entre este y el original,pero va simplemente a presion encima,no pegado.Ahh!!,,el vinilo,,,de vaca !!!! jejeje muy apropiao pa esta zona jejeje:
[ Imagen externa no disponible ] http://img532.imageshack.us/i/cincof.jpg/
Bueno pues una vez terminao el sillin y pintadas las piezas de la rosca,sanee y limpie todo el pie con algunos pulimentos,yo uso titanlux,da igual,un buen pulimento o producto a la silicona o al aceite como el wd este de marras,el que sea que tengais por casa,el caso es hacerlo con paciencia y bien,una vez saneado y limpio,monte la hembra pintada en el pie y la memoria pintada en el eje,engrase bien todo,y lo coloque todo en su sito,le meti un logo mio,ejjeje,arriba y quedo asi la bricocosa:
Asi que ya ve uno que con 12 euros de un vinilo y spray chinescos + un cacho scotch brite + un limpiador/pulimento de metales que tengais por casa + paciencia y ganas de experiementar te rehaces la banqueta sin tener que gastarte un paston en una nueva,ni siquiera sin tener que gastar en un tapicero,y encima con recambios,eso si,un tapicero lo hubiese currao bien,yo me he currao una chapuza de tapizao,porque no se tapizar,y porque es rapido de cambiar,peeero de eso se trata el bricotuneo,y oye,por 12 pavos tengo banqueta para otros 15 años,que al fin y al cabo es pa sentarse en ella,no pa mirar lo bien o no que te ha quedao rematao el tapizao.
¿De 100 pavos para arriba en una nueva? como que no.Lo dicho,tengo pa 15 años mas,currado con 12 euros y cosas que cualquiera encuentra en su casa jejejej
Saludosssssssss
limoncin
por el 18/06/2010
Ostias, en veranito creo que te va a sudar el ohio de lo lindo sentado en el vinilo....
Tengo ese vinilo vacuno de mantel en casa y solo de apoyar los brazos en la mesa te empiezan a sudar.
malacaxeto
por el 18/06/2010
bonito queda
Pero igual transpira un poco más con polipiel(skay) o cuero, no sé yo el plastiquillo con el sudor.......................
Eso si de aspecto bonito bonito.
Willydrummer
por el 18/06/2010
Eso es porque llevas los brazos desnudos,si te sientas a pelo,sin ropa en tu sillin actual,en 5 minutos estarias igual,sudando y pegao a tu sillin.Seguro que cuando llevas manga larga no te pasa eso en el mantel.
Ejjejejej..hombre y es que veras,sudar seguro,uses lo que uses si vas a estar sentao un tiempo dandole al tema vas a sudar,pero vamos que lo que traen las banquetas,el sky o polipiel,como dice malacaxeto,no dejan de ser vinilos igual,materiales sinteticos.Lo que no es cuero,al fin y al cabo es plastico igual.Y al fin y al cabo se suda con todo,y casi prefiero esto,que si se humedece lo limpio con un paño(de sudar mucho mucho,que nunca llego a eso) a que sea tipo ante o piel buena,me "chupe" esa humedad el ante y se quede a manchurrones de la humedad a los 2 dias,dandole un aspecto mucho peor,que parece que hasta te has cagao en el trono ejeje.
El tapizao que ya traia,y el que traen el 95% de todas las banquetas del mercado es vinilo,llamado de una manera u otra,mas grueso o menos,con un tipo de forro o tejido en su parte trasea u otro,perforado o no para que el sudor se lo papen las esponjas del sillin,amarilleandose y pudriendose mas rapido,,,pero vamos que todo vinilo,con otros nombres,pero vinilos,asi que no os asusteis jejeje.
Lo unico que creo que le va a pasar es que se decolorara con el tiempo,luz,humedad de las sudadas,rozamiento al moverte y estar sentao encima,,etc,creo que si no rompe antes de suceder,a la larga se ira quedando blanco entero,bueno,a la larga mas bien sera amarillento entero,ceo que el negro se le ira con el tiempo,pero creo que antes se cascara por algun lao y habra que poner repuesto.
Saludosssssss
limoncin
por el 19/06/2010
Prefiero no visualizar esa imagen de mi cuerpo serrano en bowlings tocando la bateria.... puede causar daños irreversibles en el cerebro.
fabito46
por el 23/07/2010
madre mia ah alguien le va a sudar el cuerpo pero bien jejejejeje , igualment enorabuena por el curro
alan
por el 24/07/2010
jajajajajaja ya somos dos jajaja
El trabajo way Willy,pero yo tmbn creo que eso un dia de calor debe hasta derretirse y transformarte en una persona avinilada vacunamente :)
Saludos!!!!
