Salida pedal de control FD-8
CharlyZ
por el 25/10/2012
Buenas, no funciona el pedal de control de mi nueva batería TD-6V (segunda mano). Para poder ir descartando cosas, ¿podríais decirme que señal os da a vosotros, entre masa y la parte central del conector jack, y entre masa y la punta, y entre la parte central y la punta, con pedal abierto primero y luego con cerrado?. Valor en ohmios (resistencia).
A mí me da entre malla y parte central, infinito, y entre malla y punta, 20KOhms con pedal arriba, y conforme se aprieta el pedal va bajando de forma progresiva hasta llegar a 0 al final del pedal.
Me han hablado de que los pedales de control de Roland usan un cable cruzado, pero lo he probado y tampoco es ése el problema. Me temo que está en el módulo de sonidos, pero quiero ir descartando cosas (por ejemplo, que entre masa y parte central del conector o entre parte central y punta debiera de dar un valor y no infinito).
kickdnick
por el 28/11/2012
Fd-8
Lo mejor es que lo pruebes en otra batería, a mi me pasa algo parecido. Tengo un pedal de una medeli 602 y no va con mi modulo TD3. Sin embargo he probado con un pedal de una máquina de coser ( lo que tenía a mano) y si que va.
Otro día probe ese mismo pedal en un módulo de medeli y si que funcionaba, así que tendré que abrir el pedal y hacerle algún apaño..
dw5000
por el 29/11/2012
Pero no te funciona nada nada? abrelo, prueba a conectarlo y darle golpecitos a la tira de resistencia a ver si te reproduce sonido, igual es solo por tema de contacto. Si es asi mira el post que puse de resucitar fd8.
CharlyZ
por el 14/12/2012
Bueno, finalmente creo que a base de palos me hice un experto del pedal FD-8... quien necesite algo, que no dude en preguntarme....
Gracias. Pero el fallo era de lo que me temía, de placa. El presupuesto de repararlo... mejor no ponerlo..... una cosa demencial....
