Rythm traveller electronificada
pastanaga1
por el 19/09/2008
Hola, como comento en otro post, estoy hasta los santísimos de la millenium. Por sus pads pequeños, por el rack (pero ni el suyo ni el de cualquier otra batería), por su bombo que se va a dos metros en na y sus patas que no aguantan. Por su dificultad cada vez que tienes que mover un pad de sitio (coge la llave, destornilla, mueve, atornilla…..).
Por todo esto y mucho más, estoy pensando de pillarme una rythm traveller. En un principio había pensado en triggers, ya que así conservo el casco de la batería intacto por si algún día la quiero usar en acústico (otra ventaja) pero un usuario de por aquí me ha dicho que los triggers no pillan bien el base y tampoco el bombo, es por eso que he pensado en hacer como hicieron los grandes bricotuneros de poner el cono en un perfil de aluminio con eles y tal y en vez de poner el jack hembra en el casco, comprar un aéreo y que caiga por la pare de abajo y listo.
También había pensado en poner el perfil que iría al bombo no justo en medio sino más arriba para que no golee todo el rato la maza allí (por precaución más que nada), quería saber si funcionaria o si, por el contrario, perdería golpes.
El tema platos ya vendrá después…. Primero haber que tal los tambores.
Quería preguntaros que os parece la idea y si tenéis alguna sugerencia
Gracias y salut
Yajo
por el 19/09/2008
Pos guachi, pero ¿has pensado en que para qué una pearl traveler? Es decir.... te va a hacer el mismo papel una batería de 100€ de 2ª mano? Y si quieres que sea más recogida, pues motosierra y punto..
pastanaga1
por el 19/09/2008
Realmente cojo la pearl por cualidad. Con la millenium, me doy cuenta que los tornillos no tienen la rosca tan bien hecha y busco algo que me asegure más. Y por 200€ se encuentran pearls de segunda mano, con los parches de malla incluidos y unos herrajes que ni fame ni millenium me los darán.
Además si algún día necesito una batería pequeñita.... pues la tengo ya que no agujeraré nada del casco ni nada.
salut i gracias por la respuesta
Gus1963
por el 19/09/2008
La mia tiene los toms caja y bombo de acustica. Mirate la Gus-Edrum.
La barra del bombo la he puesto mas ABAJO del centro y no me pierde ningun golpe. Supongo q ponerla mas arriba del centro tampoco sera problema. Lo q no hagas es ponerla en el centro, porque con los golpes de la maza del pedal, joderas el cono.
Ah! el bombo mio es Millenium y no he tenido problemas de herrajes.
pastanaga1
por el 19/09/2008
Ya habia mirado tu batera...... je que te cres :silbando:
Bueno he dicho arriba, pero puede ser abajo.
Y no dudo que los herrajes millenium no vayan bien pero.... si puedo conseguir uno mejor por un poquitin más de dinero......
gracias
salut
Yajo
por el 20/09/2008
Hombre, respecto a los herrajes, te diré que tienes razón. Unos buenos herrajes son la diferencia entre una batería que quieres conservar y una que quieres quemar. Aun así, yo tengo el rack de la millenium, y te diré que lo que no vale un pimiento son las grapas y las Ts, pero si le pones unas Dixon, se convierte en una maravilla que te aguanta lo que le pongas, y unos platos con sus soportes son más cómodos de llevar, pero nunca te dan tanta configurabilidad y estabilidad como un rack... al menos para mi gusto. Además, es más fácil pasar la aspiradora :mrgreen:
Sé feliz :bien:
pastanaga1
por el 20/09/2008
Sé feliz :bien:
quien te ha dicho que pase la aspiradora? :silbando: xD
Es que nunca me han gustado los racks y demás cosas extrañas.
pastanaga1
por el 21/09/2008
Me gustaria saber más opiniones........ por favor, quitaros la mandra de escribir :(
Harley-D
por el 16/10/2008
Buenas.
Yo he tenido la Rythm traveller de Pearl hace tiempo. En su momento pense utilizar sus parches de malla (solo tenia el parche superior) junto con mi Td-8 utilizando trigger de yamaha de esos negros que tiene una membrana que se pega al parche. Con el tiempo me di cuenta que no eran los mas ideales para el tipo de parche porque con los golpes de baqueta se solia despegar la membrana y su funcion triger se pedia.
Aparte la base que sujetaba el conector hembra de trigger tenia que ser pegada al casco con lo cual engorrinabas el kit.
Me di cuenta tb que no todo lo que decia el anuncio sobre la pearl era cierto. En su momen se decia que se plegaba sobre si misma, es de decir que un tambor entraba dentro de otro y este de otro y todo dentro del bombo
lo cual era incierto porque solo entraba medio cuerpo de los tom por ejemplo, la caja que si tenia 2 parches esa no cabia en ningun lado. Asi que mi al final ni se replegaba ni nada de nada.
Yo probaria a ajustarle unos buenos triggers de aro, asegurandome de que el aro tenga las medidas adecuadas o el dibujo adecuado para que el triger agarre bien, sobre todo con especial cuidado con el bombo que son los que aveces presentan problemas.
Espero te valga este ladrillito.
Se me olvidaba algo mas .... los hrrages de los toms se introducian en el bombo asi que habria que ver si es la opcion mas adecuada por las vibraciones que pueda crear esto en tu union toms-bombo produciendose entre ellos disparos no deseados de los triggers.Que son muchos los factores vamos.
pastanaga1
por el 16/10/2008
"Harley-D" escribió:
Buenas.
Gracoas por tu respuesta!
esperto que a finales de la semana qure viene me llegue la traveller. haré el tuneo tipico como si fuera una acustica y está claro que no podré meter nada dentro de otro ya que tendré un perfil dentro de cada tom.
gracias por tus consejos.
Harley-D
por el 20/10/2008
Estaria bien leer opiniones tuyas despues de recibir ese pedazo paquete que esperas y ver que inventas sobre la marcha! Mola.Un saludo.
Tinaso
por el 20/10/2008
Aca esta la mia y es a partir de una millenium.
Bombo 30€ ebay > lo pinte
2 tom tom 60€ thomann > los corte y pinte
doble pedal millenium 99€
soporte pro millenium 49€
otro soporte pro millenium 34€
hihat millenium 902 pro 30€ por ebay
soporte snare 50€
y parches por 20€ en drum-tec los mas baratos por ebay (buena subasta :D)
lo demas es barras de madera y los conos y piezos y eso q siempre es poco..
y el alesis trigger io.
y creo q te ahorras mas q la pearl o no?
Y el prestigio de haberla hecho vos no te lo saca nadie
Todavia no tuve problemas de herrajes.....
Harley-D
por el 20/10/2008
Esta muy guapa! Y modificada por ti! Tiene adeas muy buena pinta! es un buen trabajo!
Y con poca pasta ademas!
SAludos Tinaso!
pastanaga1
por el 20/10/2008
Un dia de estos habriré un post sobre el proceso de construccion de mi edrum!!!
SAludos Tinaso!
compra venta que va tinasoooooooooo!!!
Tinaso ya tiene un post hablando de su e drum... este poost es para tratar o tro tema
