Rutina para dedoss
chirola
por el 26/09/2006
hola, alguien sabe alguna rutina para dedos?? , lo de mi mano izquierda los tengo debiless y siento qe me limita bastantee en unas cosas.
saludos desde argentina!
anatruska
por el 26/09/2006
No sé si te servirá este consejo, tal vez no mucho, pero ahí lo dejo por si acaso.
Mi novio es bajista y tuvo un problema con sus dedos porque no eran muy fuertes, tiene manos tipo pianista, dedos muy largos y finos. El caso es que un fisioterapeuta especializado en músicos y bailarines le dijo que podía fortalecerlos con algo tan simple como apretando una pelota de goma. Además esto ayuda también a fortalecer las muñecas. Sé que en tiendas de ortopedia y productos de ese tipo venden ese tipo de pelotitas, las hay también llamadas "antiestrés".
Suerte!
chirola
por el 26/09/2006
graciass, pero yo decia rutinas para hacer con palos , se que existen, pero alguno que las haya probado y me diga cual es la mas aconsejablee
gracias!
anatruska
por el 26/09/2006
Jajajajaja!!! vaaaaleee...no entendí bien lo que querías decir :silbando:
chirola
por el 26/09/2006
jaja todo bien, errando aprende la gente!!
saludos! jaja
crisdrum
por el 27/09/2006
Yo vi en un video de Simon Phillips que pone las palmas hacia abajo, pone las baquetas entre la cavidad del pulgar y el indice, y hace rebotar las baquetas intercalando los dedos. o sino como en el libro de Minichillo "tambores" donde tambien intercambia entre dedos pero agarrando la baqueta con el pulgar y el indice.
The Big Gos
por el 21/11/2006
Buenaaaaaas.
Haver que te arecen estos.
trabaja el golpe de dedos separados uno por uno.
primero el 5,4 3,4,5,4,3 y así sucesivamente.
Intenta hacer triples o dobles, encima de un cojín.
Cuando te artes prueva a hacer-lo con escobillas y cuando este a punto de reventar-te el brazo (JEJEJEJE, es broma) golpes de 4 controlados en la caja( en este ultimo mejor alterna las manos ).
Suerte y a la dfaena
Rubenes
por el 13/12/2006
a ver que te parece?
Mi método para fortalecer los dedos y mejorar la técnica es utilizar la llamada "pinza", que consiste en usar sólo el pulgar y el dedo índice. También puede ayudarte el realizar los ejercicios de uno y uno, dos y dos, etc. en el timbal base. Y eso es todo. Espero que consigas en poco tiempo que tus dedos se pongan como morcillas de Burgos. jeje. ciao
Rudimental_guy
por el 18/12/2006
XDDDDDDDDDDDDDDD
The Big Gos: Tecnica de dedos en un cojin? xdddddddddd pero maxo en ke planeta has aprendido eso? si precisamente la tecnica de dedos se basa en usar la fuerza de reaccion del parche ke lanza el stick hacia arriba con una aceleracion brutal para hacerlo botar como una pelota de basket , y eso en un cojin no se puede hacer
Kien te ha explicado esa farsa? o donde lo has leido , tengo curiosidad !!
megasako
por el 18/12/2006
Yo no se la manía q tiene la gente d trabajar en un cojín o almohadas... :-k
thaliesin
por el 18/12/2006
Dedos de pianista... quien dijo q los pianistas somos debiles a ver eh eh :P
Existe un paratillo con 4 muelles para meterlo en la palma de la mano y ejercitarlos para ganar fuerza. En las tiendas de musica medianamente decentes tienen q tenerlo y no es caro.
De todas formas puedo decirte que yo tenia ese problema al tocar el piano porque me acostumbre a los teclados q son mas blanditos y lo solucione con un ejercicio que es poner la palma de la mano en el canto de una mesa y sobre la superficie ir apretando dedo por dedo independientemente. Se gana fuerza e independencia en los dedos.
Faris
por el 18/12/2006
tecnica con cojin? pues......para mi si es bastante normal el asunto, supondre que es por que en la nacional (conservarotio) tambien me lo enseñaron y tiene una buenza razon de ser (por lo menos lo que ami me explicaron) y es que NO CREAS MAÑAS Y OBLIGAS A TRABAJAR LA MANO (muñeca, dedos, etc) por que? precisamente como decia rudimenta_guy uno aprovecha el rebote de los parches.... en ese sentido la mitad del trabajo te lo da el tambor (algo asi como usar puntas de nylon o madera en las baquetas) de esa forma usando un cojin.... te obligas a concientizar el movimiento y repetirlo una y otra vez hasta que te salga bien, digamos que el chiste mas que nada es DEPURAR tu tecnica, econtrar esas pequeñas mañas o fallas que con el tambor generalmente no las notas, bueno, eso es lo que me enseñaron y en verdad lo creo, supongo que lo que dice Big con los dedos es para lo mismo, sin el rebote te obligas a acompañar todo el trayecto de la baqueta con el dedo y de esa forma acostumbrarlo al movimiento que haces, o algo asi, ya ni se , mejor que lo explique Big jajajaja.
En fin, creo que es un buen metodo para el control y la tecnica: otro muy bueno que me encanto es que tomas la baqueta y volteas la mano que quede a la altura el hombro mas o menos y la posicion de tocar quede invertida (como si fueras a tocar un tambor en el techo) y FRENTE A UN ESPEJO vas a levantar lentamente los dedos como si estuvieras tocando (como la baqueta esta invertida el peso la jalara hacia abajo) y despues recojes los dedos.... en pocas palabras, tocar en camara lenta con los dedos.
Para que te sirve eso?.... bueno, en primer lugar trata de ver si el trayecto de subida y bajada es recto, si no... quiere decir que ahi hay un problema de control, en primer termino ese es el chiste y esas son cosas que uno no ve cuando toca normal, que hay que caer? practicar y practicar eso hasta que te quede uniforme el trayecto (puedo decir que es un poco tedioso y frustrante pero en verdad sirve) y despues hacer lo mismo pero con cada dedo individuelmente, en fin, creo que ya me explaye, ojala mi choro alla servido de algo.
Axé
akalzonkitao
por el 18/12/2006
Eso no es lo ke venden mas ke na pa guitarristas???
por el 18/12/2006
yo desde que practico...he llegado a la conclusión, de que si quieres mejorar en algo con relaccion a la bateria, es con la bateria misma.
Si quieres tener un buen control en la caja, no puedes tocar en un cojín... por que el cojin no rebota, y si quisieramos tener un control bueno en almohadas, en vez de vender pads de practica que rebotasen, venderian almohadas no?
Para aprender a conducir un coche, lo mejor no es ir en bicicleta, sino que ir en coche...
SERRA CIRCUS
por el 19/12/2006
Yo para fortalecer los dedos utilizo esas bolas chinas que tienes como un campanitas dentro y me paso los ratos muertos en casa dándoles vueltas, parece una tontería pero te aseguro que coges fuerza y agilidad en los dedos.
chirola
por el 21/12/2006
el cojin ayuda para no tener rebote precisamente, por ej en los golpes dobles uno se esfuerza de mas, despues vas a un tambor y tenes mas control y velocidad. elvin jones decia que practicaba en cojines porque es mas dificil dominar la tecnica, dejohnete(perdon si lo escribi mal), decia que el practicaba en todo tipo de superficia ,asi se acostumbraba a todo tipo de rebote, en fin, cada uno con su tecnica y medios, un saludo!!
crisale
por el 21/12/2006
yo lo de los cojines, tampoco lo entiendo y me explico por q: si lo q quieres es controlar el rebote, por q practicas en algo q no rebota? a 1ª vista no parece lógico, pero..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yo creo q si quieres cojer soltura, precisión, rebote, fuerza etc etc etc, te pillas un pad sordo y practica unas 4 ó 5 horas diarias en un año serás la puta picha, amos creo yo!!!!!!!!:mrgreen:
chirola
por el 21/12/2006
porque el cojin si tiene cierto rebote, pero no tanto... entonces te exijis mas, y cuando vass a un pad o a el tacho, se sentis mas comodo, a mi me pasa eso.
es como si uno corre con 10 kilos en cada pierna, y por ej , llegas a correr 100 metros en 10 segundos, cuando te sacas esos kilos lo haces en 5 seg ( esto es solo en ejemplo e!!jja)
por el 21/12/2006
Pues no se que cogin tendras tu, por que en los mios se hunde...
chirola
por el 22/12/2006
no se macho, lo compro mi abuela.
jerito
por el 23/12/2006
Vamos a ver. No se trata de aprender a tocar en el cojín. Se trata de aprender movimientos, que luego llevados a una caja o batería nos parecerán más fáciles de ejecutar. Si tu haces una cosa con alguna dificultad (el cojin), seguramente, cuando esa dificultad desaparezca, lo harás mejor.
El cojín no es la madre del cordero. Es otra forma de aprender. Ni mejor ni peor.
Saludos y buen rollo.
por el 24/12/2006
Caja vs Cojin
A ver, es cierto que un cojin no rebota y por lo tanto no es el meor metodo para practicar los dobles, pero sin embargo tiene una ventaja y es ke eres tu el que tiene que forzar ese movimiento, es decir. te obligas a ti mismo a hacerlo de forma exagerada, por eso a la hora de tocar en una caja te resulta mucho mas facil, ya que solo haces la mitad del trabajo. Pero la pregunta es??? de que sirve esto?? merece la pena currar mas para lugo hacer lo mismo??? Bueno, pues a mi me resulta util porque no puedo estar todo el dia delante de una bateria, aunke si tengo una caja y un cojin, no se me ocure tocar el cojin.
chirola
por el 24/12/2006
si a vos te sirve es util.
