Roland TD9S: no funciona rim del tom 1
Argento1982
por el 19/03/2010
Bueno, eso básicamente no funciona el cable del tom 1, porque no me toma el golpe del rim...
Si le conecto a otro pad, tampoco funciona. Así que no sé que hacer, porque bueno, me la trajeron de USA. La cagada es que los cables terminan todos en una ficha universal, por lo tanto no sé que parte es la que está mal.
Tengo alguna forma de encontrar el problema??
Argento1982
por el 19/03/2010
Después de tanta espera.. finalmente tengo mi TD9, pero con esta falla.... por descarte, creo que es el cable, supongo que no es el módulo el problema!!! (eso espero!!)
Además, noto que el tom 1 tiene menos volumen que los otros 2... será porque es sólo el trigger del head, y los otros 2 combinan también el trigger del rim??
Alguna sugerencia?
chupachota
por el 19/03/2010
Vaya putada!
¿No tienes ninguna posibilidad de contactar con la tienda donde lo compraste para que te den alguna solución? El cable se puede conseguir por separado, seguro que puedes intentar que te lo manden gratuitamente.
Si dices que estás seguro de que el problema es del cable, utilizando un polímetro puedes comprobar por donde te viene el problema. Te pongo un diagrama con la asignación de cables a pines (sacado de vdrums.com):
Como ultimo recurso, puedes incluso intentar arreglarlo tu mismo...
Argento1982
por el 19/03/2010
Excelente!! ese el esquema que necesitaba para poder chequear el cable!!! muchas gracias! :D
Argento1982
por el 20/03/2010
Bueno, probé el cable con un tester electrónico, y la señal pasa bien desde el jack hasta el pin 15 (que es el que corresponde al rim del tom1). Así que lo único que queda es que sea el módulo el que no esté recibiendo la señal en el conector, o que esté funcionando mal!!!
no sé que probar ahora!!
Argento1982
por el 29/03/2010
Bueno, finalmente el problema era el módulo... Por suerte mi viejo viajaba a Miami, así que lo mandé con él, fue al SamAsh donde me la habian comprado y se lo cambiaron por un módulo nuevo! :D
Así que listo, ya estoy de vuelta en el ruedo!
Gracias a todos por el tiempo y la ayuda!
chupachota
por el 29/03/2010
Enhorabuena! :)
Menos mal que al final lo has podido solucionar todo. Ahora a darle mucha caña!
