Roland td6v¿como grabar?ayudaaaaaaa...
mazin
por el 10/03/2009
roland td6v¿como grabar?ayudaaaaaaa...
¿como puedo grabar varias pistas?(part1,part2,part3,part4,percusion,me acabo de comprar una roland td6kw y quiero grabar lo que toco mas una guitarra que conecto por la entrada al modulo td6 y solo se me graba lo que toco en los pads y no la guitarra,como puedo hacerlo y luego en las instruccionestambien dice que se puede grabar en 4 partes a mas de la bateria y no se como,creia que podia grabar una base tocando la bateria ,luego encima con otro sonido añadir otros efectos,luego en la part1 añadir una guitarra conectada .luego en la part2 un bajo asi sucesibamente pero o no se o no se puede hacer ,si alguien me lo puede explicar se lo agradeceria ...
Krs666
por el 10/03/2009
No puedes grabar audio, lo unico que puedes grabar son notas midi... osea que olvidate de grabar nada que metas por una entrada de audio.
Lo único que podrás grabar es algo que metas por el conector midi-in (osea datos midi), y sonará con los sonidos midi del módulo.
mazin
por el 12/03/2009
entonces porque viene lo de las partes de la 1 a 4 otra para el kit de bateria y otra para percusion y luego otra cosa porfavor cuando grabo una base de bateria que yo toco luego cambio el kit de bateria para grabar encima de esa base con otro sonido y se cambia a ese sonido todo lo que ya estava grabado ,no puedo grabar dos sonidos (kits de bateria)diferentes en la misma cancion,gracias
Krs666
por el 12/03/2009
Lo de las partes 1 a 4 te sirve para grabar cada una con un instrumento MIDI (pej: parte 1 guitarra, parte 2 bajo, parte 3 teclado...), y en las otras el kit de bateria y la percusión, pero no para grabar nada en audio, sino como notas que después el módulo se encargará de tocar en base a sus instrumentos midi.
Al cambiar de kit te cambia el sonido de la bateria justo por eso, porque lo que hace el módulo es tocar en base al instrumento midi que tu le asignes; por tanto cuanto haces sonar la parte de batería el módulo lo que hace es usar el banco de sonidos que tengas en el kit en cuestión para interpretar las notas que has grabado en la parte de batería...
mazin
por el 13/03/2009
muchas gracias por todo
