Roland TD6 o TD12 con BFD Superior
Davidiyo
por el 01/09/2006
Tengo previsto comprar una Roland (no se todavia si TD 3 o TD6 o TD12) y tengo el BFD Superior que quiero conectar a la Roland.
Una duda: influye en algo que tenga uno u otro modulo para que trabaje mejor el programa y utilizar sus sonidos o cualquiera me daria los mismos resultados?
No se si es una tonteria comprar un modulo TD12 por la mejora de sonidos si puedo utilizar el Software (que tiene sonidos cojonudos) con la TD6...
:-k
No tengo mucha idea y me serviria para decidirme por una u otra bateria y modulo.
Gracias chatos.
P.K.
por el 01/09/2006
Perdona mi ignorancia pero que es el BFD Superior?????
Davidiyo
por el 01/09/2006
Hola PK. Es un programa de oredenador con sonidos grabados de baterias reales. Se conecta via midi al modulo y al tocar en la bateria se disparan dichos sonidos en lugar de los del modulo. Mi pregunta es que no se si el tipo de modulo influye en el proceso o solamente los pads son los que afectan.
Un saludo PK.O:)
Maiar^
por el 01/09/2006
como mucho influirán los parametros de sensibilidad, supongo. Asique un TD6 será suficiente. De todos modos... los sonidos del módulo TD12 son una pasada, y el sistema de modificación de los sonidos es increible (yo fliipo cada vez que lo veo) Tendrás que valorar si quieres usar SIEMPRE el soft o no (bueno y si quieres la batería para casa directo grabar, etc...) Nunca he probado los samplers midi con la batería pero dudo mucho que den mejor sensación que un TD12 (diferente intesidad de golpe implica diferentes sonidos no solo diferente volumen, dinamismo del charles, choke de los platos, en dos golpes seguidos de caja el segundo suena diferente... etc etc...)
Salud!
Asier
por el 01/09/2006
Yo prefiero el TD12 de largo,mas que nada por lo que comenta Maiar de que al final la calidad de los sonidos no lo es todo en un modulo,influyen un monton de cosas que te ha descrito bastante bien;yo no tendria dudas y de hecho espero tener en casa un td12 en un par de meses como mucho porque me tiene enamorado.
Davidiyo
por el 01/09/2006
Gracias tios.
La verdad es que esto es la hostia porque yo he empezado en este mundo electrico hace na de tiempo y estoy en pañales. Veo cosas en internet que flipo...como los videos de esta página
http://www.toontrack.com/demos.shtml
y me hacen dudar bastante de un monton de cosas y como hay tanta pasta en juego...pues ya sabeis...
Por cierto si alguien mira los videos, que me cuente que bateria utiliza el tio del estudio (esa de los platos color oro...porque debe ser la leche)
No he probado personalmente ni la TD12 ni la TD6 pero, por lo que veo en los post, una de las dos cae...y creo que va a ser la TD12 al final (no se que banco robaré).
Un saludo pa la peña y gracias otra vez.
Maiar^
por el 01/09/2006
por lo que dices son platos Hard Dynamics
juanka
por el 01/09/2006
si kieres una electronica para practicar en casa y grabar cosas, con la td3 o td6 irias sobrao, la conectas al pc via midi a un programa de esos y suena hasta mejor ke una de verdad
el tema es si kieres tener una electronica profesional, con muxos sonidos y muy reales, y tocar con ella por ay, tonces vete a por la td12 porke las otras dos se te iban a kedar pekeñas
Maiar^
por el 02/09/2006
"al pc via midi a un programa de esos y suena hasta mejor ke una de verdad"
Yo nunca he usado una batería con un disparador MIDI, pero encuentro dos posibles problemas, a ver si alquien me soluciona la duda. Si quieres grabar una batería que sea un cañon, pues lo del MIDI me parece bien, tendrás una base de batería cañonera sin problemas. Pero imagino que se pierde en dos cosas:
un sonido pregrabado lo tiene cualquiera, es decir, nunca será un sonido personal
dudo que tenga tanto dinamismo como el de una td12 (todas las configuraciones, las sensibilidades, diferentes sonidos en función de la fuerza del golpe o de la velocidad, las escobillas, las baquetas tipo HotRod, distintos MUFLES para un mismo sonido de caja o timbal.....)
que me decis?
juanka
por el 02/09/2006
pues programas como el bfd o dfh superior son dos maravillas... eliges tipo de maza en el bombo, escobillas o baketas, colocacion de micros... y viene con un ecualizador propio por lo ke puedes matizar en infinitas posivilidades tooooooooodos los sonidos ke vienen, ke no son pocos, y muuuuy buenos
P.K.
por el 03/09/2006
Un saludo PK.O:)
Vale, gracias por la aclaracion, pero vamos, si no has probado el Td-12, cuando lo pruebes casi te daras cuenta que el BFD te sobra, casi seguro, el problema de este modulo es el manual, que es muy pequeño y creo que faltan muchas cosas que explicar en el.
Si puedes, Td-12 forever, en casa tengo una y os invito al que pueda venir a probarla, eso si la visita debe traer la cerveza y las demas cosas para pasar un rato agradable...
Davidiyo
por el 03/09/2006
Vale...la cosa esta mas o menos clara...los sonidos del modulo TD12 no dejan de ser modelados por el propio modulo...vamos que no son reales, pero son los ke encajan perfectamente con las funciones de sensivilidad y posicion de los pads de Roland. Los sonidos de software con BFD y compañia son samples grabados de baterias reales pero puede que no acaben de encajar bien con el modulo o sea tan costoso que no merezca la pena...Solucion: TD12 y a probar con lo demas. Bien, aunque me keda la duda de si uno u otro modulo (TD12 o TD6) influye en ke programas como los anteriores funcionen de una manera mejor o peor...no se...
Por cierto, PK te tomo la palabra con lo de la prueba de la TD12 porque estoy indeciso entre esa o la TD6 (por cuestiones monetarias, evidentemente) y sin provocarme, me da el punto y me piro pa Caceres en un pis pas...
\:D/
P.K.
por el 04/09/2006
\:D/
Pó venga, no se hable mas cojones ya!!!!!!! jajajaj
Richin
por el 18/01/2007
Hasta ahora no he escuchado ningun demo de la td-12 o td-20 que suene asi como el BFD, quiza la desventaja de las bateria electricas esque suenan demasiado "bonito" ya estan muy procesadas, y el BFD o DFH estan mas crudos para procesar a gusto, ademas tienen mas numero de muestras de cada instrumento.
Vean este video de el BFD, y esos que este cuate esta tocando con los dedos en un aparato raro..
Es el primero.
http://www.fxpansion.com/index.php?page=10&tab=84
XaviG
por el 11/09/2007
Es el primero.
Hola a todos.
Si quieres ver una demo con sonidos de la td-12 mírate esta.
http://www.youtube.com/watch?v=AhkRik4NRs0
Aunque casi mejor puedes mirarte la de la página de hart dynamics. Allí puedes comparar la td-12 y la td-20.
La verdad es que el video que dices es una pasada. Quizás sí vale la pena si es que puede utilizarse un módulo td-6 en lugar del td-12 lo que pasa es que el primero está más limitado en cuanto el número de disparadores. Por ejemplo solamente suena el aro de la caja en la td-6, en la td-12 suenan todos.
En cuanto a sonido habría que comprobarlo en vivo y en directo.
Monitus
por el 11/09/2007
Vamos a ver, que os veo un poco liados...
El módulo Td-12 tiene entradas para 3 toms, para 2 crashes y 1 ride trizona, y además dos entradas más duales para poner lo que quieras, todos los toms disparan dos sonidos, malla y aro. Luego la td-6 tiene para 3 toms, 2 crashes, 1 ride bizona y no tiene entradas adicionales. Los toms del td-6 permiten disparar dos sonidos.
Los sonidos del módulo td-12 están bien, aunque son sonidos preprocesados para sonar bien tal cual. Si conectas el módulo (el que sea, al pc, tienes sonidos del sampler del pc que son reales y grabados sin ningun preprocesado, asi que tu puedes tunearlos a tu gusto, ecualizarlos, añadirle efectos, en fin, que puedes dejarlos igual que los del td-12 o mejor. Eso de que el td-12 tiene varios sonidos para diferentes fuerzas de golpe y que el sampler de pc no es totalmente falso, de hecho el de pc tiene un montón más. Un sampler de pc puede tener grabados para una caja por ejemplo 50 samples según fuerza. El td-12 no creo que tenga más de 3 o 4, usados astutamente ajustando sus volumenes dependiendo del golpe y seleccionando el sample más acorde a la fuerza.
El problema que tienen los samples de bateria es que los crashes están grabados sólo para un tipo de golpe (en el cuerpo del plato) asi que los baquetazos a los cantos de los platos no sirven para nada en la bateria electronica, a no ser que quieras asignarle (como tambien hace el modulo) sonidos de otros crashes de medidas distintas al crash del cuerpo. Los toms del sampler de pc tampoco tienen grabado ningun sonido para el aro, pero siempre podras asignarle otros sonidos (de percusion o cosas asi).
Consejo: si lo que pretendes es enchufar y tocar sin tener q esperar es mejor pillarse una td-12. Si quieres ampliar con mas pads la bateria: td-12. Si tienes ya el sampler de pc y te da igual no tener muchos más pads (porq el td-6 tiene para dividir 2 de sus entradas, de forma que tendrias el equivalente a las entradas auxiliares del td-12 pero en mono (un sonido)) pues compra una td-6.
Depende de la pasta que tengas, si puedes pagarte una td-12 y no te importa ese dinero gastarlo aunque solo la uses para practicar y grabar cosillas adelante con ella, es mucho mejor que la td-6, por no decir que los toms son todos de malla. Aunque tambien tienes la td-6kx q tiene los toms de malla, como la td-12
por el 11/09/2007
Los sonidos de la TD-12, me parecen bastante falsos (por lo menos en ese video) ...sobretodo en la caja, pocos samples para diferentes intensidades.
Las cajas del DFH, me suenan mas reales.
XaviG
por el 13/09/2007
Yo también pienso lo mismo aunque este sábado tengo pensado escaparme a Barcelona a probar una y verlo en vivo y en directo. Ya se sabe que en los vídeos tanto el sonido como la imagen ha de perder calidad para que el fichero guardado sea más pequeño y se pueda descargar fácil.
Ya os contaré la experiencia si es que no surge algo que me lo impida.
Saludooos.
por el 13/09/2007
Saludooos.
Los sonidos en directo, claro que se van a escuchar mejor. Pero la diferencia entre golpes de caja muy seguidos, se va a escuchar igual de feo en el video que en la realidad. Aunque bueno, tocando con un grupo, no se notan tanto estos golpes seguidos.
GLATORRACA8
por el 21/09/2007
urgente dfh superior
necesito una ayuda he adquirido
el programa DFH Supeior para instalarlo en una macbook, lo realicé y nada que rueda,es para usarlo con una td6v roland, como se hace , soy nuevo en esto, instalo el programa solo aparecen archivos pero no me abre en ningun lado el programa, porfavor que puedo hacer??? mi pc solo posee el programa garageband3 para secuenciar, compre este programa dfh pensando que se ejecuta solo sin necesidad de más nada, como hago, tampoco me arrana en la laptop vaio que tengo, o sea ni para mac ni para pc
GLATORRACA8
por el 21/09/2007
[qamigo como instalo el dfh superior en una macbook???
amigo deseo una ayuda, adquirí recientemente el dfh superio para instalarl en una macbook, y al introducir los dvd y terminar el proceso, no aparece por ningún lado el icono de este programa, y solo ma aparecen los archivos de los loops, no abre por ningún lado, me podrías ayudar en eso
lo he intentado toda la semana, ya estoy al borde de la locura y mi laptop cumple con los requisitos del programa, mi laptop solo posee el programa garageband 3, porfavor que alguien me explique como puedo hacer arrancar esto , ademas quería ver si es posible conectarlo a una bat electrónica de roland td6v, a ver si es posible, poseo una capturadora de audio edirol firewire pero solo me captura el sonido del modulo, as no del programa, gracias
buenas. disculpa sabes quien me puede ayudar en instakar el prograna dfh superior para una laptop macbook????
Krs666
por el 21/09/2007
Tio vaya pedazo de letra.... moleesta que te cagas para leer...
Bueno, te explico lo que yo se:
no te TIENE que aparecer ningún icono, porque el DFH no es un programa independiente en si mismo, sino un plugin VST... osea que necesitas de otro programa que lo ejecute, es decir un Cubase o similar...
Hay un tutorial en tecnicas de grabación en el que verás claro lo que te comento...
GLATORRACA8
por el 21/09/2007
amigo me puedes ayudar??? quien me puede dar información de como instalar el dfh superior???
Krs666
por el 21/09/2007
Lo que te comento es que seguro que has instalado bien el software, pero que para funcionar necesitas otro progama más, un programa que ejecute el DFH... osea un programa que admita plugins VST...
Mira por internet alguno que sea freeware, o algo de pruebas y después te lo compras....
alexacuña
por el 03/10/2007
hay algun video con el bfd por ahi?
