Roland TD-8 con Roland PDX-100?
josepz
por el 12/07/2012
Alguien tiene el modulo Roland TD-8 con el pad de snare Roland PDX-100?
Es el que quiero comprar al final, pero no estoy seguro si funcionará todo (parche, aro, posicion...) y no tengo tiendas a mano donde comprobarlo, hay que pedirlo.
caminante109
por el 16/07/2012
Buenas!!normalmente en el libro que trae la batería especifica las actualizaciones en cuestión de pads que puede soportar tu módulo, por lo menos en el manual de la TD-9 que tengo si que vienen. Saludos!
josepz
por el 16/07/2012
Pues si, hay un listado de pads.
Lo que pasa es que el TD-8 es un modulo que ya no se fabrica, y los pads que vienen en el manual , tampoco.
El PDX-100 es un pad actual, posterior a la impresión de mi manual por parte de Roland, por lo tanto, no se le menciona.
caminante109
por el 16/07/2012
Y en el menu de configuración de tu módulo no te da la opción de elegir el tipo de pad? En el de la TD-9 se abre un abanico de posibilidades, por lo tanto entiendo que las que estén fuera de esas pues no son compatibles.
josepz
por el 17/07/2012
Si, pero el problema es el mismo.
Como el modulo se fabricó mucho antes que esos pad, pues en el menú no aparecen, lo cual no tiene por que significar que no sean compatibles.
Los que hay en el menú son también v-drum, pero no está el PDX-100, por que se fabricó despues...
