Roland TD-12 con REASON y LOGIC
maguu
por el 22/12/2008
Hola a todos!!!
Estoy buscando la mejor manera de conectar la TD-12 con estos dos programas:REASON Y LOGIC y que todo funcione perfectamente,tanto para usar la bateria como disparador de notas midi,como para poder grabar los sonidos del propio módulo de la Roland.
Muchas gracias anticipadas por la ayuda!!!
por el 22/12/2008
Para lo primero, puedes usar un cable MIDI-USB (por aquí se recomienda el Edirol).
Para lo segundo, conecta la salida L si te igual que sea mono, o la L y la R si lo quieres estéreo a la entrada line in del PC.
Para hacerlo todo a la vez, sin letencias chungas y bien hecho, necesitas una tarjeta de sonido con interfaz MIDI.
Si te decides por esto último, comenta tu presupuesto inicial y te ayudo con el tema. ;)
maguu
por el 22/12/2008
Gracias,Borisnot!! Tengo un Mac y una Alesis I/o 14,pero lo que no tengo claro son las configuraciones midi para que la TD-12 funcione con el Reason;tengo que hacer un mapa midi??? La conesión de audio la tengo más clara y ya he grabado algo en estereo y chuta muy bién.
por el 22/12/2008
Pues lo del mapeo tengo entendido que no es sencillo de hacer (bueno, sencillo sí, pero largo), si lo haces tú mismo, pero por distintos foros de internet he encontrado archivos de sesión de varios programas (entre ellos Logic) con el mapeo hecho para algunos modelos de baterías electrónicas...
Lo que no recuerdo es dónde lo vi :(
Pero bueno, haz la prueba, a ver si lo consigues, y si tienes algún problema, aquí estamos :)
