ROLAND PDX-8 10" dudas
deathrasher
por el 20/10/2007
Buenas, estoy pensando en comprarme un ROLAND PDX-8 10", mi duda es si puedo anclarlo al rack milleniun mps300, sin necesidad de comprar ningun adptador o algo del estilo.
Y otra duda existe alguna diferencia entre el pad anteriormente mencionado y el ROLAND PD-85BK, sin contar que los dos son de 8' pero el primero con una extension a 10", porque me extraña que valgan lo mismo si la unica difrencia es esa.
Gracias y un saludo!
Likuid
por el 21/10/2007
Necesitarás esto: ROLAND MDH-10U PAD HALTER para engancharlo al rack.
En cuanto a la diferencia entre ambos pads, ni idea.
Qué alguien diga algo!!!
deathrasher
por el 21/10/2007
Gracias.Lo del enganche me lo temía jeje.
Y a ver si alguien puede resolver la otra duda!
Monitus
por el 21/10/2007
Ya se comentó esto en otro hilo. Creo que la diferencia era que el pd-85bk tiene un cono en el centro para transmitir las vibraciones al módulo mientras que el pdx-8 lleva en lugar de un cono de espuma, un cilindro de espuma y situado cerca del borde del parche. La diferencia entre la sensibilidad en el pdx-8 entre el borde superior del parche y el inferior (donde esta el cilindro) se nota, pero en ventaja tiene que como casi todos los golpes van a ir al centro, por el centro tiene una sensibilidad perfecta. El pd-85, que digo yo que estará bien diseñado tiene el sensor en el centro del parche, con lo que no sé si aparecerán efectos indeseados de hot-spot, que viene a ser que justo en el centro donde toca el cono el parche, la sensibilidad aumenta un poco, notándose la diferencia entre golpear cerca del centro y en el centro. Siendo como son pads roland, todas estas cosillas son prácticamente insignificantes, o deben serlo, salvo que tengáis muy destensado el parche, incrementándose estos efectos indeseados. Ya es cuestión de gustos. Yo entre los dos no sabría cuál elegir. Mucha gente estadounidense usa los pd-85 pero supongo que porque vienen con la td-20 y la td-12, ya que el pdx-8 solo viene con la td3 y la td6. Yo tuve un pdx-8 y la verdad es que es un buen pad, sobre todo porque tiene un aro de 10''
recobecos
por el 21/10/2007
Hola, tendria algun "problema" con el PD-85BK en mi TD6, tengo todos los parches de goma y nose si funcionara el golpe de aro con este o es compatible.
Y que es la --sensibilidad posicional--... ¿?
Gracias...
Krs666
por el 21/10/2007
No, no tendrias ningún problema usado como caja. Como tom no te funcionaria el golpe de aro, exactamente igual que con el pdx8...
La sensibilidad posicional es una característica del td12,td20... por la cual obtienes un sonido diferente en función de la zona donde golpeas el pad.
recobecos
por el 21/10/2007
Entonces... solo tiene golpe de aro la caja en el td6? los pads de doble zona solo actuan como doble zona en la caja (td6)... en los toms no tienen "efecto" ?
me ago un lio... al tener todos iguales PD6 no puedo probar :s
Merci Krs666
Krs666
por el 21/10/2007
No exactamente, solo tiene golpe de aro la caja PARA PADS CON 2 PIEZOS, como el pd8x o el pd85; para pads con 1 solo piezo (como los pads de goma con 2 zonas) tiene golpe de aro tanto para caja como para toms.
Es decir, si tienes pads con 2 piezos (pdx8, pd85, pd80R) solo podrás obtener golpe de aro en la entrada para caja, pero no en la de toms; mientras que para pads de 1 piezo y 2 zonas (pd8, pej.) tienes golpe de aro tanto para caja como para toms.
Monitus
por el 22/10/2007
La sensibilidad posicional ademas solo es conseguible en pads grandes, pd-105 y pd-125.
El pd-80r me parece que es mono, krs666, pero los demas son duales
PenalDrum
por el 22/10/2007
Wenas, a ver...
DUALES 2 piezos (piezo pal parche, piezo pal borde) En Roland...PD-80R, PD-85, PD-120, PDX-8, PD-105, PD-125
ESTEREO 1 piezo+ banda de presion o switch (piezo pal parche, banda de presion para el borde) PD-7, PD-8, PD-9
MONO 1 piezo (piezo pal parche) PD-5, PD-6, PD-80, PD-100
Monitus el modelo mono es el PD-80 el PD-80R tiene Rim como indica la R de su referencia.
Saludosss
Gus1963
por el 22/10/2007
Atencion!!!!, este es un mensaje para Krs666.
Tienes un privado.
Quedamos pa' los conos?.
Este mensaje se autodestriura una vez leido por el interesado en 5 segundos......4..........3..........2...........1..........:martillo:
recobecos
por el 28/10/2007
OK OK... tengo la posibilidad de comprar 3 pd-8 (por unos 100€) vale la pena, es decir se llega a usar el golpe de aro en los toms?.
Yo es que con los PD-6 na de na, jejejejee... solo lo queria para la caja. (queria algo de malla... pero no encuentro nada de 2ªmano)
PD: estan poco usados, no llegan a 2 años... por 100 esta bien???
Saludos..!!
Monitus
por el 29/10/2007
Son de goma. Y son váidos para sacar dos sonidos en los toms del td-6v. No están mal de precio
recobecos
por el 29/10/2007
Ya se que son de goma ;) queria de malla pero no encuentro nada, y antes que los pd-6 ... nose. Pero repito la pregunta otra vez, se usa mucho los golpes de aro en los toms?
Thanks monitus. chao
Monitus
por el 29/10/2007
Para lo que es tocar tocar asi normal, como toca un bateria normal, poco se usan, pero apra disparar soniditos de otras cosas si que valen
Monegasth
por el 29/10/2007
Buenas people,
Pues yo que me acabo de comprar una electrónica sin ningún tom (los fills me quedan un poco rancios pero es lo que hay... XP) estaba pensando en pillarme los toms más adelante y habia pensado en comprarme los PD105BK porque me gustarían unos toms un poco más grandes que los de 8".
Después de leer este poste y ver el precio de los pads PDX8 que veo que también son de 10" pues me estaba planteando la posibilidad de pillarme estos en un futuro no muy lejano:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=6145&fam=16&subfam=Pads&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
A mi lo del rimshot en los toms no me interesa para nada (además que tengo un módulo TD-12 y eso solo te lo da el TD20 con el pad apropiado). Yo con que tenga un sonido para el parche y poder disparar algún otro con el aro ya estoy más que satisfecho.
Para la caja ya me pillé el PD125BK, pero porque a la caja si que le saco más sonidos, dinámicas... rimshot... pero la verdad que para los toms con que tenga como he dicho antes un sonido para el parche, otro para el aro y que si le das más fuerte al parche suene más fuerte y se la das más flojo que suene más flojo para el tema de las dinámicas pues más que listo.
Alguien que tenga estos pads a ver si nos da alguna información sobre ellos, please!!!
PenalDrum
por el 29/10/2007
Wenas, la foto de tamtam para el PDX-8 no es correcta, el de la foto es un PD-85BK
MEEEEEEEEKKKKK!!!! incorrecto! el TD-12 te saca sonido de parche, sonido de rimshot y sonido de aro tanto en caja como en toms y entradas AUX con pads DUALES (piezo/piezo)
Saludosss
Monegasth
por el 29/10/2007
Pues tienes razón, mirando en thomann he encontrado la foto correcta:
http://www.thomann.de/es/roland_pdx8_10_vdrum_pad.htm
Pues no me molan nada de nada, el problema es que los pads de 10 pulgadas roland PD valen un pastón. Al final para mi que me acabaré pillando los de 8".
PD. Pedazo de móludo que tengo... no sabia que podía hacer eso, me creia que tenias que tener el TD20. Ya habia leido algo en las intrucciones del TD12, pero en varios sitios habia leido eso, que si querias rimshot en los toms tenias que tener el buque insignia de roland.
Gus1963
por el 29/10/2007
Ponle bricopads, y te los curras tu, q eres muy apañao.
Si no aqui tienes al Penal y la Monitu Custom para ver q tal. Te haces unos pads de 12" la leche de chulos.
Cuando acabe el mio, te lo enseño. Pero es como la sagrada familia porque no tengo electronica y una q tenia apalabrada la voy a cancelar porque no se nada del tio hace 15 dias (no es del foro eh?)
