Roland pd8 para millenium mps200
metalstrat
por el 13/01/2011
la pregunta es si alguien sabe si puedo cambiar uno de mis pads de una millenium mps200 por el roland pd8
la cosa es saber cual es el diametro del "abujero" donde se coloca este pad de roland para sabes si entraria en el de una millenium.
gracias
jfarras
por el 13/01/2011
Conectar la campana de un cy-12 al módulo millenium
Hola! Acabo de adquirir 2 platos cy-12 y hasta al año que viene que no me puede ir a por un td-12 los tengo que ir tirando con un módulo td-3 y un millenium(de la mps-200). He provado de enchufar con un cable mono a la salida de boll/bell al plato y al millenium y claro logicamente solo me saca la parte del cuerpo como me pasaba en los platos millenium mps-400 cuando los enchufaba. Lo que veo es que si dejo un poco "salido" la entrada del jack del plato este se conecta a la 2a banda del cable y si me saca la zona de la campana. Pero lo veo un poco ortopedico y no se si puedo lastimar la coneixón del cy-12 o algo... que método se os ocurre para hacerlo bién? hay alguna forma de hacer que un cable estereo solo envíe la 2a bandA?
Gracias!;)
abuades
por el 14/01/2011
Yo creo que no vas a tener ningún problema, pero vas a necesitar una pieza para adaptar el pad al rack. Supongo que tu rack es estandar. Si quieres te mido (cuando vaya al local) el diámetro del pincho donde se coloca ese pad, que es el mismo para los pads de roland, pero vamos, no creo que vayas a tener ningún problema.
metalstrat
por el 14/01/2011
sip, lo que me ineteresa saber es el diametro del pincho como bien dices. ya que si es del mismo tamañ q el q viene en la mps 200 pues perfecto.
gracias
metalstrat
por el 19/01/2011
nadie me dice? si son compatibles???
abuades
por el 19/01/2011
Perdona, no he pasado aún por el local. Esta tarde sin falta me paso y lo mido.
metalstrat
por el 19/01/2011
ok perfecto, gracias
abuades
por el 20/01/2011
Se me torcieron las cosas. Lo siento, pero lo tengo en mente y cuando me pase lo mido y te lo digo.
metalstrat
por el 24/01/2011
jeje para que n se te olvide. gracias
abuades
por el 28/01/2011
Por fin ya tengo las medidas. Ahora mismo acabo de venir del local.
El "pincho" donde se pode el pad de malla de la roland HD1, mide 1 cm = 10 mm. El diámetro del agujero del pad donde se va a meter el pincho mide 13 mm. Espero que te sirvan estas medidas.
Si necesitas alguna cosa más no dudes en preguntar. A ver si no tardo tanto en dar la respuesta.
metalstrat
por el 30/01/2011
perfecto muchisimas gracias las medidas de la millenium son exactamente las mismas asi que los pads de roland encajan perfectos.
muschisisisimas gracias me quitas un peso de encima enorme jeje
abuades
por el 03/02/2011
Me alegro de que te haya servido. Lo dicho, a ver si pa la próxima no tardo tanto. jeje.
