Rods Caseros
hakan7
por el 24/08/2007
Juraria haber visto un post ayer en bricomanos acerca de los rods, en el que se hablaba de como hacerlos, y ........
.....aqui estan.
Fui al chino y me gaste la friolera de 75 centimos en palillos largos de pintxo, la base para hacerlas, y ese fue todo el gasto, ya que globos de esos largos de hacer perritos ya tenía, pero costaran sobre 60 centimos.
Busque 40 palillos que estuviesen bien, cosa dificil ya que no quedaron muchos buenos en la bolsa de unos 100 que debe traer.
Los uni con unas gomitas pequeñas, recorte de globo, al final.
Luego inflé un globo por rod y los fui insertando por la punta, no por donde se le hace el nudo y lo vas insertando unos 8-10 cm, y luego lo pinchas por la zona del nudo para que quede con dos capas.
El resultado ya lo veis es curioso, y el sonido que da es muy intimista, me gusta, nunca las habia probado.
Agur amigos.
Astarot
por el 24/08/2007
Vaya, quedan aparentes jeje.
¿Pero los rods no llevan un fieltro entre los palitos esos para amortiguarlos? ¿O eso son solo los modelos custom? Los que yo tengo llevan una esponja en el centro, pero claro son un modelo custom...
¿Los has comparado con los rods normales? ¿Se nota la diferencia?
Joder, cuantas preguntas.
hakan7
por el 24/08/2007
Nunca probe rods ni mire fotos, ni nada, me guie por mi instinto, pero se parecen mucho a lo que suponia, y de sonido muy bien, para ambiente relajado, de lujo, no podia dejar de tocar con ellas, hasta parecia que sabia y todo.
Astarot
por el 24/08/2007
Entonces cumplen su funcion segun dices.
Por cierto, ¿el tacto a la hora de tocar con este modelo custom es muy distinto al de una baqueta? No pregunto al de un rod, porque si no has usado...
Batakazo
por el 24/08/2007
Yo me gasté mis 24 € en unos rods, y a la vista de las fotos que pusiste, creí que eran los mismos, quiero decir que has clavado el diseño.
Los míos no llevan filetro ni esponja en el interior de las varillas, eso sí, llevan el mango de plástico y también un segundo manguito un poco más arriba, en vez de la gomita que has puesto.
Dos dudas: ¿de qué longitud son los palillos que usaste? ¿podrías aclara un poco más cómo insertaste el globo, las dos capas, etc? Estoy algo espeso y no consigo imaginar el proceso...
hakan7
por el 24/08/2007
los palillos son los de pintxo tipicos de barbacoa, cogi los mas largos que habia en el chino, mediran unos 25 centimetros, parece que quedan cortos pero van bien, ademas con el globo son antideslizantes y eso esta bien para pocer agarrar bastante bajo, lo del globo es facil, se trata de inflar 1 globo de esos alargados, y por el final del globo vas metiendo el rod, nunca probasteis a meter el dedo en un globo de pequeños, te lo envuelve, eso si es recomendable anudarlo, pero no tenerlo muy inflado hay que dejar un margen para que no explote, y se trata de ir metiendolo hasta la medida deseada, un tercio de rod mas o menos, en ese momento tendremos el rod con la parte exterior del globo adherida y la interior con algo de aire alrededor del mismo, cuando alcancemos la distancia, lo pinchamos por donde el nudo y se pegaran dos capas de globo, cortais sobrante y ya esta, esto surgio de casualidad pero le va bien.
Pipedrum
por el 25/08/2007
no son muy cortos?
hakan7
por el 25/08/2007
en comparacion con una baqueta si, pero no se te hacen cortos para nada a la hora de tocar, yo creo que sera por la goma del globo, que te da un agarre total, y te permite mas soltura.
juaro13
por el 21/09/2007
ahora mismo me voy para el chino, jejejeje:eureka:
calamidad
por el 21/09/2007
Ey tío, de puta madre tu bricolaje... pero no entiendo esta parte de inflar el globo y meter el rod. Podrías detallarlo más, por favor? Gracias.
Salud.
PANTONE
por el 21/09/2007
hola, habia visto esa especie de baquetas pero no sabia como se llamaban ¿para que tipo de música se sueles usar?
Batakazo
por el 21/09/2007
Teclea 'rods' en el buscador, y lee los posts. Será más práctico que si se te responde en este post, aunque te adelanto que en principio son para tocar con menos volumen y con matices de sonido distintos a las baquetas.
juaro13
por el 22/09/2007
Pero no se pincha el globo?
de todas maneras si el palillo lo untas en vaselina aunque el palillo pinche el globo, este no se explota no? (no penseis mal guarronas :martillo: jejeje)
creo que lo vi en un programa de tv o algo asi
tachundas
por el 23/09/2007
que buena idea, tengo q intentarlo, aunque me gustaria encontrar palillos mas largos. MOLA
hakan7
por el 25/09/2007
Salud.
Tu cuando lo tengas inflado, le vas metiendo la puntita, y poco a poco ya veras como va entrando, prueba antes con el dedo.
Esta explicación te valdrá para muchas más cosas en la vida, pero aqui te será útil, y tranquilo que raro es que se pinchen.
Feliperrr
por el 25/09/2007
Buenasss, para introducir el globo con permiso de hakan7 :inflas el globo a un tercio de su capacidad te quedara morcillon como la cosita de los hombres despues de un pol.....,le haces un nudo y por la parte posterior del nudo lo introduces de manera que entran los palillos y el mismo globo dentro de este y entonces le des la medida que dice hakan7 pinchas y a tocar.Saludos,
calamidad
por el 25/09/2007
Explícamelas, anda... que estoy algo espeso :dimoni:
hakan7
por el 30/09/2007
hinchas el globo y tienes un globo en forma de salchicha.
coges con una mano los palillos unidos, y con otra el globo de forma paralela a este y a la misma altura de modo que juntes tus manos y los palillos toquen el globo, asi lo vas introduciendo hasta la medida deseada del mango, es simplemente eso.
ambrosaurio21
por el 09/10/2007
yo tambien me hice unos siguiendo el consejo d enuestro amigo y tengo que ser sincero que se me complico a la hora de lo del globo, entonces fui a una casa de electricidad y compre algo que aca en argentina le dicen "spaguetti termocontraible" que es como una manguera de goma que al calor se achica, la verdad que es mas facil que el globo y queda mejor terminado, saludos!
mariano_78
por el 03/12/2007
Yo hace tiempo que me fabrico las rod, acá en Argentina hay librerías que venden todo tipo de herramientas y materiales para arquitectos, en estos lugares se consiguen palitos de varios tamaños y grosores, cuestan muy baratos, los arquitectos creo que los usan para armar maquetas.
por el 03/12/2007
mmm, yo le ponia tambien, una gomita de estas de ortodoncia, para abrir o cerrar mas los palillos.
Pero una cosa, no he conseguido aun palitos de tamaño de una baqueta...los consigo mas pekeños. En un todo a 100 dices que los hay mas largos?
hakan7
por el 03/12/2007
No son tan largos como una baqueta, se te quedan unos 5 cm mas cortos, algo habra que buscar porque dan un buen juego.
por el 03/12/2007
Tio, yo queria pedir palillos de los pinchos morunos en el restaurante "brutus", pero es que me da verguenza :mrgreen:
La proxima vez que vaya, le pido un paquete de palillos, a ver si me los pueden vender o algo asi.
hakan7
por el 04/12/2007
Y porque no te pegas una panzá a pintxos y luego te los llevas.
Rentable quiza no sea, ahora que te quiten lo bailao.
Hay que buscar una alternativa, o seguir buscando en bazares.
por el 04/12/2007
juer...por que eso es una pasada... son 40 pinchos morunos. como mínimo para hacerte los hot rods.
Como poder, puedo y ademas encantao :mrgreen: pero son 300€ en carne... yo creo que sale mas barato ir al bosque a talar arboles para sacar los pinchos :-D
