Retardo en midi
pirus
por el 13/09/2007
hola, alguien me puede decir como quedo quitar el ra¡etardo en el cubase?
e conectado mi teclado al portatil por midi-usb, pero me tarda un poquito desde que aprieto la tecla hasta que suena, ...!
iron-cobra
por el 13/09/2007
Hola yo uso sonar, pero vale lo mismo lo que primeros debes de fijarte es si tu placa de sonido utiliza drivers ASIO que son los que permiten regular la velocidad de la senal no si si me entiendes.
Si llega a tener drivers asio tu placa fijate en el panel de control en preferencias o opciones de audio y ve si puedes poner los drivers ASIO a menos de 20 milisegundos, menor son los milisegundos que utilices menor va a ser el tiempo de retardo pero MAYOR recusrsos utilizara tu pc. con 10 milisegundos que pongas andas bien.suerte y despues me cuentas si te sirvio algo mi comentario bye
Monitus
por el 14/09/2007
http://www.asio4all.com
Instalas. Configuras con la utilidad que trae a unos 96 o 112 o 128 samples a través del menú de preferencias del cubase, seleccionando el driver como asio4all, y listo
juaro13
por el 14/09/2007
Yo utilizo el asio4all, pero no se muy bien como configurarlo, para que no me de problemas al usar o exportar con el battery por ejemplo a cuantos samples deberia configurarlo?
pirus
por el 14/09/2007
gracias, voy a instalarlo y ya os contare...
saludosssss
iron-cobra
por el 15/09/2007
PIRUS lo que primeros debes de hacer es fijarte si tu placa soporta drivers ASIO si no por mas que los instales de nada te serviran.entiendes?.bye!!
pirus
por el 04/10/2007
puff aun instalandolo tengo un retardo minimo, xo incomodo, me dicen q la tarjeta del portatil no vale...
q me compre una q soporte asio 2, o algo asi...
es necesario que me la compre?
i've got the blues
por el 04/10/2007
hay otras cosas como el tamaño del buffer (cuanto mas grande mas latencia hay) a la hora de trabajar con midi lo puedes bajar al minimo, y por supuesto la cantidad de procesos activos que haya (tanto de audio como de otras cosas, especialmente anti virus y otras que trabajan real time). si aun molesta la latencia, entonces es hora de una tarjeta nueva con drivers asio, o una pc con mayor velocidad en cpu
azundraII
por el 05/10/2007
A traves de que reproduces el midi? Pasalo a traves del VST con con VSC (virtual Sound Cambas) asi fijo que no tienes retardo
iron-cobra
por el 05/10/2007
mira no andes con tantas vueltas, si quieres grabar de tu instrumento a la pc NECESITAS SI O SI UNA TARJETA CON DRIVERS ASIO, bye
pablomapex
por el 28/11/2007
acabo de instalar los drivers esos y me va de escándalo el controlpad de Alesis...que way!!
Thanks!!!
QuinoNT
por el 29/11/2007
holas a todos
entonces para bajar la latency necesito pc avion y placa de sonido por una con controladores ASIO???
y si tengo un cable midi con conexion via joystick.. tambien aumenta la latency?¿
milo
por el 12/03/2008
Pirus , primero prueba con asio4all, he visto maravillas con esos drivers y tarjetas de pena.
