Retardo con ezdrummer
wirzon
por el 10/12/2011
hola batacas,bueno soy novato en esto y despues de buscar y buscar no e encontrado una solucion que me satisfaga para acabar con el retardo de ezdrummer.os explico:ya me costo bastante instalar los programas de ezdrmmer y fl10 studio y conseguir abrirlo,ahora al tocar el pad el sonido llega retardado con lo cual se hace imposible mantener un ritmo.probe a bajarme asio4all para el retardo(creo que supuestamente es para eso).asi que nada haber si alguien me puede ayudar.
gracias de antemano y un saludo
P.K.
por el 10/12/2011
Aqui tienes tu solucion definitiva:
http://www.thomann.de/es/maudio_fast_track_pro.htm
NaluetDrum
por el 10/12/2011
Si con el Asio4All no te va, es que tu ordenador va justito justito, el mio es un AMD Thurion a 1,79Gh de nucleo simple con 1Gh de RAM y con el Asio configurado a 256 Muestras el retardo es casi inapreciable (el portatil tiene ya 6 años o más). Uso eso si Windows XP sin sonidos de Windows y el Ableton Live 8 que come pocos recursos y he grabado bastantes cosas sin problemas notables (de vez en cuando el icono del Asio se pone en rojo pero nada grave) creo recordar que el retardo es de 120 milisegundos...
Esto está grabado con ese portatil (el mismo que lleva Borja de que vida má triste por cierto) y el DrumKit From Hell
Por cierto, intenta configurar el kit lo más escueto posible, por ejemplo yo los toms que no uso los pono en "none" igual que los platos que tampoco uso, así la memoria que carga el EZ se me queda en 200Mb escasos, eso también ayuda ¿para que cargar un tom que no vas a tocar? hay 5 toms en el DKFH, yo solo uso 3, los otros 2 los dejo en "none" y así no uso RAM innecesaria. Igual que si usas el Metalhead o el MetalMachine, quita toms, platos y el bombo de la izquierda, todas esas cosas ayudan a que el programa rule con mas fluidez.
jerito
por el 10/12/2011
Me pasaba lo mismo y tuve que comprarme una tarjeta similar a la que te ha comentado P.K.
wirzon
por el 10/12/2011
gracias por vuestras respuestas chicos,al final consegui usar el asio4all y tienes toda la razon a doscientas y pico muestras no se nota el retardo.ahora tengo otro problemilla,cuando toco el hithat se cuela de vez en cuando la caja y mi tom1 y tom2 suenan igual.como hago para asignar cada sonido al tom que yo quiera?y quitar el sonido de la caja cuando toco el hit hat?
gracias otra vez y un saludo
NaluetDrum
por el 10/12/2011
Hay veces (sobre todo si la conexioen es via MIDI en que las notas no coinciden del modulo al EZDrummer, es cuestión de cambiar la NOTA midi de tu módulo de sonido (ojo, hay que cambiar la nota, no el sonido) en las instrucciones en pdf del ezdrummer viene el mapa de notas (numero de nota y sonido asignado)
EZX-Keys.pdf se llama, te dejo las notas básicas:
25 = Charles abierto
42 = Charles cerrado
44 = Pedal de charles
27 = China 1
28 = Plato 1
49 = Plato 2
33 = Caja
36 = Bombo
48 = Tom 1
47 = Tom 2
45 = Tom 3
43 = Tom base 1
41 = Tom base 2
51 = Ride (cuerpo)
53 = Ride (campana)
Erre
por el 10/12/2011
Tio, realmente tocas con 120ms?? Si eso ya se considera eco!! xDD
Dime como estas configurado para que no te afecte ese retardo porque yo tambien intente usar el ableton 8 con el ezdrummer pero tenia un retardo de como 14ms que me hacia imposible poder tocar...
wirzon
por el 10/12/2011
27 = China 1
28 = Plato 1
49 = Plato 2
33 = Caja
36 = Bombo
48 = Tom 1
47 = Tom 2
45 = Tom 3
43 = Tom base 1
41 = Tom base 2
51 = Ride (cuerpo)
53 = Ride (campana)
hola,bueno probe a cambiar las nota midi de mi modulo y los platillos no me deja cambiarla,con los tom y el bombo si puedo pero con los platillos no da opcion.esto es un poco desesperante surgen problemas uno detras de otro,no veo fin...
NaluetDrum
por el 10/12/2011
Espera que a lo mejor son 12ms o menos, te aseguro que es inapreciable el retardo con 256 muestras en el Asio4all y no le bajo las muestras porque ya peta la castaña del portatil, sinó sería menos incluso
Erre
por el 10/12/2011
Pues no se, volvere a intentarlo, porque al poco de comprarme la electrica me pille una interfaz de esas de 10 euros y aunque me baje el asio4all me seguia dando ese retardo y evidentemente le eche las culpas al cacharro...
Tu tienes alguna tarjeta de sonido o alguna interfaz mejor? porque si me dices que no ya si que me pongo a configurar todo bien esta tarde mismo xD
NaluetDrum
por el 10/12/2011
Yo uso la tarjeta de sonido interna del pc que como te dije antes es un cacharro de hace ya la tira y bien es verdad que hay algo de retardo pero es prácticamente inapreciable y no molesta (lo tengo como digo en 256 muestras porque no me deja ajustarlo más)
Edito para decir que acabo de estrenar portatil (los reyes magos que vienen con adelanto) un i7 con 4Gb de RAM y he podido bajar hasta 64 muestras. El retardo es 0 y además no se satura en ningún momento pilla perfectamente hasta los redobles de presión (buzzrolls).
Sobra decir que solo uso un cable MIDI-USB y la tarjeta interna del portatil.
aeternus
por el 10/12/2011
yo lo tengo a 512 muestras y me va bien.
Erre
por el 11/12/2011
Vale, la verdad es que he vuelto a intentarlo, tengo ahora mismo una latencia de 20ms, pero no es apreciable apenas y puedo tocar bien.
La verdad no se que coño hice cuando compre la interfaz (creo recordar que lo mismo que ahora xD) pero os juro que era imposible tocar con ese ratardo...
Con esto igual hasta me animo a grabar algo :D
aeternus
por el 11/12/2011
prueba con el flstudio 10, otros programas me iban muy mal.
wirzon
por el 11/12/2011
hola,sabeis como se sube el volumen de ezdrummer?oigo mas el golpe de la baqueta al tom que el sonido propio,nose si se sube por elementos o en general,la latencia ya se soluciono con asi4all.gracias a todos por vuestras respuestas un saludo
aeternus
por el 11/12/2011
Prueba a subir los parámetros en el mixer o bien el volumen donde lo tengas conectado, también el programa con que lo ejecutas.
Suerte
wirzon
por el 12/12/2011
Suerte
lo he intentado pero claro el problema es que lo oigo en unos cascos y solo se puede subir lo maximo que tenga el pc de volumen,en mi caso un portatil.asi que na ya vere haber que hago.gracias por vuestras respuestas un saludo
chiribindi
por el 14/12/2011
Hola Wirzon, veo que ya has conseguido que te funcione el programa. Aunque todavía debas de terminar de configurarlo.Como te comenté no te puedo ayudar en esto, aunque ya me gustaría poder hacerlo, ya que uso ampli.
jerito
por el 14/12/2011
Mesita behringer xenyx 502 o similar (50€ 2ª mano) y unos cascos cerrados.
De todas formas, comprueba que el ordenador tiene el volume al max. en las opciones de audio.
