Reproduccion midi en TD12
por el 04/02/2008
muy buenas...sabreis decirme si con mi modulo td12 , hay posibilidad de eliminar parte de los patterns que bienen pregrabados, y via midi meter una cancion midi con las pistas que me interese, en este caso bajo y cuerdas (po ejemplo) y reproducirlos desde el modulo como i fuera un pattern, pues se que se puede grabar y que tiene creo posibilidad de reprodicir hasta 128 sonidos del GM...me seria de mucha ayuda el poder hacerlo desde el modulo y no tener que hacerlo desde un ordenador en directo,claro esta que es para cosas muy puntuales y sin esperar gran calidad, pero si una fiabilidad y sincronismo 100%
un saludo y gracias.
Monitus
por el 04/02/2008
Se puede hacer perfectamente. Léete el manual que viene cómo hacerlo. Además te viene el mapa GM con los sonidos, y los bancos de percusión y todo. Tienes que conectarle el PC por la entrada MIDI.
por el 04/02/2008
muchas gracias
gracias monitus, es que el manual lo tengo en el local de ensayo, pero sabiendo que se puede mañana voy a por el modulo y el manual y lo intento.
Quatrero
por el 04/02/2008
Hay un adherido donde puedes conseguir manuales Roland, en castellano.
Saludos :bien:
por el 05/02/2008
bufff no se si lo hago bien...
he estado probando, y lo unico que soy capaz de hacer es via midi, poner un tema en sonar4 a reproducir y a la vez en el modulo a grabar, como si grabase un pattern apartir del nº151, una vez que lo tengo le asigno sonidos a lo que he grabado dentro de la td12, pero la cuestion es que no soy a capaz a syncronizar el td12 y mi tarjet audiophile 2496, por lo tanto tengo que andar dandole al play al ordenata a la vez que al rec al td12, con el consiguiente error de tiempo a la hora de grabar y por lo tanto a l hora de reproducir luego con el metronomo ( nose si me explico). no he encontrado otra manera similar a la la BULK midi, pero al contrario .
a ver si alguien ha sido capaz de hacerlo de una manera mejor y me lo explica.
un saludo.
Krs666
por el 05/02/2008
Hay un manualen vdrums (mejor dicho, de un forero de vdrums) para grabar patterns en el td20... está enfocado a Cubase (si no me equivoco), pero igual te da alguna idea a la hora de sincronizar el módulo con el programa/ordenador...
por el 06/02/2008
un saludo.
mmm, no tengo ni idea de trabajar con el midi In en los modulos, pero tengo una idea:
graba antes de la cancion un "PI,,,PI,,,PI,PI,PI,PI,"
Me se entiende? Como el 1, 2 , 1 2 3 4. Y entonces das al click al ordenador, y tu, con tu buen tempo interno cuando comience realmente la canción pulsas el rec del módulo, y te fijas si queda cuadriculao. :mrgreen:
Llamame chapucero, pero hasta que no conteste uno que sabe, seguro que puede ser una buena opción. :-P
