Reparar china
Ray Peterson
por el 20/12/2006
Después de cada ensayo, acostumbro a pasarle un trapito a todos los platos, por si le ha caído algo de sudor, pero hoy me he encontrado algo más: una minúscula grieta en el china.
Es de aproz 1 cm de largo, ¿alguien sabe alguna manera de evitar que siga avanzando? No tengo muchos platos, que digamos.
Gracias!!
Gañan
por el 20/12/2006
hazle un bocado cuanto antes que sera lo mejor.
Ray Peterson
por el 20/12/2006
¿un bocado?
Te refieres a que coja un taladro y le haga un agujero?
Hostias, que medida más drástica!!
jerito
por el 20/12/2006
Creo que el compi quiere decir:
- Haz un taladro justo donde acaba la raja ( de 6mm), para que no siga avanzando.
-Una vez hecho el taladro, corta a la altura del taladro, en forma de "c" o "U" invertida el plato. Y repasa con una lija o una lima fina el bocado, tipo gorro de don quijote, para que no te queden asperezas.
-Te cambiará un poco el sonido, pero eso es mejor que quedarte sin plato.
Para más dudas, me puedes mandar un privado.
por el 20/12/2006
ojo, pero donde es la raja? en el borde o en el centro del plato?
Ray Peterson
por el 21/12/2006
ese es el problema, que se acerca mucho al centro del plato.
por el 21/12/2006
puesss, en ese caso la unica solucion, es hacer un agujero donde empieza la raja y otro donde termina y por medio limar bien...aunque si tiene solo 1 centimetro de longitud, podrias hacer un agujero de 6mm de radio, obalado, y colocarle un gran remaxe, y seria la caña. Por probar...
Ray Peterson
por el 21/12/2006
eeeemmm---podrías explicar un poco eso último, es que no me ha quedado muy claro (qué tipo de remache?)
Respecto a lo primero... sería algo así?
o----o (entiendase o como los agujeros del taladro y --- por la raja)
¿Como de grandes deberían ser los agujeros?
samyaca
por el 21/12/2006
Hazle un bocado, un agujero... partela por la mitad, haz lo que te salga, pero mientras ve ahorrando para otra china, por que ese no te va a durar mucho mas :)
Antonio
por el 21/12/2006
uff es que si se te tira para el centro del plato tio... lo mejor es agujeros a ambos lados de la raja tio... creo que es la mejor solucion, si tienes suerte te aguantará y no te cambiará mucho el sonido, pero ya te digo que vayas ahorrando para otro plato, taluegooooo.
edu_lanza1
por el 21/12/2006
O sino recortalo todo y hazte un splash asi muy peculiar, igual sacas un sonido que te gusta... quien sabe \:D/
Pero la verdad que tienen razon, vete ahorrando para otra china...
crisale
por el 21/12/2006
pues va a parecer un crótalo:-\"
Ray Peterson
por el 21/12/2006
pero...entonces los dos agujeros los tengo que hacer como he entendido?
lo de o----o
es que no me lo habéis aclarado.
De todas maneras gracias (resignación):pared:
por el 21/12/2006
pues a lo de remache, me referia, cualquiera...que quepa y se sujete, yo tendria la curiosidad de saber como suena un china con remache ^^
Bober
por el 21/12/2006
Mandalo cortar y tira pa' alante...
Incluso e oido, que cuando los cortas suenan mejor.!
Un saludo!:batera:
edu_lanza1
por el 21/12/2006
Bober, si yo tuviese la garantia de que cortados suenan mejor, compraria crashes de 20 y 18 pulgadas, para cortarlos y quedarme con un 18 y 16 que sonaran mejor :baile: :violin:
Ray Peterson
por el 23/01/2007
Pues nada, probé con la primera medida y mas o menos ha ido bien: le hice dos agujeros a cada extremo de las rajitas, y las jodidas no han avanzado. Ahora lo que pasa es que... me ha salido otra!!
He hecho lo mismo: un par de agujeros (de momento a ver cuanto aguanta) y he improvisado dandole una finísima capa de superglue en las rajitas para intentar evitar ese sonido "arenoso" del plato reparado.
Sé que es un poco una locura, pero mira, este plato está en las últimas, así que me permito la licencia de experimentar un poco con él.
...la pena es que tb lo he limpiado y me ha quedado taaaan bonito!! (china 16" Stagg SH-CH16R)
por el 23/01/2007
Ese sonido arenoso de plato reparado, se soluciona limando entremedio de los 2 agujero, hasta que al vibrar no roce entren entre si, los dos lados de la raja.Se me entiende?
Ray Peterson
por el 23/01/2007
Creo que sí... te refieres a "ensanchar" la raja para que los extremos no se toquen, no?
Pero... es que son unas "roturas sin desplazamiento", y no sé, parece que eso puede provocar que la raja avance por el plato, no?
Como lo harías tú? me refiero al método para limar eso, con papel de lija por medio o algo?
por el 23/01/2007
Yo lo haria con mi dremel y una fresa para metales blandos. Y luego puliria los bordes.
Pero si no tienes dremel, pues con una lima fina y de las planas, puedes desgastar la raja, hasta que no roce, luego quitar las rebabas con lima o lija, como quieras.
Ray Peterson
por el 31/01/2007
Pues después de los 6 agujeros, el sonido del china se ha apagado casi por completo. Al lado del crash casi no se oye (con el escandalo que armaba antes!!). Voy a ver si hago algún apaño con el crash que me encontré y corté, quizá poniendolo encima, entre los dos consigo sacar algo más de volumen.
...ya os contaré.
