Reparación de una bellota
Maxi
por el 07/12/2011
Buenas, el caso es que una de las bellotas del bombo de una yamaha recording que tengo ha perdido el "muelle" bueno, no estoy seguro que es lo que le pasa, pero el caso es que el tornillo de la palometa no puede entrar ya que se oculta la piececilla donde encaja.
Soluciones? teniendo en cuenta que es imposible conseguir otra bellota.
jormartr
por el 07/12/2011
Podrías subir fotos de la bellota? Yo no termino de comprender cuál es el problema. En realidad no sabía que hubiesen muelles en estas.
ANGELAIA
por el 07/12/2011
Quieres decir que la pieza pequeña de la rosca queda hundida dentro de la bellota???
Tendrías que desmontarla completamente para ver cual es el problema.
Y como bien dicen, enseñarnos alguna foto...
Tranqui, que esto lo arreglamos sin tener que cambiar la bellota!
ANGELAIA
por el 18/12/2011
MAXI, ALGUNA NOVEDAD?
Conseguiste arreglar la bellota?
xgrunge
por el 18/12/2011
"normalmente" al desatornillar la bellota de la madera queda como parte vista el muelle.
verás si es eso u otra cosa lo "roto".
De todos modos, si fuera rotura irreparable, en Ebay ví bellotas lo que de tu modelo ya no sé yo.. también sé de que en USA hay tiendas de accesorios/reparación donde podrías mirar de que te consigan una para la tuya.. o a lo máx ponerte en contacto con atención al cliente de tu marca y asi conseguir un contacto para adquirir una nueva..
(No viene al caso y suena a aventura, pero me acuerdo hace un par de años en mi taller mecánico de coches me pedían 1500€ por un turbo de geometría variable... investigué de proveedor en proveedor hasta conseguirlo nuevo por 300€ portes incluidos.. lo monté yo y me ahorré 1200€)
VAD1978
por el 30/01/2012
Lo que puede haberte pasado es que el muelle se halla salido y la pieza de rosca ande suelta entre la bellota y el casco. El muelle hace que la pieza de rosca quede fijada y la empuja hacia fuera, ademas hace como de amortiguacion por las vibraciones del parche al golpearlo. Has de desmontarla por completo (4 tornillos) y seguramente sera poner la pieza en su sitio y luego poner el muelle. Si el muelle se ha roto ve a una ferreteria industrial y seguro que tienen alguno parecido. Pero si no es eso hazle fotos y asi te podremos ayudar mejor.
cazatesoroscroft
por el 30/01/2012
fran moreno
por el 30/01/2012
Si se ha roto el muelle, cambialo y listo, los de las bellotas son estandard de 8 mm de diametro.
Saludetes!
