Remo Fiberskyn
Mick7
por el 05/01/2007
Hola , pues queria saber si alguien conoce mas profundamente las caracteristicas de estos parches... facilidad de afinacion, rango de sonido , mas o menos el estilo de musica.. aunque eso sea bastante subjetivo.
Me refiero a estos:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=288&fam=4&subfam=Tom&mar=Remo&pag=2&ord=marca&asc=1
Si alguien los a probado seria de gran ayuda que pusiera aqui lo que le parecen ...;)
graciass.
saluudos.
Aaron
por el 05/01/2007
Supongo que ya te has leido esto:
El Fiberskyn 3 Ambassadors es un parche medio- grueso fabricado con una capa de 10 ml de Mylar con un acabado especial y que produce un tono calido y una respuesta media de la baqueta. La superficie de este parche es excelente para escobillas y está especialmente indicado para Jazz y música sinfónica.
Es bastante explicativo ^_^
Lo que no dice es como sera para afinar... pero no creo que requiera de ningun esfuerzo titánico :P
Mick7
por el 05/01/2007
No si ya, la opinion de tienda la se, jejej..... pero prefiero saber de alguien que los haya probado y que no se gane su sueldo vendiendolos:-\"
Celmaib
por el 06/01/2007
La bateria con la que aprendi a tocar tenia esos parches y realmente suenan bien. Poseen mucha calidez y al afinar de forma media-gave se saca su mayor jugo, se adecuan a cualquier circunstancia. Y como dice la descripcion fueron hechos para las escobillas.
El unico problema que yo les vi es que la primera capa se desgasta muy rapido y por ende se pela la parte rugosa, no sé... sera tambien porque era la bateria que se usaba para enseñar y muchas manos "pasaban" por los parches
jorgev
por el 11/01/2007
Yo escuche la caja de una Pearl Forum con uno de esos parches y UFFF!!! estaba afinada agudita (diria yo que al extremo) y sonaba como un tiro, te daban punzadas en la cabeza cada que vez que la escuchabas XD.
Pa-Tze
por el 11/01/2007
Hay por ahí un post donde hablo de ellos. La santafe que llevo la pedí con esos parches (pedi fyberskin ambassador pero me pusieron diplomat, aun mas finos). En la caja sigo usando el ambassador.
Para mi son los mejores parches que he probado (y alguno del foro que ya ha visto mi bicho nuevo diria, y porque usas g1 coated?) peeero estan diseñados para tocar a volumen flojo-medio, si tocas con mas intensidad no es que se rompan, sino que la capa irregular que lleva para darle ese acabado de "cuero" (el cual lo hace realmente perfecto para escobillas) se bufa, le salen bultitos y se hace molesto el tacto para arrastres y notas fantasma por ej, que requiere mas control el rebote.
El caso, son muy calidos y proyectan bastante armónico pero con un regusto asi como opaco (o mate, no se muy bien como definirlo), vamos que controlan el armónico más que los coated de una capa pero menos que los de dos capas. Suena mas a antiguo, como bateria de funky-soul dependiendo de la afinacion que uses, el sonido es muuuuy acustico, muy vivo pero con el control del fondillo ese ligeramente mate (amigos de los ochenta y del power metal escandinavo, no os recomiendo este parche xD)
La caja es la ostia asi de simple, la llevo con tension elevada-media y tiene una pegada de impresion pero a la vez da muucha calidez y cuerpo, como si fuese una tension menor (afinada grave parece una caja de balada ochentera, PAAAAAaaa. Nota: la caja es una MMX de 14x6,5), aparte es la que mas sensibilidad me ha dado en misma afinacion que otras (se entiende rapidamente porqué lo diseñaron para usos sinfonicos). Peeero es donde más se me esta bufando la zona central (no se rompe lo que es el parche, sino los trozos irregulares de "piel" que lleva), asíque para el grupo de swing-jazz-bossa es ideal pero cuando rockeo el parche sufre demasiado, a ver si el reinassance me da el sonido del fyberskin pero sin el problema del bufamiento.
Para mi los mejores parches que he probado, el sonido y el tacto me encantan, versatilidad absoluta para utilizar escobillas, baquetas o mazas en la superficie. Lo malo, si vas a tocar con fuerza se resienten rapidamente.
Ale, ese es mi mini banco de pruebas, espero mque sirva de algo, saludos!!
JCB
por el 04/10/2025
Estoy encantado con fiberskin 2 en mi pearl omar hakim signature de 13”
