Recomendadme una de estas porfa
aps
por el 04/07/2007
Hola a todos, soy nuevo en lo de las electronicas, y me voy a pillar una , pero no se entre estas 3 cual pillarme.
Roland Td6 (pad de caja de maya)
Yamaha DtxPress IV Special Set
MILLENIUM PRO MESH HEAD / TD-6 SET
Si alguien me puede contestar, le estaria muy agradecido, las 3 baterias tienen el mismo precio 1400 euros. La bateria la quiero para ensayo en casa, pa no hacer mucho ruido.
El charles que es mejor como el que trae la yamaha o el de la roland, quiero decir, con su pie como toda la vida o el que trae con cable, lo digo por la sensibilidad.
Porcaro
por el 04/07/2007
Hola,
Yo no tengo experiencias con las yamahas]http://www.thomann.de/es/roland_td-6_kv_mds3c_semi_vdrum_set.htm[/url]
http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_head_td_6_set.htm
Primera diferencia: la millenium es 90€ mas barata.
Rack: la millenium tiene rack de su marca, y la Roland pues de la suya. El Roland es mas estable y fuerte, pero el millenium cumple. Además, el Roland suele estar mejor visto, esta mas cuidado en acabados.
Bombo: es el mismo en los dos casos, el roland kd8. Yo estoy satisfecho con el, aunque es ruidoso y vibra mucho. Esto pasa casi con todos los bombos. La oferta de roland te regala un pedal millenium, pero es un poco icon13.gif.
Platos: las dos ofertas incluyen un par de roland cy8, para mi de los mejores platos en calidad/precio y son trizona (les puedes asignar sonido de campana, borde y cuerpo).
Hihat: aqui sale ganando claramente el set millenium, que incluye el Roland vh11, un pad estupendo, mucho mejor que el cy5 del set Roland.
Caja: aqui gana el set Roland, que incluye una caja estupenda, la Roland pdx8, aunque la del millenium tambien es de malla, tambien es dual y es más bonita.
Toms: el set roland trae los toms pd8, que son de buena calidad pero de goma, y hacen mucho ruido. El set millenium trae los mismos pads que para la caja, pero de menor tamaño, son unos pads muy buenos, duales y con malla.
Resumiendo, y teniendo en cuenta que no conozco demasiado los set yamaha, yo me decantaria por el millenium, que solo tiene como desventajas con el roland que la caja es algo inferior y el rack es menos estable, pero tiene como ventajas el hihat, que es mucho mejor, y que los toms llevan malla, lo que reduce el ruido casi al minimo.
El set roland te incluye sillin y baquetas, pero no son precisamente de alta calidad...
Espero haberte dado :eureka:
Krs666
por el 04/07/2007
Sólo una matización: el cy8 solo tiene 2 zonas, borde y cuerpo (además de parada), pero no tiene sonido de campana, para eso te tienes que ir ya al cy12rc... por lo demás completamente de acuerdo.
Porcaro
por el 04/07/2007
pues yo estoy seguro de que le saco tres golpes a los platos.. pero puede que tenga los cy12, en cualquier caso hablo de memoria asi que mejor nos quedamos con tu matizicon14.gif
Krs666
por el 04/07/2007
Sí, se le pueden sacar 3 sonidos al cy8, pero no porque sean de 3 zonas, sino porque hay unos sonidos de ride, que al golpear con más fuerza (en cuerpo o campana) consigues sacar el sonido de campana (yo de echo el ride que tenia puesto era de este estilo (son los que el nombre acaba en X, si no me equivoco...), y sacaba los 3 sonidos....).
Saludos :ok:
Porcaro
por el 04/07/2007
Saludos :ok:
Va a ser eso, fijo.. es exactamente lo que noto yo
ildex
por el 05/07/2007
Yo me iria a por la MILLENIUM PRO MESH HEAD / TD-6 SET de cabeza.
por el 06/07/2007
Hola, aps.
He borrado los otros 3 hilos que has abierto con la misma pregunta, así que por favor no cuatripliques lka información en el foro.
Ya de paso te pido que pongas tu ubicación en el perfil, según las normas.
Gracias.
:ok:
