Reciclando que es gerundio
por el 06/04/2011
Se me rompió un plato tipo "pizza" de la mps-300 y como no tengo un lero para comprar nada bateril, pues en un ratejo he reciclado el plato roto y ahora tengo uno la mar de chulo...
Partiendo de la idea de Monitus para fabricar un ride de 3 zonas ( https://www.batacas.com/portal/articulos/diy7dricomania/electronica/item/295-construccion-de-un-ride-electronico-de-3-zonas ), he agarrado un disco de vinilo roto que tenía por ahí y con los restos del cacho pizza, he hecho un apaño que va de maravilla.
A saber:
-Al plato-pizza roto se le saca la goma (sale facil)
-Se aprovecha todo el bloque entrada jack/circuito/ cables/ tapa de la carcasa (osea, todo lo que sale en cuanto se quitan los tornillos). El piezo no se puede aprovechar ya que al sacarlo se jode un muy mucho.
Vista de cómo debe quedarse el plato roto:
- Se monta un piezo nuevo con 2 trocitos de cinta de montaje, respetando las conexiones (en este caso: azul en la parte exterior del piezo y rojo en la parte interior ).
-Se coje el disco de vinilo viejo y se le agranda el bujero central pa que entre en el soporte de plato.
- En la parte inferior del disco donde decidais que irá el piezo,se hacen los agujeros para los tornillos del bloque con la entrada jack/piezo .
- Se pega la goma del plato roto con cinta de doble cara. Hay que cortar la goma en dos mitades para que encaje con la forma del disco de vinilo, que es un pelin más pequeño que el "tipo pizza"
- Se le pegan a la placa del circuito dos trocitos de la goma que ha sobrado, para que las soldaduras no toquen directamente el disco.
- Se pega el piezo con cinta doble cara
- Se atornilla el bloque entrada jack/piezo/etc. Haran falta unos tornillos pelín más largos que los que traía, ya quecon los trozos de goma para proteger el circuito, la cosa gana altura.
- Se cierra con cinta aislante todo el perímetro del bloque atornillado, para que no entre polvo.
- Y yastá. A enchufarlo y a probar si funciona.
En mi caso ha funcionado a la primera y sin problema. Resiste bien los golpes e incluso diría que tiene mejor rebote que el viejo.
Plato nuevo por 0 € y curro mínimo
La cosa queda así:
Lo he hecho en plan chapuza y a lo rápido y hay varias cagadas (como que los tornillos son demasiado largos y sobresalen). Cuando tenga un ratito más, ya me pondré en plan lujoso y le cambiaré los tornillos, le pegaré vinilo negro al resto del disco y lo mismo me da por aprovechar la campana del plato roto pa que de más el pego.
Siento no haber sacado fotos de todo el proceso, pero no he caído hasta que ya lo tenía terminado.
Aunque es muy facil, si alguien lo quiere hacer y no ve claro algún paso, yo se losplico gustosamente...
por el 06/04/2011
Si señor, don amigo. Sin duda, el hambre agudiza el ingenio. :)
Si ya eres capaz de montarle la aguja y el tocadiscos con un soporte y en mitad de cualquier tema lo haces girar y que suenen las campanas del infierno "Hell`s Bells", te marcas un triunfo que se caga la perra, amos.
uvaboss
por el 06/04/2011
Hola,
no es que quiera aguarte el invento, pero sólo decirte que yo me fabriqué unos platos con discos de vinilo y me duraron más bien poco. Y eso que junté dos discos, les puse goma, doble piezo (ride y campana) y me duraron menos de un mes. Como solución provisional y barata lo veo perfecto, pero si piensas invertir más tiempo modificándolo mi consejo es que partas de un material un poco más duro, como por ejemplo un freesbe (o como se escriba) o una tapa de un cubo de basura por ejemplo, porque es una faena dedicarle tiempo a algo y que luego se te rompa enseguida.
Pero insisto, como solución provisional y barata, es perfecto.
por el 06/04/2011
"uvaboss" escribió:
Hola,
Se agradece la información. Me lo apunto y procuraré no abusar mucho del invento (que no tengo tantos discos pa tirar, jeje)
Para hacer algo más serio, supongo que la cosa está en usar un plato sordo (como el que usa Monitus en su artículo) que está hecho para aguantar mamporros.
La idea era esa que apuntas, tener algo provisional hasta que me sobren unos lereles y como el curro es mínimo y la inversión es 0, pues a probar se ha dicho!. Lo que ha salido es mejor que lo que tenia (o sea un plato roto que no se podia usar).
De hecho mientras lo hacía no tenia nada claro que fuese a aguantar los golpes, pero la goma del plato Millenium es muy gorda y el resultado parece resistente...
De todas maneras, ya contaré de aquí a un tiempo como ha salido la cosa y si ha resistido mis ataques y los de mi hijo.
saludos!
por el 08/04/2011
Bueno pues no ha habido que esperar mucho y como habia pronosticado uvaboss, el cutre-plato ha fenecido hoy a ritmo del "Hard to handle"....
Dos dias ha durao el pobre. Literalmente...
He aquí el cadáver:
Como no me doy por vencido ni mucho menos, he ido a los chinos a por un plato vuelve-tortillas, y he vuelto a empezar.
Unas afotillos:
Detalle de la parte que se aprovecha del millenium, con los cachitos de goma pa proteger las soldaduras
Las burbujas no importan, es la cara oculta del plato...
por el 08/04/2011
Ultimo paso: pegar la goma
Queda bastante cutre al estar formada por 3 piezas, pero a distancia y con el resto de la mps-300, da el pego
Eso sí, esto de hacer estas chapuzas sigue saliendo barato, barato:
1 lero del plato gira-tortillas y 3 del vinilo negro.
Espero que este dure más (lo cual no es difícil teniendo en cuenta lo que ha durado el anterior...)
uvaboss
por el 08/04/2011
Me alegro que al menos haya sido al ritmo del "hard to handle"!!:batera:
Ahora en serio, creo que el plato tortillero tiene mucha mejor pinta y parece más duradero, y tampoco te has dejado ninguna fortuna. ¡Suerte con él!
hugowan
por el 11/04/2011
Hola! no deja de ser ingenioso, pero ¿no es una especie de contradicción tenerlo a un lado un hermoso plato Yamaha?
por el 21/09/2011
Pues sí, la verdá. Para qué nos vamos a engañar.
Pero como ese hermoso plato Yamaha de 3 zonas se llevó el presupuesto para estas cosas por una buena temporada, hay que seguir haciendo experimentos....
Y aprovechando que ha cascado otro plato-pizza Millenium, me he liado otra vez en busca del brico-plato de mis amores.
He partido de la idea del brico-plato que le pillé a durrutic (https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=67376) y he probado algunas cosicas.
Ingredientes:
- Plato sordo Stagg ------- 5 €
(http://www.tamtampercusion.com/accesorios_bateria/pads_de_estudio/stagg/plato_sordo_14_cpb14)
- Una cajita de plastico de las que se usan para estos menesteres ---------- 1,15 €
(Yo cojí esta: SUPERTRONIC CAJA DE PLASTICO ROHS CAJA PLASTIBLOK PP-40N 50X36X20 NEGRA. Cualquiera que se le parezca vale)
- Un conector jack hembra de 6'3mm para panel-----1,83 €
(yo la he pillado stereo por si más adelante me da por hacerlo de dos zonas)
- El consabido piezo de 27 mm ------------ 0,14 €
(DISCO CERAMICO PIEZOELECTRICO ARISTON 27EE35, o parecido)
- Cinta doble cara
- Soldador y una miaja de estaño
- el cacho de goma reciclado del Millenium
La cajita, el conector jack y el piezo los pillé en Onda Radio, en Barcelona. Si alguien está interesado, le paso los números de referencia para ir a tiro hecho.
No son cosas que no se puedan encontrar en una tienda de electrónica más o menos apañá.
Amos al lío:
-. Se hacen dos agujeros en la cajita de marras: uno para el conector jack y otro para sacar los cables.
-. Se sueldan los cables a la entrada jack y se le pone un poco de cinta doble cara a la base jack
-. Se mete la base en la caja y se termina de asegurar apretando las roscas.
-. La caja terminada
-. Se pegan la caja y el piezo al plato (cómo no, con cinta doble cara) y se sueldan los cables (masa a la parte de fuera del piezo y vivo a la parte central (cerámica). Osease así:
por el 21/09/2011
Vista del invento por debajo:
-. Se pega con más cinta doble cara la goma recliclada
-. Es buena idea hacer un agujerito para encajar el pivote que traen los soportes de plato de las electrónicas, así el plato no va girando poco a poco a cada castaña que recibe
Plato resultón por 8,12 €
El invento funciona y la respuesta es buena. La caja aguanta perfectamente pegada al plato y después de unos dias de darle tralla, todo sigue en su sitio.
Para pad de plato es ferpecto. Para charles es pelín ruidoso. Ya lo he probado y mejor evitarlo (para mi gusto).
Ya estoy barruntando el próximo que será ya pa cagalse. He encontrado una caja algo más grande que permite meter dentro el piezo también. No quedará ni un puto cable a la vista.
Lo único que todavía no he solucionado es lo de la goma para recubrirlo.... ya no me quedan cadáveres de Pizza-Millenium y no sé ande coj... encontrar un material que sirva.
Había pensado en goma EVA, pero no sé yo si servirá (por rebote y eso).
También me han hablado de los trajes de neopreno barato para críos que venden en el Decathlon por unos 15 €. Si va bien, de ahí salen unos cuantos platos, jejej
En cuanto lo pruebe ya diré que tal.
