Rebotes en mi pie de bombo de la td12
salva medina
por el 20/09/2010
Hola que tal ,,a ver si alguiuen me echa un cable,,como puedo eliminar los rebotes de mi pie de bombo de la td12 de roland,, el caso que creo sera algo del parche o de la colocacion del pie de bombo imagino,,,pues la regulacion del pedal de bombo es la igual de antes y despues de un tiempo me salen unos rebotes extraños cuando solo quiero dar un golpe,,,es como si,,de un golpeo salen 2 ,,muy seguidos,,,,alguien me puede ayudar gracias.
Erre
por el 21/09/2010
No se si se podra quitar un poco de tension al parche de malla del bombo del td 12, pero si puedes quitarsela con eso deberia solucionarse. Si no puedes hacer eso quitale tension al muelle del pedal que tambien te reduce el rebote.
por el 21/09/2010
En la TD3 hay un parámetro que regula los dobles disparos llamado Mask time, supongo que nen la Td20 debe haber algo parecido. Mírate el manual.
