Raja inusual, que hago?
danicci
por el 22/03/2006
Eh tíos, primero que nada, cagarme en la virgen y en to lo que se menea, y segundo, a ver si me podeis aconsejar sobre qué hacer con un china que se me ha rajado de esta forma:
Habia pensado hacerle dos agujeros en los extremos de la raja, pero tampoco estoy seguro de hacerlo. Que me recomendais?
Y yo que nunca habia roto un plato....
calamidad
por el 22/03/2006
Menuda putada, nen. Lo de los 2 agujeros a broca SIN PERCUTOR y con mucha calma puede que sea la mejor solución. No sé cómo afectará al sonido, pero de perdidos al río.... Creo que el morao -por cierto, andestá?- hizo eso mismo a un crash taladrando y luego con una Dremel desbarbando el canalillo de bujero a bujero y el resultado fue muy bueno.
Saludos, y ya informarás.
crazy_bonzo
por el 22/03/2006
ufff, q raja mas chungaaa... eso sitio es muy jodido tio... no se, lo q dic calamidad a lo mjor funciona...
PD: Creo q este post no va aki... :?
por el 22/03/2006
por que es tan importante a broca "sin percutor" ?
no lo sabia.
yo he reparado 2 rajas a broca con percutor, y me ha ido de perlas, desde que hice los agujeros, no se a abierto nada de nada...
no se...
calamidad
por el 22/03/2006
Más que nada es para evitar más problemas en el plato al taladrar, porque el percutor en un taladro no es más que una pieza dentada que va haciendo efecto martillo mientras la broca gira. No es más que por precaución.... seguro que yendo con cuidado y haciéndolo con percusión no pasa nada, pero creo que es mejor asegurarse y no hacer que el remedio sea peor que la enfermedad.
por el 22/03/2006
entiendo :roll:
Demised
por el 22/03/2006
Primero, si el plato es relativamente nuevo, estará en garantía (hasta 2 años creo), y ese tipo de rajas suele ser defecto de fábrica, asi que te lo deberían cambiar. Si no, te tendrás que poner manos a la obra. Este es el post que decía calamidad:
http://batacas.com/foros/viewtopic.php?t=16532
machango
por el 24/03/2006
como dice demised las rajas concentricas, dentro del periodo de garantia no se consideran de mal uso. las rajas en borde es dificil que te los cambien a no ser que el plato este nuevo. pero si esta aun en garantia corre a la tienda.
por el 25/03/2006
si no me ekivoco andaba con el proyecto de fin de carrera, por lo ke debe andar mazo liao. :wink:
saludetes :birra:
3 respuestas directas
calamidad
por el 25/03/2006
Oño..... hay que hacer carrera pa ser punki? :twisted: :twisted: :twisted:
machango
por el 25/03/2006
mas bien pa ponerse morao........asi va el pais en fins :roll:
por el 25/03/2006
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
ke buena!!! ke buiena!!! ke buena!!!
saludetes peña :birra:
jjnavarro
por el 27/03/2006
Pues ya se ha dicho todo, si el plato es nuevo, a la tienda a reclamar (creo que es un año de garantia si no recuerdo mal) por cierto que plato es? porque yo tuve ese problema varias veces con ciertos platos. (Splashes y china)
Segun mis experiencias los zildjian son muy propensos a ese tipo de roturas, mientras que los sabian suelen rajarse por el borde
VEIGA
por el 27/03/2006
Yo tuve este mismo problema con un splash, lo arregle de la forma que dice calamidad. Haciendo agujeros con taladro en los extremos y con una amoladora pequeña le recomí el borde de la raja para que no rozaran entre sí.
Yo tuve un problema, no queria quitarle mucho material al plato, era de 10" y no queria llevarme mucho metal en los agujeros, asi q le hice los boquetes con una broca del 6.
Pues bien, eso que no se te ocurra, se lo haces con una broca gorda, porque a mi se me corrieron las rajas, se ve que si se rompe en esa zona es por un fallo de construccion asi q la raja solo se me paro cuando le meti una broca mas tocha, de 12.
Al menos de esta forma lo podras seguir utilizando.
danicci
por el 27/03/2006
Hola gente. Pues a ver, todavía no lo h intervenido, pero seguramente le haré los agujeros de marras, sin vaciar la raja (coñe, asi suena mas guarrete!!!).
El plato es un china wuhan de 16", y sobre devolverlo, la verdad es q paso; por un lado, me si digo q me lo cambien estoy seguro de q me envian a la mierda (lo compre por internet a una tienda) y en el caso de q me lo cambiasen, tardaria su tiempo.
Weno ya os contare q tal.
Demised
por el 27/03/2006
Lo que pasa es que si no limpias la raja parte del volumen se te irá por ahí, aunque tratándose de un china Wuhan no se yo si esto es malo o bueno... :roll:
Otro tema es que no se hasta qué punto puede seguir perjudicando al plato el roce producido por las vibraciones en los bordes de la raja.
ZNDO
por el 28/03/2006
Yo creo que tienes 2 .. o hacer el truco del Morao o llevarlo a algún sitio para que te disminuyan las pulgadas del plato .. :roll:
