Racks gibraltar.
Noro
por el 17/06/2011
Hoooola, pues quisiera saber que tal es el modulo sencillo de rack de gibraltar.
Mi pregunta es, que tal van las grapas y clamps? tiene algun problema al tener seccion circular?
Y.... no molestan los pies para poner los pedales? cabe la posibilidad de girarlos, es decir, al ir fijos a la barra vertical, se pueden poner los pies girados? Ventajas de rack curvo o recto?
Gracias.
fmdrums
por el 17/06/2011
Yo tuve un gibraltar hace mucho y era una maravilla, pero con el tiempo las grapas me fueron dando algún que otro problema y las barras se me giraban. Seguramente si las hubiese cambiado, habría arreglado el tema. El caso es que después de eso me pille un pearl, y solucionado el problema.
Noro
por el 17/06/2011
...cuando dices un tiempo a cuanto te refieres? influye que el rack sea curvo o recto para que las grapas fijen con mayor duración? existe algun memory para que esto no ocurra? es decir, tu problema fue que se giraba la barra principal horizontal no? y que me dices de los pies, se pueden poner girados.
fmdrums
por el 17/06/2011
Llevaba memorias, pero aun así se me giraban las barras horizontales. Las que sujetaban los toms, y la que llevaba a la derecha, sujetando un base y varios platos.
Supongo que lo de ser curvo o recto da igual.
Respecto a lo que comentas de los pies, no entiendo bien a que te refieres ¿A los pies de plato, a los del rack?
por el 17/06/2011
yo llevo 4 años usando uno de barra curva con dos alas, y sin problemas, tengo desde el modulo hasta un base de 14" (este ultimo en una extension lateral sin pata, y pilla cojonudo). los toms y el ride los tengo con memorias, lo demas no,y no me ha dado problemas (el 14" me los da, pero es el ISS de los cojones, no el rack). uso grapas gibraltar de las "buenas" (las que son como mas angulosas) para los elementos mas pesados y las baratas (que son redondas) junto con otras stagg para lo demas, y ya te digo, sin problemas. las patas las puedes girar un poco para que no te estorben, pero tienes que jugar con ellas y el tubo principal para que quede estable, pero no da guerra, al menos a mi.
Noro
por el 17/06/2011
si, me referia a los pies del rack, por si molestaban con los pedales de hi hat y pedal izquierdo de bombo. En cuanto al paso del tiempo, se puede solucionar renovando las grapas de la barra horizontal para que no se gire?
por el 17/06/2011
a mi no me han dado problemas las grapas, ni de caerse nada, ni de aflojarse. esta fijas, y no se menean nada. lo de los pies, sin problemas. te dejo una foto por si te viene bien para hacerte una idea. toco bastante abierto y un poco raro, pero bueno, te puede hacer un apaño:
AlexDrums
por el 06/07/2011
Rack Gibraltar
A mi el rack gibraltar me va de puta madre, a pesar de que esté ya muy trillado. Las grapas son muy fuertes y las patas bastante cómodas.
Y si a esto le combinas un soporte de hi-hat con dos patas, para el doble pedal no hay ningun problema.
Expert
por el 22/08/2011
Que bateria mas chula :D
