Quiero un "trigger" pero no tengo ni idea
adrilo
por el 17/06/2011
Buenas!
Me he estado informando un poco pero sigo sin entender muy bien en que consiste...
Lo quiero para el bombo en los directos y lo que necesitaría seria un trigger + un modulo? y del modulo (que se supone que convierte el sonido) ¿a donde va a parar? ¿a una mesa de mezclas para darle salida?
¿El trigger no lo puedo pasar por un portátil secuenciandolo por ejemplo con el ezdrummer?
¿Qué daría menos problemas? ¿el modulo tal vez?
¿Y que me compro?
Ya puestos la idea es que suene algo asi
Premio al que me saque de todas mis dudas jajajajajajaja
Gracias maquinas!!
adrilo
por el 19/06/2011
Nadie????
elmago_rm
por el 19/06/2011
Yo también tengo esas dudas, pero no los quiero en mi bombo XDD
por el 20/06/2011
Exactamente como dices, adrilo: del trigger al módulo y de éste a la mesa o el sistema de amplificación.
Sobre lo de conectar el trigger directamente al ordenador, si es sólo para un elemento lo puedes probar con un plug-in que se llama Sound Replacer o algo así. El ordenador reconocerá el impulso del trigger y lo sustituirá por el sonido que le digas. Pero es un método poco recomendable; el plug-in no está pensado para eso, ni la entrada del ordenador tampoco...
Mucho mejor el módulo. En todo caso puedes pillarte un módulo barato (el más barato que encuentres), y lo conectas por MIDI al ordenador. Podrás usar los sonidos del software que quieras. Y cualquier módulo te sirve, si sólo es para eso ;)
Es más, muchos módulos baratos tienen salida USB, para conectarlo directamente al ordenador, sin adaptadores ni nada ;)
adrilo
por el 21/06/2011
Ahhhhh ok!
Creo que voy a optar por el módulo, supongo que cuantas menos conexiones menos problemas... y mas siendo para directos...
Creo que me haré con esto:
http://www.thomann.de/es/alesis_trigger_io.htm
http://www.thomann.de/es/ddrum_d1600_kick_trigger.htm
Gracias por contestar!!!!!!
Flamental
por el 21/06/2011
Ese modulo no tiene sonidos, es un conversor de trigger a midi.. para ello fijo que necesitas el PC para disparar sonidos del EZdrummer. Es decir, con otro modulo podrias directamente sacar los sonidos del modulo y conectrlo al exdrummer tambień (por la salida midi o usb si la tuviera) pero con el Alesis I/O solo, necesitarás SI o SI el PC. Es mas barato porque no tiene sonidos.
Yo por comodidad para los directos utilizo modulo a secas sin EZ ni nada, porque además, el sonido me parece mas molon.. le da ese TIC característico del sonido de bombo brutal. Además de que no tengo como conectar el EZ... y para eso uso un alesis DM4 es un modelo viejo que pillé de 2a mano. De la otra manera has de llevar modulo+pc y tener en cuenta aspectos como latencia y calidad del sonido que ofrezca tu PC... con que alomejor seria incluso necesario una tarjeta de sonido...
Lo veo que es llevar mucho trasto y cuidr de muchsa cosas teniendo en cuenta como y en que sitios tocamos a nuestro nivel (ojo desde la ignorancia, lo mismo eres un superstar y no lo se jeje)
Lo que mas he visto incluso con grupos profesionales es el alesis dm5 (que es el modelo nuevo digamos). Tanto el d4 como el d5 tienen ajustes suficientes para que responda el trigger bien y no salten dobles disparos o no te detecte algunos mas flojos.
http://www.thomann.de/es/alesis_dm5_drum_module.htm
Pasa que es mas caro...
Como trigger ese va bien (la "pinza" roja digo). Yo uso el de roland y tambien va de lujo y se conecta con un jack-jack típico.
Saludos!!
PANZERLEINAD
por el 23/06/2011
Saludos!!
Me ha gustado tu recomendación, y yo tengo una duda. Pensaba pillarme el Roland TMC-6. Me gustaría saber si tienes una opinión al respecto.
Gracias y un saludo.
adrilo
por el 23/06/2011
Saludos!!
Ya decía yo que le faltaba algo a ese modulo... jajajaja gracias me pillare el modulo que recomiendas!
Flamental
por el 23/06/2011
Hola!
Pues la verdad es que no lo he visto en funcionamiento (de echo el alesis tampoco, pero queria pillarmelo y me informé en su dia) pero creo que es algo parecido al alesis pero en roland, es conversor de trigger a midi sin sonidos con lo que necesitas un PC fijo.
PEEEERO con diferencias claro:
El numero de entradas es hasta maximo 6 o 5 ya que una dellas puedes usarla como el control del hi-hat o como señal de trigger, es decir, conectar un pad.
Si miras en las fotos veras que solo tiene 5 entradas + controlador de hi-hat y el alesis tiene 10 + el control de hi-hat.
Tengo dudas en si en ambos puedes conectar platos con parada o solo doble zona o todo a la vez (2 zonas+parada) que vendria a ser lo que se le llama 3 zonas creo... Eso habria ke mirarlo en las especificaciones de cada uno y comparar (puedes mirarlo a fondo en las webs de roland y alesis).
Por lo demas, yo el roland ni idea, pero si que se que el Alesis tiene mas ajustes de sensibilidad, re-trigger, curva de velocidad y todo eso, que es esencial para ajustar a cada bataca y manera de tocar de cada uno. Este Roland diria que también tiene esas opciones, pero no se que tal serán.
Yo por opciones, numero de entradas y precio iria al roland.
AH! el alesis puede conectarse por usb y midi, el roland solo midi. La ventaja es que por usb te ahorras el cable midi-usb y ademas se alimenta por el usb con lo que no te hace falta fuente de alimentación. Eso mooola!
Ya te digo que yo me lo iba a pillar, pero estoy entre alesis o megadrum...
Te dejo el link de thomann de roland donde explica lo que tiene/hace:
http://www.thomann.de/es/roland_tmc6.htm
SALUDOS!
Flamental
por el 23/06/2011
Oye! que yo te dicho lo que yo haria jeje que lo puse porque por lo que comentabas no se si tenias en cuenta lo de que el Alesis I/O no tiene sonidos y todo eso... que es una pasta y no querria ser el culpable del gasto economico tal y como está todo jejejeje.
De todas maneras pal metal y eso el alesis dm5 creo que es lo mejor que hay y tiene unos sonidos de bombo cantidad de guapos, es super ajustable y lo mejor es que es bastante barato comparado con los roland td3, td6 y eso, que aunque servirian, los veo muy caros...
Saludos y suerte!
PANZERLEINAD
por el 23/06/2011
Hola!
SALUDOS!
Muchísimas gracias por la información, estaba entre el roland y el alesis, y gracias a tu información ya tengo las ideas claras.
Un saludo y te debo una.
Flamental
por el 24/06/2011
Prdona tio!!! cuando decia "Yo por opciones, numero de entradas y precio iria al roland." queria decir que iria a por el ALESIS... lapsus mental! lo siento!
PANZERLEINAD
por el 25/06/2011
Tranquilo, lo entendí. Es más, ya mandé a pedir el alesis dm5, porque era mi primera opción pero me habían hablado del roland y tuve dudas.
