¿Quién usa afinadores?
Richmoon
por el 28/11/2007
HOla compis......
Tengo una duda de principiante y quisiera que me ayudarais.....
Ayer estuve afinando la bateria y una vez afinada me apunte la tension que llevaba cada parche para asi, si tengo que cambiar algun parche, poder ponerlo de una forma de sencilla y no buscar el sonido..... (aunque luego habra que ajustarlo claro)
Y mientras lo hacia me preguntaba: "que tension tendran en sus cajas o toms los batacas???"
Y esa es mi pregunta, alguien que utilize los afinadores que miden la tension, con cuanta tension dejais la caja y los toms????
Tanto en los parches batidores como en los resonantes.....
dsbhsp
por el 28/11/2007
Yo uso afinador, cada vez menos, pero ahí lo tengo.
Si te apuntas las tensiones úsalas a modo orientativo, porque no siempre los parches te van a responder igual en la misma tensión.
Además, como influyen factores como las imperfecciones del parche, de los aros, de los cascos, la temperatura, la sonoridad del local, etc, puede darse el caso que tengas tensionado todo correctamente y el tambor suene desafinado.
En definitiva, que los afinadores de tensión de parche te aproximan a la afinación, pero no te la definen.
Por cierto, no sé a que tensión tengo los parches.
Richmoon
por el 29/11/2007
Claro, claro.... si lo utilizo para eso.... Me apunto la tension y cuando tenga que afinarlo o cambiar el parche pues digo: "lo subo hasta 80, poco a poco, y una vez tenga todos a 80, busco la afinacion "completa"
Por eso quisiera saber a que tension lo tiene la gente..... para mas o menos tener una relacion ....
Alfre_portnoy
por el 02/12/2007
..permiso..
disculpen por hacer una pregunta fuera de tema, pero hablando de afinadores.
Alguien sabe donde encontrarlos en latinoamerica?? especificamente chile,
he buscado y no encuentro.
a ver si algun compatriota me ayuda un poco
kikeueso
por el 03/12/2007
Bueno, yo sigo con lo mismo, hay que afinar de oido y lo del calibrador de tensión es orientativo. Yo tengo el Tama Tensión y aui te doy algunas calibraciones que tengo y que he averiguado por ahi:
De memoria recuerdo que las tensiones que uso son:
Tom 10": 60 Batter / 60 Resonante
Tom 12": 60 Batter / 60 Resonante
Tom 14": 55 Batter / 55 Resonante
Tom 16": 55 Batter / 55 Resonante.
Caja 14 x 5,5": 90 Batter / 85 Resonante.
yo lo tengo calibrado sobre una superficie dura q encontre.
tom 10" batter 60 bottom 75
tom 12" batter 55 bottom 80
tom 14" batter 50 bottom 80
tom 16" no consigo pillarle el sonido.
(esto es lo q he usado este año)
cajas : 90 batter y 80 bottom (las suelo afinar mas o menos todas similares aflojando o aprentando luego a mi gusto la bordonera y algun retoque mas)
a parte tengo estos datos q venian en una revista q encontre [en concierto] (pero no me gustan):
HEAVY METAL: 12" T 60/50 13"T 50/30 16"F 48/30 18"F 45/30 22"B 40/30 caja 75/70
FUSION: 10"T 70/68 12"T 60/40 14"T 50/50 16"F 48/30 22"B 40/30 CAJA 80/75
ALTERNATIVE: 14"T 60/50 16"F 48/30 18"F 45/30 22"B 40/30 CAJA 75/70
BASICO: 12"T 0/40 13"T 50/40 16"F 48/30 22"B 40/30 CAJA 75/65
OTRO EJEMPLO: 12"T 60/65 13" 50/65 16" 50/60
CAJA 75/80 22"B 40/40
por el 03/12/2007
yo siempre utilizo dos afinadores como este...
aunque para la proxima vez que me meta a ello creo que probare el metodo del calibre que nos enseño Rafa Fernan en la kedada, aunque siempre los ultimos retoques, afines con lo que afines, se hacen con el oido
mariano_78
por el 03/12/2007
En Chile no sé, pero en Argentina los encontrás acá, quizás el vendedor hace envío a Chile, sería cuestión de preguntarle, salu2!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-31908235-afinador-de-baterias-drumtun-_JM
Richmoon
por el 04/12/2007
"kikeueso" escribió:
Esto es lo que estaba preguntando.... gente que utiliza afinadores que comente cuales son las tensiones que utiliza y poder comentarlas..... que si, que el oido es imprescindible, que es lo mejor para afinar.... que si, que ya los se.... Pero con estos datos se pueden sacar muchas conclusiones.....
por ejemplo: viendo como lo tiene "configurado" kikeueso podemos ver que cuanto mas grande es el tom, menos presion tiene en el batidor....
Javiyeah_
por el 08/12/2007
yo afino de oido pero kon el memolke le pego un repasito a todo para ke vaya de lujazo.
Richmoon
por el 10/12/2007
memolke???? que es eso????
dsbhsp
por el 10/12/2007
http://www.euromusicagarijo.com/www/contenidos.asp?contentid=171
Pero no te gastes dinero en ella porque no funciona, y desde hace dos domingos lo puedo asegurar por experiencia porque estuvimos en el local con el batería con el que lo comparto.
Tiene Memoklé y me comentó que no acababa de cojerle el tranquillo. Le enseyé el Drum Dial e hicimos un experimento.
Afinamos un tom con Memoklé. Sonaba mal. Retocamos bastante la afinación con el oído.
Afinamos el mismo tom con Drum Dial. Sonaba bien. Retocamos mínimamente la afinación con el oído.
¿Por qué no nos funcionó el Memoklé? Porque mide la tension del tornillo, y no la del parche. Dicho esto, hay quien usa Memoklé y está contentísimo; y no se la toques que te muerde. Pero los fundamentos físicos son erróneos ya que no tienen nada que ver la tensión del tornillo con la del parche
Twopelu
por el 10/12/2007
Ahi está. Es tan sencillo como que, en una bateria con unos pocos años a sus espaldas o de no mucha calidad, es facil que los unos tornillos tengas que apretarlos mas que otros para conseguir la misma afinacion. Por eso precisamente pasa qu eel memokle no sirve para nada porque mide tensiones, y la tension del tornillo no tiene porque ser la del parche, ni a la misma tension todos los tornillos te van a dar la misma nota en esa zona.
tolo_pdb
por el 10/12/2007
completamente de acuerdo kon tigo paisano.. donde esten las petolas ke se kite todo lo demas..:)
saludos.
beska18
por el 30/03/2008
Yo he afinado siempre de oido tambien. Pero por desconocimento, no sabia que habian afinadores, bueno siempre esta bien aprender algo nuevo y util.O:)
maxfill
por el 31/03/2008
gusto y de que eres?
La bateria no se afina¡¡¡ se acomoda a tu oido
lo primero que edes hacer es:
1-cojer los tom's uno por uno y sacar un sonido a cada uno que te guste mucho a ti ej: si te gustan grabves , agudos , resonantes, apagados, amonicos,
puedes jugar con todos estos elementos
trucos: puedes hacer el sonido que te gusta con las voz y luego plasmarlo como puedas en el tom
con esto cuando toques te dara untoque de distincion y no te preocupes, porque las baterias nunca suenan mal generalmente
maxfill
por el 31/03/2008
trucos: puedes hacer el sonido que te gusta con las voz y luego plaqsmarlo como puedas en el tom
con esto cuando toques te dara untoque de distincion y no te preocupes, porque las baterias nunca suenan mal suenan mal generalmente
_________________________________________________________________
miguelvera182
por el 13/04/2008
yo afino a oido..y es ponerse un buen rato asta konseguir el sonido k t gusta, yo kreo k kon los afinadores es mas facil pero el toke final tienes k ponerlo komo a ti t salga d la polla pasando d afindores.
maxfill
por el 16/04/2008
otra opción.
Afinador Memokle de MAPEX. y todos los estara nivelado, miralo, te gustara, y es barato, alrededor de 35,00€, en http://www.tamtam.com
davidvaldes
por el 16/04/2008
Buenas tardes.
Una vez me dejaron el Drum Dial de TAMA y no lo volví a cojer jamás. Me parece la cosa más imprecisa e inútil que pueda necesitar un batería.
Dicho esto, seguro que a mucha gente le va de maravilla con este tipo de aparatos. Si es así, adelante con ello.
Mi voto va para el buen uso de los oídos...:)
Adrià
por el 18/04/2008
Para mi el mejor afinador es la practica y el oido, ademas es gratis.
Si sacan uno que sea la polla y no sea caro ya veremos, pero una vez que sabes afinar pa que lo necesitas digo yo?!
