Que os parece esto?
SoulCrisis
por el 06/07/2011
Hola
tengo una DTXpress III con el rack un poco cascado y estaba pensando en como idearmelas para pasarme a la malla cuando me encuentro esto en thomann. http://www.thomann.de/es/millenium_transformer_ea_drum_pack.htm
Teniendo el modulo y platos que os parece todo esto por 465€? Lo veis recomendable? A lo mejor es un poco caro, no sé. Quiero hacerme también con un RHH135 que sale por 195€ y al final la gracia se me queda en 700€ + una mesa que me quiero pillar...
Si merece la pena me tiro a la piscina!!!
vicvagua
por el 18/07/2011
hola gente!!
yo tambien queria saber que tal esta este en cuanto a resistencia, espacio que ocupa plegado... Y os sonara tonto pero eso que pone de que cambia de acustica a electrica es que no lo entiendo, si alguien me lo pudiera explicar estaria muy agradecido :)
darwin
por el 18/07/2011
"vicvagua" escribió:
hola gente!!
las baterias digitales, no son mi materia, pero esta respuesta es facil.... ponle parches normales y tendras una bateria que suena acustica, aunque con ese tamaño de bombo, poco se puede hacer sin triggers......
vicvagua
por el 19/07/2011
darwin gracias por la aclaracion :)
osea que no es que simultaneamente se comporte como acustica y electrica (no tiene sentido), te refieres a que de salida es electrica y si quieres le quitas lo d electrico que lleve y el parche y aprovechas el armazon de la caja y toms y el rack y los brazos para plato para poenrle parches y platos ya de acustica? pues nunca se me habria ocurrido jaja muchas gracias darwin!!
darwin
por el 19/07/2011
si lleva los triggers exteriores, con quitar el parche de malla y cada trigger y poner un parche de plastico, es suficiente..... lo qeu ocurre, es que la caja, no llevara bordon, con lo cual, practicamente, tendrias 5 tambores practicamente iguales, pero pudiendo afinarlos de manera diferente.... como acustica, desde luego, yo no la veo ni de lejos. ;-)
kennytv
por el 20/07/2011
Buenas compañeros...esa la tengo yo... con pedal de hihat (felizmente reparado por mi...puñetero tornillito)
Esta batería trae los parches de malla y los acusticos es decir que por un lado suena por el ampli y si le das la vuelta a la caja o tom pues tiene un parche acustico que hace ruidito por si solo...como comprendereis los parches que trae no te creas que son de lo mas... (sinceramente no me acuerdo ni de la marca porque los quite según desembalaba) pero bueno...ahora si te digo una cosa...yo estoy pensando en hacer un poco de bricobateria, quitar los sensores y ponerlos en el centro para que suene mejor...y ya si compro una mallas remo o algo de esto, pues casi hago Roland jajajajaajajaj
en fin si estas pensando en comprarla y quieres tocarla primero estas invitado!!!!!( si eres de Madrid Claro jejejeje es que sino te va a costar mas la gasolina que la batería juassssssssss)
vicvagua
por el 22/07/2011
kennytv que bien que te he encontrado jaja
A ver preguntillas de pesado, pero como comprenderas antes de gastarse unas cantidades de pasta asi hay que informarse xD
Una de las cosas que mas em interesa saber es cuanto mide la bateria de largo y ancho plegada y desplegada (vivo en un cuchitril en valencia y tengo que plegarla para guardarla y desplegarla para tocar, un autentico coñazo)
Tambien la resistencia de los pads en cuanto a si soportan buenos golpes (soy un poco animal tocando)
Por el modulo que veo que lleva parece que no hay problema, y si los parches son de malla por esa parte no deberia haberlo tampoco.
Ademas lo del hihat aparte le da un toque asi sofisticado xD Y bueno, lo de que suena como acustica solo si le das la vuelta a la caja y a los toms si no no? porque mi padre y mis vecinos me despellejarian vivo jaja
Y ya si me pudieras dar tu humilde opinion entre que prefeirrias tu, si tu bateria http://www.thomann.de/es/millenium_transformer_bundle.htm y estas contento con ella, o una alesis dm8 o 10 o si ya te irias a por la dtx por 200 euros mas
Muchas muchas gracias :)
