¿Que os parece esto?, y algunas dudas...
RePoChO
por el 17/05/2007
Buenas,
pues para el mes que viene pienso comprarme una bateria electronica, como no dispongo de mucho presupuesto.... unos 600 € a lo sumo, pues me he decidido por la mejor opcion:
MILLENIUM MPS-300/TD-3V SET.............................566,00 €
ROLAND MH-8 MESH-FELL.......................................18,90 €
VIC FIRTH SSGN STEVE GADD SIGNATURE..................11,60 €
MILLENIUM CBC SET2 BECKENARM MIT KLAMMER.........13,90 €
TOTAL: 610,40 €
para en un futuro poder cojerme
Parche Sordo 08" MFH08 Pearl................6,80 €.........x4...........27,20 €
ROLAND CY-8 V-DRUM.........................69,00 €.........x1...........69,00 €
Y asi terminar de poner los parches de malla y tener un plato con parada para crash, cuando tenga pelas y esto me lo pillaria en tamtam ke los portes son mas baratos y valen parecidos a las webs alemanas.
Ahora vienen las preguntas....
1. Con esto solo me vale para poner el plato adicional ???:
2. Tengo una cadena de musica de las grandes que van por modulos y tal, es algo vieja pero sonaba muy muy bien. Me valdra para conectarla ahi ?? Sonara bien??
3. El plato este al comprarlo por separado te viene con los cables??
Bueno que opinais del tema??? Gracias por vuestra ayuda !!
P.D. Las baketas esas son las ke uso pero de nylon. Son las ke mas me gustan no se si seran buenas o malas... jejeje
Miltorcom
por el 17/05/2007
Hola Repocho.
Estos son los que lleva la millenium de origen
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_300_becken_halte_arm.htm
El que tu pones no se si servirá por el diámetro de la abrazadera,supongo que si.
El diámetro del rack millenium es de 1.5" , es decir unos 38mm.
Yo me pillaría ya directamente los otros 4 parches de malla,pero valla,que tambien lo puedes dejar para mas tarde.
Por lo demás,creo que es una buena elección.Es lo que yo tengo.
RePoChO
por el 17/05/2007
Am.... no lo habia visto,
pero ese soporte parece para los platos ke no se mueven, el ke pongo creo ke es para platos normales supongo ke entrara el digital y asi se mueve como uno normal no se.... no entiendo....
De toas formas el ke tu me has puesto no tiene la pinza esa... habria ke pillarla aparte no??? Y en ke yo pongo si ke viene pero no se de cuanto es.... :S
Gracias por tu ayuda !
Miltorcom
por el 17/05/2007
Hola.
Pues no,parece que no lleva la abrazadera.
Si acaso,habla con deathrasher,creo que andaba con un problema parecido al tuyo
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=27162
RePoChO
por el 17/05/2007
Gracias, puse un post a ver ke tal....
Lo mismo sigo tu consejo y me pillo los demas parches de malla tbn... se nota muxo la diferencia de ruido ??
Miltorcom
por el 18/05/2007
Hombre,pues esto ya está bastante hablao también por aquí,pero si,si que se nota y bastante.
Pero ya no es tanto el tema ruido.Es mas por el rebote,la sensibilidad,etc.
De hecho,si te pillas solo un parche de malla y los demás los dejas de plástico,ya verás la diferencia.
Ya nos contarás.
RePoChO
por el 18/05/2007
Ke va tio... de perdidos al rio....
me pillo todos de malla, el de la caja de roland y los demas los ddrums esos de thomman
Para el bombo valen los baratos tbn o me tengo ke gastar otros 20 euros en otro roland ??? :S
jejeejej
Thanks ;)
RePoChO
por el 26/05/2007
Pezupuesto final !
WEnas.... esto es el presupuesto final ke me he hecho...
que os parece?
MILLENIUM MPS-300/TD-3V SET...................566,00.€..........1.......566,00.€
ROLAND MH-8 MESH-FELL..........................18,90.€..........1.......18,90.€
Parche Sordo 08" MFH08..........................7,90.€..........4.......31,60.€
VIC FIRTH SSGN STEVE GADD SIGNATURE............11,60.€..........1.......11,60.€
MILLENIUM MDT4 DRUMMERSITZ RUND................28,00.€..........1.......28,00.€
MILLENIUM CBC SET2 BECKENARM MIT KLAMMER.......13,90.€..........1.......13,90.€
THE T.BONE HD790...............................14,90.€..........1.......14,90.€
ROLAND CY-8 V-DRUM STEREO BECKEN PAD...........66,00.€..........1.......66,00.€
TOTAL 750,90€
Los cascos se ke seran una mierda... pero prefiero comprarme una mierda y luego pillarme unos buenos, ke pillarme unos regular y aguantar tiempo con ellos...
Gracias y saludos ;)
Miltorcom
por el 26/05/2007
Pues me parece muy bien.
Creo que ahí tienes batería pa rato.Es prácticamente lo que yo tengo(excepto que yo ya tengo todos los platos roland.3 cy8 y un cy5...jeje...)
Solo una cosita...no decías que ya te pillabas todos los parches de malla? Aquí solo veo dos :-s...
Bueno.Saludos y enhorabuena si te decides.
RePoChO
por el 26/05/2007
Sip estan los 5, 1 Roland y los demas de Parche Sordo 08" MFH08
Gracias por tus respuestas tio !! ;)
Saludos :D
Miltorcom
por el 26/05/2007
Coño! que no le había dao a la barrita de abajo.Si es que cada día estoy mas atontao...
Bueno,lo dicho.En mi opinión está muy bien.
Ya verás como no te arrepientes.
RePoChO
por el 27/05/2007
Me asalta una ultima duda de futuro al TD-3 se le podria meter luego un hit-hat de esos que son como uno de verdad???
Mira os paso un video de uno ke lo tiene:
http://www.youtube.com/watch?v=cyR_H8LpGJI&mode=related&search=
Cuanto valdria el hit-hat mas barato de este tipo??
Saludos y thanks ;)
Krs666
por el 27/05/2007
A ver, creo que si podrías usarlo, PERO no le sacarias provecho, es decir sonaria igual que el pad que tengas puesto como hi-hat...
Se supone que estos 2 pads de roland que son como más "reales", la ventaja que tienen no es solo estética, sino que permiten transiciones más reales entre abierto y cerrado, que los pads normales+controlador de hi-hat. Pero para que esto sea así necesitas usarlos con una td12 o td20.
Por otra parte creo que de esto se habló ya en el foro, porque si no me equivoco en las tablas de compatibilidades de roland pone que estos 2 hi-hats no se pueden usar con el td3, pero alguien decia que el lo había probado y sí que funcionaba en el td3 (no recuerdo en que post era...).
De los pads de este tipo el más barato era el vh-11: te dejo un enlace de tam tam con precioshttp://www.tamtampercusion.com/_tienda/listaarticulos.php?fam=16&subfam=Hi%20Hat
Edito:
el post en cuestion era este,http://batacas.com/foros/showthread.php?t=24361&highlight=vh11
RePoChO
por el 27/05/2007
Way muchas gracias por la info !!!!
Se me va mucho de presupuesto, asi ke tirare con el ke viene de serie ;) jejejejejejej
Saludos ;)
