¿Qué os parece este ejercicio?
ZNDO
por el 15/06/2005
Buenas gente!!
Resulta que me estoy poniendo con esto del metrónomo, y me gustaría mejorar en rapidez de manos. Para ello estoy haciendo un ejercicio pero no se como lo veis vosotros.......
Primero me pongo a hacer semis a 100, durante un minuto y despues subo a 105, asi sucesivamente hasta llegar al no poder más, jejeje.
Bueno, ni más ni menos eso es lo que hago, pero no se como lo veis vosotros.. sabeis de algún ejercicio con metrónmo que este bien para mejorar la velocidad?
SALUDOS
malcolm
por el 16/06/2005
sube de dos en dos tio, una media de veinte cada dia, osea 100-102...120 luego vuelves de dos en dos para abajo (aunq no quieras o te aburres, hazlo!!), al dia siguiente repasa de 4 en 4, osea 100-104..120 y ya empiezas con el normal de dos en dos pero empezando desde 120 (osea del dia anterior) y asi no te matas las muñecas, me parece una forma ordenada y sin desesperarte en ser mas rapido, lo principal es el sonido neng
aunq pensandolo bien, itu, no me hagas caso, dale lo mas rapido hasta q se te rompan las muñecas :lol: :lol:
kogollo
por el 16/06/2005
yo kreo ke lo importante es no llegar hasta el no poder mas, sino hacer el ejercicio donde estes komodo y donde todos los golpes te suenen igual sin estar forzando.
lo ke dice malcolm esta bien.
tu haz eso y ya veras komo un dia dices koño!!! y esto tan rapido ke akabo de hacer?? :wink:
semen en tu kara tio!!!!!
ocki
por el 16/06/2005
Para mi hay mas cosas que tener en cuenta...
Lo de la progresion de 2 en 2...no esta mal, pero me parece un poco exagerado, yo hago sesiones de una hora, y subo el metrono cada 20 mins en sesiones de 15, es decir que los ultimos 20 mins trabajo a 60 más.
De todas formas, para pillar velocidad lo mas importante es aprender a controlarla, adquirir precision y autonomia. Para esto lo mejor que puedes hacer es variar progresivamente el numero de notas que incluyes en cada acento de metronomo. Así, primero incluyes corcheas, despues semicorcheas y definitivamente tiras hasta donde llegues., variando el numero de compases incluidos.
Vamos, resumiendo, es mejor que hagas varios compases de semicorcheas sobre 80bpm a que hagas un solo compas de semicorcheas a 200bpm. Así te obligaras a rellenar los espacios con precision, sin tanta ayuda.
Esquema: Notas mayúsculas recaen sobre metronomo.
Ejercicio primero:
100bpm :
DIDIDIDI ----DIDIDIDIDIDIDIDI.
Ejercicio recomendado:
80bpm :
DIDIDIDI DIDIDIDI DIDIDIDI DIDIDIDI ----DIDIDIDI DIDIDIDIDIDIDIDI DIDIDIDIDIDIDIDI DIDIDIDI.
Esto te dará mucha mas autonomía, y te obligará a realizar un mayor esfuerzo de coordinacion. Asi, ademas de mejorar velocidad, revisas tu técnica y tu tempo.
Además, cuando tengas esto dominado, puedes hacer un ejercicio de incremento de tempo, es decir, que el tempo suba solo progresivamente y tu lo sigas. Para esto puedes usar el "Metronomo Definitivo", que puedes descargar del eMule y que te ofrece esta prestacion.
En cualquier caso, si estas empezando, decidete primero por lo mas comodo, no te quemes y ya iras superando peldaños poco a poco.
Suerte :wink:
HM74
por el 16/06/2005
Yo lo que hago, después de calentar claro, es tocar lo más rápido que puedas pero haciendolo bien (buena técnica, control de baqueta) y en que llego a ese punto reducir la velocidad un poco hasta que estes comodo, y estar por ejemplo 2 minutos a esa velocidad y 30 seg. al máximo y luego vuelta a empezar, reducir velocidad 2 minutos y otra vez rápido. El tiempo te lo puedes ajustar a tu gusto en vez de 2 minutos y 30 seg. pues eso lo que te sea comodo. Ya veras como con el tiempo cada vez podras estar más tiempo a toda velocidad sin perder la comodidad.
skirge
por el 16/06/2005
Weno ire pillando yo tmb estos metodos(mas k na por k es muy weno practicar acentos a velocidades lentas ya k si no lo aces asi no podras acerlo en la velocidades altas, k es lo me pasa ami con los acentos rapidillos), aunke me kedo de momento con el derek roddy k se puede aplicar tanto en pies o en manos(en pies bastante jodio, mas k na por el control).Te comento:(antes tienes k calentar)
Pillas el metrono y lo pones a 200 la negra y aces semicorcheas en este plan con cada mano separa pa igualarlas en velocidad y control:
DDDDIIIIDDDDIIIIDDDDIIII , asi un minutico esperas un compas de 4/4 y seguimos con: DDDDDDIIIIIIDDDDDDIIIIII y asi otro minutico, despues se acen 8 con cada mano y etc... alfinal terminas aciendo aciendolo con dos manos a la vez k no se a cuanto velocidad sera xD.
Lo recomendable es acerlo asta donde estes agusto ya k yo alprincipio con la izkierda pos sufria bastante y me lo bajaba a 160.
Da unos resultaos bastate grotescos(el batera este es el de hate ethernal) por lo tanto esta diseñao pa pillar velocidad pa tocar musica extrema pero funciona del carajo tiu, lo recomiendo.
ZNDO
por el 16/06/2005
"malcolm" escribió:
sube de dos en dos tio, una media de veinte cada dia, osea 100-102...120 luego vuelves de dos en dos para abajo (aunq no quieras o te aburres, hazlo!!),:
Y por ejemplo en 102bpm cuánto tiempo le estoy dando a las semis? un minuto? minuto y medio o cuanto?
Gracias gente!
SALUDOS!!
malcolm
por el 16/06/2005
mmmm, lo recomendado segun el stick control seria una serie de 4 negras unas veinte veces
pero yo te recomiendo un minuto y medio por cada tempo
ojo!! para cada tempo la misma cantidad, trata de dominar el no pasarte :lol: :lol:
por el 01/07/2005
[editado]---------------------------
Si quereis subir velocidad primero hay que trabajar cada mano por separado.
Miraos el Stone Killer de Joe Morello
skirge
por el 01/07/2005
:shock:
Matus
por el 01/07/2005
Controlate un poco colega, que aqui hay gente que si entiende de tecnica y no es necesario ponerse en ese plan.
Esto es un foro de opinion en el que la gente colabora como buenamente puede para aprender entre todos asi que, por favor, haz unas criticas un poco mas constructivas y si puede ser no descalifiques al personal. Otra cosa es que los ejercicios que estan en el PORTAL, que esos si estan ya a modo didactico, no te parezcan apropiados, en cuyo caso nos lo comunicas en privado via email a los colaboradores o al webmaster.
Y ya que lo has mencionado, para conseguir velocidad lo primero es el control pero hablando de ejercicios puros y duros hay alguno como el "Endurance For Singles", expuesto en el Technique Patterns de Gary Chaffee, que es bastante mas productivo -y potencialmente menos dañino- que el Stone Killers, te lo digo yo que he usado un huevo de rutinas distintas, empezando por el Stone Killers, pasando por el Killers reducido, el Power Drumming, el ritual de rudimentos de Alan Dawson y terminando por la rutina del Stick Control del mismo profesor y el mencionado Endurance de Chaffee, que es el que uso desde hace 3 años con resultados optimos.
Cuando averigue si puedo colgar el ejercicio lo pondre o no, pero de momento no me expongo a infringir leyes de copyright.
Dicho todo esto, no cierro el tema porque puede ser util para la gente; simplemente edito el mensaje de marras para no crear mas discordia y si alguien tiene algun problema que me lo diga en privado.
ChopoWeres
por el 01/07/2005
Joder q movidas, no? Si esq a estas horas teniamos q estar todos durmiendo, q es como mejor se esta, jejejeje, bueno venga un saludo.
