Que os parece esta oferta?
Turkish
por el 23/08/2007
Una amiga esta pensando en comprar su primer kit acustico, ahora toca con una electronica, la cuestion es que tiene un presupuesto limitado y ha visto esta oferta http://www.thomann.de/es/sonor_special_edition_505_stage_set.htm
Yo creo que es buena opcion y en el futuro siempre podra cambiar platos o ir mejorandola, que os parece es recomendable?
Gracias, saludos!!!
por el 23/08/2007
Pues mira, precisamente esa misma la he probado hace poco y te puedo contar cosillas.
El bombo suena bombo en cuanto le pongas un parche medio decentillo. Con un Emad con la esponja gorda sonaba muy correcto.
Los timbales suenan un poco a lata, no me gustaron nada. No aprecen de sonor. Es cierto que estaban con los parches de fabrica, pero quizas unos pinstripes o incluso unos hydraulic los dejen pasar un poco mas desapercibidos.
La caja directamente no la probe, por lo que no opino.
Los herrajes que traia, correctos en cuanto a pies de plato, caja y hihat. Nada del otro mundo, pero cumpliendo su funcion. Bien en ese aspecto.
Lo que menos me gusto fue el sistema de soporte de los toms. Hay una union entre la bola y el cuerno que no hay manera de fijar porque no trae memoria, ni se le puede poner, y en cuanto da de si un poco, el tom se va a por uvas. Esto fue lo peor que le via la batera. Por lo demas, por menos de 500 pavos, cumple.
Toma review y de grati :martillo:
¡slerO
por el 23/08/2007
Muy buenas.Pues esa misma batería tengo yo ahora mismo,la compramos entre los dos grupos que compartiamos local.Yo creo que para empezar esta muy bien esa bateria,se le puede sacar un buen sonido(dentro de lo que cabe,claro)El bombo,como dice Morao,con un parche medio decente y con una buena esponja dentro, se le saca un buen sonido.Y en cuanto a lo demás, pues más de lo mismo,con una buena afinación y unos parches decentillos(yo todavia no se los he cambiao jeje) se le saca un sonido bastante decente,que para empezar tampoco se busca mucho más...Platos,pues,una mierda jajaja pero bueno,eso era de esperar jajaja.Y bueno,otra cosa que puedes hacer,si quieres,es pasarte por mi local un dia que tenga ensayo y la pruebas traquilamente,y se puede pasar tu amiga tambien,por supuesto jeje,y ya nos tomamos unas cervecitas.Los locales supongo que los conoceras por su gran seguridad jajaja ,son los del Baratto. Saludos
FLEXER
por el 25/08/2007
Gracias, saludos!!!
SI ES PARA EMPEZAR POR ESE PRECIO CON PLATOS Y DEMAS ESTA DE P.M.
YA SI ELLA VE QUE LA COSA VA EN SERIO, QUE LA VAYA "TUNEANDO" O QUE SE COMPRE ALGO SUPERIOR.
MI PRIMO LA COMPRO PARA EMPEZAR Y LE FUE MUY BIEN. UN PRINCIPIANTE NO SE FIJA TANTO EN EL SONIDO. ES SUFICIENTE CON LAS PIEZAS PARA APRENDER A CHAPURREARLAS.
