Que modelo es mi GRETSCH de 14x5 ???
nandrulona
por el 11/03/2011
Hola
Mi historia es que pille un par de años atrás una caja gretsch con la siguiente info.
la pillé nueva
10 lugs
madera i color arce
palanca bordonera de la colaiuta color madera arce
tinte intereor de gretsch.
Iba sin aros ni bordonera.
le puse unos aros de 2.3mm
Alguien me puede ayudar??
cuando vaya al local mañana la pillaré y le haré algunas fotos.
es igual que ésta pues no tiene contra bordonero (regulador)
http://www.hansenmusic.net/prod_images/b1210355396.jpg
por el 11/03/2011
Según leo aquí, años 70, poco más puedo decir, que consultes también webs como ésta y algún otro foro del tema.
http://www.vintagedrumguide.com/gretsch.html
Mira que dice sobre los badges de esa época:
Alguien escribió:
BADGE #2 1972 to 1979
The next badge design for Gretsch was an octagon shaped badge. This brass badge had the GRETSCH logo written in block type with an elongated letter “T “in the middle of the Gretsch name. One the right side of the brass grommet the word DRUMS appears in block letters. To the left the initials U.S.A. appear in block letters. The bottom section of the badge reads “THAT GREAT GRETSCH SOUND”. Final production of Gretsch Drums with this badge was in mid 1979. This is the only badge to carry the infamous “Great Gretsch Sound” tag line.
BADGE # 3 1979 to 1980
The second version of the octagon badge went into production in late 1979. This badge is very similar to the previous badge but the tag line on the bottom was changed back to “DRUM MAKERS SINCE 1883” in block letters.
Creo que batakator pilota bastante de Gretsch, a ver si se pasa y te cuenta algo.
nandrulona
por el 11/03/2011
no, no, la compré nueva o sea que será una reedición me olvidé de decirlo.
NO ES VINTAGE, lo que no se es si es USA o no.
por el 11/03/2011
Ah, vale, vale, no sé por qué asocié Gretsch con Vintage, ni idea, tío!
nandrulona
por el 11/03/2011
creo que batakator es especialista en este tipo de cajas, a ver si se pasa por aquí
cyberataju
por el 11/03/2011
Si es igual que esa, entonces no es una usa custom, ya que el sistema bordonero de la USA es doble, o el Dunnett. De todas maneras, la USA custom lleva en el interior una pegatina con una banderilla americana que pone Made in USA y el numero de serie. Ademas en el badge pone Gretsch USA.
nandrulona
por el 11/03/2011
entonces si no es USA porque no lo pone el badge, ni tiene doble sistema bordonero, ni la pegatina dentro.....
que modelo es??
batakator
por el 12/03/2011
Yo diría que es la serie Full Range asiatica.Van lacadas y tal,y estétiicamente se parecen mucho a las americanas.Las diferencias suelen ser que el badge no pone usa y tiene un color tipo metal apagado,parecido al plomo,el bordonero cambia y la gama de colores es muy corta.Estan esa tuya y una llamada "camphor", que es un color mas tostado.Como bien ha dicho Cyberataju, debería llevar una pegatina con la bandera americana,o color gris con forma de bandera y el numero de serie escrito a mano,y en el badge poner gretsch usa arriba y abajo,en caso de ser usa.
Pero esa tuya es asiatica,y cuesta en torno a los 300 pavos nueva.
Espero haberte ayudado.
nandrulona
por el 12/03/2011
Gracias crack,
entonces entiendo que serán de 10 capas de arce y bearing edge de 30º o 45º no?
eres una enciclopedia!!
Yutani
por el 12/03/2011
Pues parece una full range, sí. Yo tengo una y tienen doble tensor de bordonera, y en la foto colgada no se lo veo. Tal vez sea de una producción anterior.
batakator
por el 20/03/2011
"nandrulona" escribió:
Gracias crack,
Creo que si,generalmente Gretsch suele aplicar sus patrones de construccion a casi todas sus gamas.Las full seguramente sean asi.
