Que le pasa a mi otra cuenta?
enrique_drums
por el 28/10/2008
Hola, yo soy Overdoose, pero me hice esta uenta porque la otra no me funciona,
me paso lo siguiente:
cambie mi contraseña y me dijo que habia sido perfectamente cambiada, pero cuando voy al portal, me pone que estoy registrado pero me salen cruces en todas las categorias, y no me deja nii responder ni hacer nada, solo leer...
he mirado en mi correo a ver si tengo que activar mi nueva contraseña pero no me ha llegado ningun mensaje, que le pasa?
Armfher
por el 28/10/2008
Hola,
Ya funciona tu otro usuario, al parecer el sistema lo caducó.
enrique_drums
por el 28/10/2008
gracias eres el puto amo, thank you, aora si me eres tan tan agradable me dejas el nmbre de enrique_drum por el de Overdoose?
si no se puede da igual muchas gracias...
por el 29/10/2008
A ver si te pillo.
¿Lo que querrias es que te cambiemos el nombre de Overdoose por el de enrique_drum?
enrique_drums
por el 29/10/2008
Me vais a decir q soy un pesao y que ya me lo cambiasteisuna vez pero si podeis si, sino, dejare esta cuenta para postear y por si alguna vez le pasa algo a la otra como querais...
otra cosa no se si es a todos o solo a mi, pero por ejemplo el primer mensaje de cada tema me sale el ultimo y el mas nuevo arriba del todo, lo puedo cambiar?
tambien si el tema tiene 3 paginas, la pagina 3 es la mas vieja, o sea la primera que se escribio, no se si me entendeis, se puede cambiar?
por el 29/10/2008
quieto quieto..... vamos por partes.
Lo de los mensajes es cuestion de la configuracion que tu mismo tienes en el perfil de usuario. No recuerdo exactamente en que punto pero te permite elegir la forma de visualizacion de los mensajes del mas viejo al mas nuevo o al reves, primero lo mas nuevos. Cambia la opcion que tienes y con eso sera suficiente.
Sobre lo del cambio de nombre se puede hacer pero hay que hacer primero alguna que otra comprobacion, te envio un privado :u:
Overdoose
por el 29/10/2008
ok, pero todavia no he recibido el privado... a lo mejor no te ha dao tiempo...
creo que lo has hecho tu, ya se me ha arreglao lo de los mensajes, si es asi, eres el puto amo, gracias chemaco...
enrique_drums
por el 29/10/2008
ok, lo de los temas ya se como arreglarlo, y lo del privado toavia no me ha llegao, a lo mejor no lo has enviao, gracias tio...
