¿Qué HH uso como secundario?
Alexroslo
por el 07/08/2018
Hola a todos.
No entiendo que características debe tener un HH secundario para tocar rock/fusion/metal.
¿Podríais darme una mini lección de qué tipo de HH debo coger como HH secundario y me podríais poner unos ejemplos?
por el 08/08/2018
No entiendo bien la pregunta. No hay un manual para tener un HH secundario (ó 17), va en función de para qué lo vas a usar. Si es para mantener un ritmo con doble bombo, por ejemplo, yo elegiría uno igual al principal. Si es para detalles, uno más pequeño que el principal, con otro acabado...
Ejemplos:
Dirt
por el 08/08/2018
Es algo que nunca he entendido... q problema hay en usar un doble pedal o doble bombo con el hihat principal??
por el 08/08/2018
No es que sea un problema, pero al quedarse el hh abierto al tocar el doble pedal o doble bombo, igual te enguarra mucho el sonido. Si quieres un sonido de hh concreto al estar pedaleando, o pones un clutch para que se quede fijo (con los consiguientes problemas de "le doy al clutch-pedaleo-vuelvo a pisar") o un hh secundario medio cerrado que te dé ese sonido.
Alexroslo
por el 08/08/2018
Ejemplos:
Mira, yo toco rock/metal/fusion y viendo a baterias como Alex Gonzalez de Maná, Mike Portnoy... he visto q usaban un Hh secundario con set de contras y quedaba super bien pero por lo q parece, necesita unas características en especial q le hagan sonar con muchos armónicos aún estando medio cerrado
Dirt
por el 08/08/2018
He usado clutch toda mi vida junto al doble y todo es saber coordinarse...
Al clutch le pego un trozo de baqueta para alargar el palito y asi al darle un baquetazo, si o si baje...
Metakila
por el 08/08/2018
Si tío el cluth de "pinza" ese k va en el soporte superior del hhat va de puta madre y es barato pero has de star al loro y anticiparte... Si compones para ti es más fácil adaptar cualquier sistema a la composición k uses...pero yo he usado en studio un 2002 de 14 sound edje como auxiliar y lo k mola es que lo puedes dejar justo como kieres k suene cosa k con el clutch comentado lo k hace es soltar el hhat. Pero a todo se acaba adaptando uno
por el 13/08/2018
Ninguno es acostumbrarse pero es cierto que si el charles no se abriese y cerrase donde lo pondrías a la izquierda o a la derecha de la caja . (pensando como diestro). A parte de todo, sonidos diferentes , combinaciones , etc también es por un poco de comodidad por lo menos en mi caso.
