¿Que grapa necesito?
batakero dw
por el 13/09/2009
Muy buenas, pues tengo una duda, tengo un rack de seccion redonda.Tipo el del roland TD-20:
En tonces queria saber que tipo de grapas y soportes necesito para poder ampliar el rack.He visto por ahi grapas de roland, pero me parce un poco caro 25€
Y para platos tambien el de Roland y me sigue pareciendo muy caro 69€
Y ahora viene mi duda con el Gibraltar que vale 17€, pero no se si me valdra para el diametro de la barra que tengo, que es mas bien como el el rack de la td-20 que he puesto arriba:
Tampoco tengo muy claro si tenda mayor sujeccion el gibraltar o el roland, pero necesito que me aconsejeis quie es lo que necesito tanto para colocar toms como para colocar platos en un rack de seccin redonda.Muchas gracias.
por el 13/09/2009
El diámetro del rack posiblemente sea compatible, pero la otra parte de la grapa no sé... la Gibraltar está hecha para pillar tubos tipo jirafas y similares; las barritas que sujetan los pads de la electrónica son mucho más estrechas, como los que se usan en percusión (cortinas, cencerros, etc).
batakero dw
por el 18/09/2009
Gracias Borisnot, pero de todas maneras veo las grapas rolandy gibraltar muy estrechas.creo que se acoplarian a una barra de jirafa pero a ese rack tan gordo lo dudo.En tonces necesito aunque sea una grapa de rack normal que sea redondo claro pero con ganchos mas estrechos para que entren en la electronica o que se le pueden acoplar
por el 18/09/2009
Por la parte del rack, las grapas Roland y Gibraltar probablemente sean compatibles con el tuyo. Compruébalo; son para racks de entre 4 cm y 4,5 cm de diámetro ;)
batakero dw
por el 18/09/2009
Gracias Borisnot lo comprobe pero mi rack es 5,5 incluso 6 asi que supongo que no me serviran ya te dije que eran de gruesas como la del rack de la nueva td20, asi que si me puedes decir alguna para bateria acustica que se le pueda acoplar gancho de percusion (para bateria electronica ya que son mas finos) o si no esperarme a que saquen grapas con gancho para la nueva td20 que no se cuando sera.En fin gracias de todas maneras.
por el 20/09/2009
Pues para eso ta gordo que yo sepa no hay nada, a parte de las hechas para tal efecto...
Pero... no entiendo por qué es tan gordo... O_O Si para una acústica (que pesa más), con 4 cm vas sobrao...
xD
batakero dw
por el 20/09/2009
Muy buenas.Pues si la verdad que es tan gordo por que me lo ize artesanal y cogi tubos sin saber despues medidas de las grapas necesarias.Asi que posiblemente tendre que esperar a que saquen a ver grapas para la nueva td20kx a ver si son mas gordas y me sirven por que mi rack es tipo el de la nueva td20.Muchas Gracias.
