Que es una interface y para que sirve??
salvafazer
por el 27/12/2013
Hola simplemente ,,como no estoy ducho en esto,,me podria decir alguien ,con palabras sencillas que es una interface y para que sirve y que utliidad tiene para directos o para grabaciones ???
Muchas gracias
Abrazote
Salva
elmago_rm
por el 27/12/2013
Una inerface de audio es una conversor A/D con previo (lo que amplifica). Se le suele llamar también tarjeta de sonido. Y lo que hace básicamente es traducir las señales mecánicas como las de un micrófono, guitarra... en bits. Es decir ,para que lo entienda el ordenador.
Digamos que es un "traductor" que traduce el lenguaje de los microfonos, guitarras... en el lenguaje del ordenador.
Utilidad para grabaciones pues eso. Traducir. Es totalmente necesario para grabar. Una mesa también es una interface.
Con mejor resolución más calidad. Cuantas más bits por muestra tenga más información tenemos pero "pesa" más.
Y para directo, pues lo mismo. Pero es prescindible. Pero si se amplifica la batería por ejemplo, los micros pasan por una interface para que le llegue la "info" al técnico.
Espero haberte ayudado. Ejemplos de interface hay muchos:
-http://www.thomann.de/es/focusrite_scarlett_2i2.htm?gclid=CNiEzODy0LsCFQPmwgodcWYAnQ
-http://www.thomann.de/es/motu_ultralite_mkiii_hybrid.htm
-http://www.thomann.de/es/rme_fireface_uc.htm
salvafazer
por el 27/12/2013
Gracia por la informacion,,,pero por ej,,,en un directo ,,que hace con los micros de bateria,que le da mas potencia y se escucha con mas potencia,,cada tom por ej de la bateria,,,,,es decir la bateria en general??? y con mas claridad?? canal por canal,,y puedes ,,,regular los volumenes de cada canal a tu gusto,?? para que se escuche mas fuerte o menos fuerte para el publico??.
Y en las grabaciones para drumcover por ej que ahces que cada canal de micro de la bateria que hace,,ajustarla para subirla o bajarla de volumen??
Yo es que me lio con todo esto y soy muy torpe,,,,gracias por ayudar y clarificar,
Abrazote
Salva
Willydrummer
por el 28/12/2013
A ver, no te lies, en tu idioma: Un interface basicamente es como la mesa de mezclas, pero no puede funcionar sin un ordenador conectado a el, porque el programa de edicion que tengas en el ordenador es lo que te hara de mezclador/grabador/editor. Digamos que el interface es como tener las entradas de mic de tu mezclador pero que todo lo que haces con el mezclador fisicamente, todo lo que tienes fisicamente en la mesa de mezclas:tienes unos potenciometros de ecualizacion por canal, tienes unos potenciometros fisicos de envios y retornos de efectos por canal, tienes botoncitos fisicos de solo/mute y pre fader listen por canal, tienes los faders fisicos para los volumenes y los potenciometros fisicos para las ganancias,etc,etc,etc, segun mezclador, entonces en el interface todo eso lo vas a tener VIRTUAL en el programa del pc, lo tendras en la pantalla del pc y el interface es tener las entradas fisicas reales de micro para que tu puedas actuar como en tu mesa de mezclas, pero en un ordenador. Entonces como todos los botoncitos y potenciometros de tu mesa de mezclas lo vas a tener ya virtual en el software de mezcla/grabacion/edicion que uses pues por eso el interface solo es un aparatito que te trae las entradas y salidas, todo lo demas que ves en tu mesa de mezclas lo veras a traves de la pantalla del pc.
Entonces puedes hacer toooooooodo lo que haces con tu mesa de mezclas, pero en el pc lo haras con lo que llamamos "plug ins", que no son mas que programas que se usan para distintas funciones de cada pista, entonces tienes plug ins desde ecualizacion que emulan las ecualizaciones de las consolas de estudio analogicas mas potentes, tienes plug ins que emulan los propios previos de esas consolas, tienes plug ins de dinamicas(compresion, etc, etc, etc,), tienes plug ins que son instrumentos en si, es decir, tienes PROGRAMAS de todo tipo que tu usaras dentro de tu software de mezcla/grabacion/edicion y que te ayudaran a hacer lo mismo que con tu mesa de mezclas pero con infiniiiiitas mas opciones, ya que, en tu mesa de mezclas por ejemplo tienes la ecualizacion que tienes y no tienes otra, en un software de mezcla/grabacion/edicion en cambio podras usar una eq como la de tu yamaha para el canal del tom 1, pero para tu bombo podras usar una eq de api, y para tu canal de caja una eq de harrison, es decir, podras usar el programa (plug in) que te de la gana en cada canal y cambiar de unos plug ins a otros segun tu veas que le cae mejor a cada cosa que tengas en cada canal.
Y esa es la diferencia , en tu idioma que aun estas verde como dices, entre un interface y una mesa de mezclas fisica de cara al directo:
- La mesa de mezclas funciona de manera autonoma, no necesita un ordenador para funcionar. Por contra no suele tener opcion a ser grabada canal a canal simultanea e independientemente de manera autonoma ni conectada a un ordenador a no ser que tengamos el otro aparatito (interface) de por medio y/o integrado en la mesa de mezclas (la tuya lo tiene, pero es un interface muy basico que solo permite que hagas la mezcla de 16 micros en la propia mesa , y que solo grabara 1 canal stereo o 2 canales mono de esa mezcla que tu hagas en la mesa).
- El interface en cambio no trabaja de manera autonoma, necesita de un ordenador y de un software de control para funcionar. El interface si te da la opcion de grabar canal a canal simultanea e independientemente todas las señales de las entradas de micro que el interface tenga. Y la mezcla ya se hace en el software, en el ordenador.
Entonces al final, en directo se pueden usar los dos metodos, o bien una mesa de toda la vida donde lo enchufas todo y todo sale directamente a las pantallas de amplificacion por la salida principal de la mesa y a los monitores por las salidas de monitor, sin que la señal tenga que pasar por ningun sitio mas. O bien te llevas tu interface con tu pc, y todo sera igual que en la mesa, usaras las entradas y salidas del interface pero todas las señales haran un camino interface-ordenador-salida de interface, y todo lo que controlas de volumenes , ecualizaciones y demas por canal en tu mesa, pues en el caso del interface lo controlaras en el programa del ordenador, digamos que seria parecido a tener una mesa de mezclas digital.
Entonces las diferencias estan en que el directo currado con tu mesa de mezclas, no lo podras grabar pista a pista, canal a canal por separado, si pretendes grabar ese directo pues se grabara la mezcla de la mesa en una sola pista; con el interface en cambio todo el directo quedara grabado pista a pista, canal a canal de manera independiente, lo que te proporcionara despues la ventaja de editar todas las pistas , comprimirlas, engrosarlas, limpiarlas, ecualizarlas, etc,etc, todo por separado una a una...es llevarse el estudio al directo, esa es la diferencia de usar un interface+pc en directo respecto a una mesa de mezclas convencional.
EL interface no va a darte mas potencia que una mesa de mezclas, mas potencia te la dara el plug in que uses dentro del software en cada pista.
El interface no va a darte mas calidad de sonido que una mesa de mezclas, eso va por previos y conversion, a mejores previos y mejor conversion pues mejor sera el sonido. Previo para entendernos es la clavija fisica donde enchufas un micro, segun sea la clavija y su circuiteria de amplificacion pues el previo sera de mas o menos calidad y de mas o menos consumo(por ejemplo los previos clase A son los que mas consumo tienen, mucha gente cree que un "previo clase A" es referido al de mayor calidad, pero no es asi, es referido a su consumo); la conversion analogica a digital pues lo mismo, segun el tipo de circuito integrado y la calidad del mismo pues la conversion sera mejor o peor, asi que en este sentido si tienes una mesa con buenos previos sonara de pm al igual que si tienes un interface con buenos previos, y viceversa, si los previos son malos o ruidosos, se portaran mal sea una mesa o sea un interface.
La ventaja del interface respecto a la mesa de mezclas no es la calidad del sonido, hay mesas muy caras que suenan mejor que muchos interfaces mas baratos, la ventaja del interface es proporcionarte la posibilidad de grabar y editar los canales de cada micro por separado en un programa de ordenador donde quedara grabado en disco duro, cosa que la mesa de mezclas de directo no puede hacer por si misma,en tooooodo lo demas, son practicamente lo mismo bajo distintos formatos, uno totalmente fisico (mesa de mezcla) y otro mezcla de fisico y virtual (interface + softwares de ordenador).
Saludossssssssssssssssss
elmago_rm
por el 28/12/2013
Eso mismo jejej muy bien explicado willy!
salvafazer
por el 29/12/2013
Uff que pelotera tio jajajaja,,la verdad que te agradezco la explicacion uff aja mucho..
Ahora todo esto me toca digerirlo jajajaja ,,lo intentare al menos jaja con lo torpe que soy ajajja
Gracias chicos jajjaja
Abrazotes
