Que cables necesito para editar en pinacle ultimate studio
salva medina
por el 28/12/2010
Hola quisiera saber que cables necesito para grabarme con videocamara y con el ultimate estudio de pinacle,,,a ver si subo videos ya de una santa vez,,necesito cables exactos tipos de clavijas exactas para ir a comprarlas,,,imagino 2 cables uno para el video y otro para el modulo de sonido no??,,o se puede hacer todo con un mismo cable,,pnesaba que se editaba pro separado video y sonido.
Tengo una videocamara y un pc,,,,gracias..
salva medina
edupeluso
por el 30/12/2010
Hola salva muy buenas, si lo que quieres es grabarte tocando la bateria para despues subirlo, solo debes de grabarte y despues pasar el video al pc. Dependiendo del tipo de videocamara que tengas asi sera el tipo de salida para conectarla al pc. Si es una videocamara dv tiene que tener una salida firewire, y que tu pc tenga tambien esa entrada. Si es asi necesitaras un cable firewire, y un programa de edicion de video para capturarlo, en este caso el pinnacle studio ultimate. Y una vez el video en el pc solo debes subirlo a internet. Y si la camara no es dv tendra salida analogica rca, dos de audio (blanco y rojo) y una de video (amarlla), y necesitaras una capturadora analogica instalada en el pc. Con cualquier otra duda solo debes postearla aqui y te ayudare con mucho gusto. Un saludo
salva medina
por el 30/12/2010
Es una camara con entrada mini usb,,creo sera el que dices de fireware, eso el cable que tengo va al puerto usb de la torre del pc, y el sonido como lo capto??,,tengo cable que iria desde el modulo de sonido de la td 20 roland,hasta el ordenador,,,una vez eso como lo hago para que no tenga que hacerlo sonido y video por separaado??,,gracias.
edupeluso
por el 30/12/2010
Hola salva, no nos liemos. Una cosa es grabar el video con la camara y el audio es otra cosa, tu te grabas con tu camara, y en la grabacion estara el video y el audio. aora ese video lo pasas al pc por el cable mini usb, o puedde que sea mini dv, son distintos los dos. Es que estas liando las dos cosas, intentas grabar el video pasandolo a la vez al pc, y pasar el audio de la bateria al mismo tiempo al pc. Ya te agregue a mi messenger y te acabo de mandar mi correo, tu sigue mis pasos, soy editor de video profesional, me dedico a ello ademas de tocar la bateria. Tu pasas el video grabado al pc, y despues lo editas con pinnacle. Sgo a tu contestacion para ayudarte.
salva medina
por el 31/12/2010
Entonces como hago dime los pasos ,paso a paso y clarito por que soy muy torpe en esto jajaja,,,,dime con exactitud cmo hago,,de forma sencilla y que lo pueda entender ,perdona mi torpeza jaja....gracias
edupeluso
por el 31/12/2010
No hay problema alguno salva, yo te explico las veces que haga falta.
1º - Grabate a ti tocando la bataca la cancion que tu quieras tocar con tu videocamara.
2º - Pasa el video al pc mediante el cable que te haga falta usar para conectar la videocamara al pc,
que igual debes de usar pinnacle studio para capturar el video al pc, si el cable es firewire mini,
o solamente debes coger el video ( cortar o copiar) y pegarlo en el pc como cualquier otro
archivo ( si el cable a usar es usb).
3º - Una vez pasado el video al pc, coges pinnacle studio, y elijes la pestaña editar. y ya coges el
video y le añades titulo, transiciones o algun tipo de efecto que te guste.
4º - Una vez editado el video debes de procesarlo y crear un archivo nuevo de video y darle el for-
mato mas conveniente para subirlo a la red, por ejemplo a youtube. En la misma web te
aconsejan que formato usar.
5º - Una vez subido el video solamente debes de copiar el enlace en el post que crees en este pedazo
foro jejejeje, y VUUUUUUALAAAAAAAAAAA¡¡¡¡¡ :baile: ya podemos deleitarnos viendote tocar
tu pedazo de pepino jejejejejej.
Espero haberte aclarado eltema, de no ser asi , no tienes mas que comentarlo y te sigo ayudando. Un saludo salva :bien:
salva medina
por el 31/12/2010
Gracias por tu contestacion,,,y el sonido por donde va??,,,tengo un cable que iria del modulo de sonido,,al pc,,( desde que clavija del modulo de sonido seria de la roland td20??,,,desde que salida mejor dicho,,,,,me habian dicho se graba por separado sonido e imagen y todo se mezclaba despues en el eidtor de video. gracias
edupeluso
por el 01/01/2011
No se donde se ha dicho lo de grabar el audio por separado del video, pero veo muchisimo mas sencillo grabar el video con la video camara, que incluye señal de video y audio. No te compliques salva.
resakosix
por el 08/01/2011
Supongo que lo hará por que quiere más calidad o algo.
Para salva, si no tienes mucha idea, empieza por grabarte solo con la cámara, y trastea con tu editor de video para aprender a manejarlo.
Si quieres grabar por separado es muy fácil, te grabas en video y a la vez te grabas en audio como lo harías normalmente para cualquier canción que grabas. Luego el audio lo editas y cuando esté como quieres que suene lo pegas al video que grabaste con el editor de vidoe que uses (en este caso pinnacle). Solo tendrías que sincronizar el video en el pinnacle con el audio y listo.
abuades
por el 10/01/2011
Se me ocurre el que mires en tu cámara por si tuviera una entrada auxiliar que sustituya al micro de la camara, así lo tendrías todo junto.
Otra cosa que se me ocurre es que mires si con el programa de edición de video puedes grabar lo que esté viendo la camara y a la vez que grabe de la entrada de audio y te de la mezcla junta. Pero no sé si esto será posible.
Lo que sí está claro es lo que te han dicho antes, que te grabes primero tú tocando y a la vez grabes el sonido como lo haces habitualmente y luego cuando lo edites en el pc, le pegues el sonido grabado y silencies el sonido de la camara, para que no se escuchen los golpes junto con la música.
perla666
por el 13/01/2011
tu lo que quieres es grabar audio y video por separado.
primero pones a grabar con tu camara de video, movil , etc
luego coges por ejemplo cubase y mediante la tarjeta de sonido metes el audio desde si tu modulo.
si tu bateria es electronica puedes hacerlo mediante un usb (midi) y luego ponerle el sonido que quieras, o directamente por las salidas de audio (el sonido de tu modulo).
luego abres el pinnacle e importas el video (puedes mandar una foto de tu camara, de las conexiones y así te decimos como pasarlo y de la tarjeta de sonido), ahora hay camaras de fotos que hacen unos videos cojonu...
una vez tienes el video suelen salir 2 pistas. una es el video y mas abajo el audio. suprimes el audio
luego abres cubase exportas el audio a mp3, wav, lo que quieras
importas el audio que tenias grabado en cubase desde pinnacle y lo pones en el lugar del otro.
