Que bateria escoger ?
99cobra99
por el 09/10/2013
Hola a todos,
Llevo un año tocando la guitarra y ahora me quiero comprar una bateria. He optado por una bateria electonica ya que vivo en un piso, y tengo varias dudas:
1- En una bateria electronica hay diferencia en la potencia con la que le das a los componentes?
2- Hay mucha diferencia de sonido entre una bateria electronica y una acustica?
3- En que me tengo que fijar para escojerla?
Ahora mismo no me puedo gastar mucho mas de unos 260€ entre la bateria y el envio y no quiero escoger una bateria que no me servira.
Me gustaria poder tener esta bateria unos 2 años y despues cambiarla por una mas profesional ( por ahora solo quiero aprender a tocar ya que nunca he tocado la bateria,)
Ahora mismo tengo visto estas 2 baterias, me gustaria saber que opinais de estas dos baterias y si conoceis alguna del mismo precio mas o menos y que sea mejor:
http://www.thomann.de/es/millenium_hd100_edrum_set.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_ ... um_set.htm
Quiero usarla sobretodo para tocar Rock y algo de Metal.
Gracias por vuestras respuestas.
Gabrisapiens
por el 10/10/2013
Si vas a empezar te recomendaría que lo hicieras en una acústica, pues la sensación es muy diferente a la eléctrica y más aún si hablamos de una eléctrica de gama baja.
Sabiendo que vives en un piso y no puedes armar escándalo, te recomiendo comprarte una Pearl Rhythm Traveler, busca en Youtube que hay varios vídeos de ella (yo subí un par). Te nombro esta batería porque es prácticamente todo lo que buscas y necesitas: es económica, es poco aparatosa porque es pequeña y cabe en todos lados armada o guardada y puedes transformarla de acústica a un set de práctica y con algo de inversión más adelante la puedes convertir en electrónica.
Nueva pasa tu presupuesto, pero comprada de segunda mano la puedes conseguir entre 150 a 200€.
Es mi humilde opinión, de baterías eléctricas que valen 200-300€ yo no me confiaría ni un pelo y menos para aprender, pero ojo, es mi opinión. Espera más respuestas de otros bateros para que saques conclusiones. Suerte!!!!
99cobra99
por el 10/10/2013
Gracias por tu respuesta Gabrisapiens, pero la verdad esque no puedo escojer una bateria acustica, ya he visto la bateria y parece que hace bastante ruido (puede que sea menor a las otras baterias acusticas pero sigue siendo ruidoso para un piso, sobretodo cuando los vecinos se quejan mucho solo por poner musica a volumen un poco elevado)
gothmog
por el 10/10/2013
Buenas:
Yo empezé con una MPS-200 Special Set (que quiero vender, por cierto... :roll: ) y la verdad que no me moló nada la sensación de tocar una eléctrónica. Puede ser porque andaba de vez en cuando con una acústica, pero bueno, la cosa es que ahora tengo una acústica, y para mi, no hay comparación. Que conste que no he probado ningún otro modelo de electronicas, pero por lo que te puedes gastar, no sé si habrá mucha diferencia.
99cobra99
por el 10/10/2013
Gracias gothmog, por cierto tengo unas preguntas:
Lo que no te gusto era el sonido de la bateria o el tacto?
Y hay diferencia de sonido segun la fuerza que apliques al golpe?
99cobra99
por el 10/10/2013
"gothmog" escribió:
Buenas:
dw5000
por el 10/10/2013
Eso depende del modulo o de los pads que tenga. Algunas si son sensibles a los golpes (la mayoria) pero algunas gamas bajas no. Normalmente el sonido suele ser muy falso a no ser que pilles una gama media alta. Puedes tocar mucho seguido con ella y en tu cabeza pensar, coño pues no suena nada mal y te imaginas una acustica. Pero en cuanto toques una acustica y vuelvas a la electronica te daras cuenta ;)
99cobra99
por el 10/10/2013
Ok, gracias.
Los pads y modulos se pueden cambiar, no? si es posible, cuanto vale mas o menos unos pads y un modulo de calidad?
Por cierto, pensais que esta bateria vale mas la pena ?(Si no se cuenta el echo de k tengo vecinos y que vivo en un piso)
http://www.thomann.de/es/millenium_mx222.htm
gothmog
por el 11/10/2013
"gothmog" escribió:
Buenas:
Lo que no me gustó fue la sensación de no estar tocando una bateria de verdad. El sonido no tiene nada que ver, pero ahora mismo estoy tocando con parches de malla en la acústica, y aunque el sonido no tiene nada que ver que con parches normales, tengo una sensación normal de tocar una batería. No se si me he explicado bien, yo creo que era rollo tamaño, tacto, etc. Que igual soy raro (bueno no, fijo que lo soy, jeje!) pero es como yo me sentía.
Agur!
Gabrisapiens
por el 11/10/2013
"gothmog" escribió:
Buenas:
Agur!
Es lo que le decía al amigo, creo que es preferible una acústica con mallas si lo que quieres es comenzar y aprender, la Traveler trae parches de malla que pones y tocar tranquilo de la vida, no suena casi nada, los vídeos que viste seguramente fueron con los parches normales. Además que luego puedes transformar en Electrónica y sonar mejor que las gamas baratas usando programas como el "Superior Drummer", etc.
Te digo, yo he tocado la Traveler con mallas con mi suegra al lado viendo TV y mi suegro durmiendo la siesta en la habitación de al lado.
99cobra99
por el 11/10/2013
Gracias por tu respuesta-
Una pregunta; Alguien conoce mas metodos que sean eficaces para silenciar cualquier bateria acustica aparte del empleo de pads de malla?
