Que bateria comprar con 1400-1800€?
skirge
por el 22/09/2006
Wenas gente, despues de un verano de curro con pakito y el coti xD, he decidido comprarme una batera electronica.
La pregunta es clara, pero tengo unas cuantas expecificaciones:
- Si es posible y no se pira mucho del presupuesto, k la batera este con parches de malla ya que cuanto menos ruido haga mejor.
- Preferible hit hat plato y no pad.
- Busco una bateria de estudio diario para despues poder aplicarlo a la acustica ya k tube la experiencia de una yamaha dtx ( la de 800€) y kiero algo mas parecido a una acustica( distancia entre toms, plato mas "real".
Os pido ayuda por que busco la "mejor" oferta en calidad - precio y los "electronicos" estais mas puestos k yo.
Si la diferencia entre 1800,1900 y 1400 no es demasiado considerable preferiria ahorrarmelo para un doble pedal.
Gracias de antemano.
Maiar^
por el 22/09/2006
Pues por esa pasta.... y no quieres complicarte mucho yo me tiraría a esta:
http://www.thomann.de/thoiw11_artikel-194362.html
Un TD6KW. Asi un poco por encima:
Pad de caja PDX-8 de malla y dual (sonido de parche y de aro) Muy buen pad
Pad de charles CY5 + FD-8. Ma mejor de las opciones baratas (un VH11 valdía unos 300 euros más)
Pads de Toms 3 PD8 duales (centro-aro) pero de goma (en mi opinión para los toms no es tan importante)
Pad de Crash CY8. Dual (cuerpo y borde) y chocable (puedes frenar el sonido si lo agarras)
PAd Ride CY8. Igual que antes. A la larga conviene pillar un CY12rc (con cuerpo, borde y campana) y así tener dos crashes y un ride. Pero este plato cumple como ride la mar de bien (es el que uso yo)
Pad de bombo. PD8 sencillo pero cumple muy bien. Puedes acoplarle un pedal doble y ese tipo de cosas sin problemas. No tiene el tacto de uno de malla, pero bueno.
Módulo TD-6. Este módulo te permite estudiar (sobrao) y tocar por ahí en cualquier bolo. Tiene sonidos muy decentes.
Otra opción sería esta:
http://www.thomann.de/thoiw11_millenium_mps300td6v_set_special_prodinfo.html
Millenium MPS-300/TD6V Set Special
Mucho más barata como ves. Yo la tunearía (yo usos esos pads de bombo y toms y van bien) haciendoles un pequeñisimo amaña con los Roland Cushions y parches de malla pasan a ser muy decentes. Eso si, yo tb cambiaría un poco los platos y sobretodo el charles.
Espero no haberte liado más!!
Salud!
tony_mr
por el 23/09/2006
Otra alternativas
Hola, Skirge:
Pues creo que es un poco difícil (no imposible) tener un kit con los pads de caja, toms y bombo de malla y el HH de plato pero hay algunas opciones:
En drum-tec (http://www.drum-tec.de) montan kits/sets y tienen algo más que las Roland y las Yamaha:
Algunos ejemplos:
DT-Systems
A000480 DT-TD6V Mesh kit (con pad de plato y pad de bombo Roland KD-8) 1549 eur.
A000424 DT-TD6V Jazz Mesh Kit (con Roland VH-11 pero sólo 2 pads para toms y con Roland KD-8) 1739 eur.
y con el pad de bombo de malla:
DT-System DT-Prodigy TD6V Drumset (1349) tendrías que comprar aparte el Roland VH-11 y un pie de HH.
Te sugiero alguno de los sets/kits que antes he mencionado pero viendo lo que hay es posible hacerse un kit con lo que tú quieres pero para que salga por menos de 2000 eur. seguramente tengas que renunciar o al HH tipo Roland VH-11 o al pad de bombo de malla (puede suponerte una diferencia de unos 300 euros en el precio final). O conformarte con el módulo ROland TD-3 en vez de un TD-6.
Miguel León
por el 23/09/2006
"tony_mr" escribió:
Hola, Skirge:
Algunos ejemplos:
DT-Systems
Opino lo mismo que tony_mr.
Son las mejores opciones y si no te quieres complicar mucho la vida la mejor opción es el kit TD-6 KW A000012 - Roland - TD-6KW/MDS-6C komplett Set
y tendrás los toms con sonido de centro y sonido de borde. Ojo si no usas los toms de goma PD-8 no obtendrás sonidos de borde en los PD-85 ni en ningún otro con el modulo TD-6. Ojo que yo lo tuve y con los PDX-8, PD-85 etc no puedes hacer rim shot.
Nero
por el 23/09/2006
yo tambien apostaria por la td6KW,es una bateria muy real y no hace mucho ruido.
por el 23/09/2006
Yo, por llevar un poco la contraria, le diría que probase la Hartdynamics HDI-VT Virtuoso Drumset. Me parece que tiene muy buena pinta. Además con el módulo de la TD-6.
skirge
por el 23/09/2006
Muchisimas gracias por la molestia, creo k me kedare con la oferta primera y ahorrare para el pad de bombo de maya.
Otra pregunta: Con la batera viene el cableado y los cascos?
Maiar^
por el 24/09/2006
El cableado si, pero los cascos no. (es una pena) Lo de los cáscos míratelo bien, porque no cualquier Auricular cutre te va a soportar las frecuencias y el volumen del bombo.
Salud!
