QUÉ SONIDOS RAROS LE SACAIS A VUESTRA BATERÍA?
Celmaib
por el 12/10/2004
Yo lo que vi haciendo a un baterista de jazz fue que agarraba el palito (de punta de nylon preferiblemente, para no dañar el plato)atajaba el ride y pasaba la punta de la baqueta desde la campana hasta terminar el plato y sacaba un sonido bastante interesante, aunq algunas veces puede resultar desagradable. Esto lo hacia rapido para evitar el dolor del público y presionando fuertemente contra el plato.
Otro truco que yo le meti a la batería, aunq no sea muy origianal, sirve para vriar un poco, es tocar el aro del bombo y utilizar como pad de práctica y eso sirve mucho para hacer un ritmo funk, por ejemplo, y variar con esos golpes.
lyverdrums
por el 13/10/2004
Yo le pongo una cacerola a manera de cencerro :lol:...suena bien, la otra vez como tengo un pedal que no uso, le quite la maza que es de fieltro y me puse a tocar con esa, como sobre los hi hats tengo un pandero (no pandero para bateria, sino uno normal al que le hice un agujero en la agarradera y lo ensarté en la varilla) pues al darle saca un sonido algo curioso.
También está el truco de la moneda en el bombo que la verdad resulta bien.
Otra es poner un pandero sobre los toms o sobre la tarola... y bueno, ya se me irán ocurriendo más.
Ahora van los 5 truquillos más curiosos hasta ahora (a mi gusto).
5 Lo del arco de violín en los platos
4 El paquete de tabaco.
3 Tocar con maracas :?
2 El furruco :mrgreen:
1 Los toms con agua y peces :lol:
por el 13/10/2004
Yo creo q lo de Furruco es el mejor truco de todos.
PD: el de la moneda pegada en el parche del bombo (a lo falam slam) es genial. Yo grabo con una de 500 pesetas y da una pegada increible.
lyverdrums
por el 14/10/2004
Cierto, cambiaré de opinión, el furruco es numero 1 :mrgreen: ... y por cierto, nuca nos dijo como hacerle para que el granadero suene como furruco...
por el 14/10/2004
Cierto. Tienes razón, lyverdrums. Y ¿qué c*$& es el granadero?
Es q sigo dándole vueltas a la cabeza xa intentar dilucidar q parte de la batería puede sonar a una zambomba (¿el timbal base tal vez?).
Blizzard
por el 14/10/2004
Hey yo estuve en un clinic de Pedro Barcelo y el tio usaba splash´s debajo de cada plato era curioso porque se notaba algo raro pero si no te agachabas no lo sabias, ademas ponia una pandereta encima de la caja sonaba distinto :lol: . Ademas en plan de curiosidad nos conto que cuando grabo el disco de Coyote DAx, el bombo lo hizo con una caja de carton y que le sacaron un sonido de la ostia , en ese momento pense valiente capullo soy que me estoy dejando las pelas en la bataca joder hazte cartonero y tendras la mejor jejeje saludos :wink:
por el 15/10/2004
Blizzard, ¿puedes explicar lo del Splash&Acute? No se que és.
Gracias.
Makaco46
por el 15/10/2004
Gracias.
jejeje, ya te lo explico yo.
Lo que quiere decir blizzard es Splash´s, pero en vez de eso le ha salido el codigo de la comilla.
Tranquilo que no es un modelo especial de splash :wink:
No es así, Blizzard??
Makaco46
por el 15/10/2004
Coño!!! a mi tambien me a salido.
Quería decir: splash's
por el 15/10/2004
Ah! vale.
por el 15/10/2004
cierto, en un concierto q vi hace tiempo en C+ (creo) de La cabra mecánica, su batería, José Bruno tocaba como una especie de tapa de sartén o algo parecido. Y la verdad, sacaba un sonido muy curioso (como un cencerro o algo así). Lo tenía a la derecha, al lado del ride.
por el 15/10/2004
Me encanta este tema peña!
Hacemos un recuento...?
por el 15/10/2004
Ahí va el recuento:
- Cadenitas para los platos, a lo sizzle o rivete.
- Pasar moneda por los platos (en perpendicular al torneado).
- Utilizar un arco de violín con los platos.
- Tocar en los herrajes de los platos.
- Granadero comop furruco (1er premio).
- alfombrilla de ratón en la caja (xa apagar el sonido).
- Pakete de tabaco pegado en la caja (xa apagarlo + o - según la cantidad de pitillos).
- Tocar el aro del bombo xa llevar el ritmo.
- Presionar el parche con una baqueta y tocar en la otra (xa cambiar el pitch).
- Moongel en las campanas de los platos xa apagar un poco el sonido (queda muy bien en los chinas).
- Toms llenos de agua (y peces).
- Arrastrar baqueta con punta de nylon sobre un plato.
- Cacerola a modo de cencerro.
- Moneda pegada en el bombo xa aumentar la pegada.
- Splashes debajo de los platos.
- Pandereta encima cde la caja.
- Bombo hecho de una caja de cartón.
PD: si me he dejado alguno, lo siento.
intoxikao
por el 15/10/2004
Yo me he puesto un barril de cerveza vacio en la bateria para pasajes de percusion, suena bien. Lo de la moneda en el bombo supongo que se referirá a que hace un efecto como el del refuerzo, no?
pestuzo
por el 15/10/2004
os olvidais del charles raro ese que se hace con 2 piezas de rototons puestas enfrentadas y sin parches...no se si me he explicado bien,pero hay un post en el foro que se habla de eso pq lo lleva no se q bateria conocido...
alejandro nqn
por el 15/10/2004
terry bozzio creo que es el que lleva ese paratejo..
por el 15/10/2004
Oyes, intoxikao, como suena eso del barril de cerveza?
Es una idea q mola pero, ¿t lo vas a llevar a los conciertos? Tiene q pesar un huevo.
Pero tiene q ser vistoso de la leche.
por el 15/10/2004
A ver si te pilla la San Miguel de endorser, juas, juas...
Oye, pues de lujo lo del barril a la verita de la bateria, de camino te puedes ir echando unas cañas pa variarle el sonido al barril.
Ademas de la pandereta, he leido por ahi lo de poner un splash sujeto en la caja para dar sonido mas electronico.
intoxikao
por el 16/10/2004
jajajaja, no el barril esta vacio, y una vez vacio no pesa nada; menos que un bombo. Respecto al sonido es curioso pero suena a percusion, a ver si me explico, que para ser algo tan "cutre" suena bastante bien; pero lo tienes que poner en alto, que no esté tocando el suelo, sino no tiene demasiada resonancia. Pero si teneis algun colega que tenga un bar o un restaurante, aprovechad y probarlo cuando tenga uno vacio y si os convence, robadselo!! jejeje :P Lo de poder echarme unas cañitas mientras toco seria la bomba, pero no tengo tanta suerte!
ChamiDrums
por el 16/10/2004
yo para praxticar tb usaba una caja de carton y sonaba de lujo''no es coña''
por el 17/10/2004
Oyes. Q soporte se puede utilizar xa poner en un barril de cerveza? Unos tacos xa q no toquen el suelo?
por el 17/10/2004
Lo q teneis q probar es pasar una cuerda de guitarra (de las 3 cde arriba, las ásperas) x el borde de los platos (con cuidado, claro). Crea un sonido parecido al del arco de violín.
PD: con un cuerdón de bajo ya es una pasada.
por el 17/10/2004
Mira en el foro de herrajes, hay un topic sobre un cacharro DW que iría perfecto. Que buena combinación, algo tan rustico como un barril de cerveza con un herraje DW todo chic :D
por el 17/10/2004
Joer!!!! Estoy un poco resacoso y no me he dado cuenta. Ese topic del aparato de DW lo puse yo!!!!
PD: estoy un poco añé.
Gabrisapiens
por el 17/10/2004
Epa, disculpen el retraso de la respuesta, es que tuve problemas para acceder a mi cuenta pero ahi voy....
Es super fachil hacer que el granadero suene parecido al Furruco, solo tiene que tener unas baquetas practicamente nuevas, por cuestiones de lesiones en las manos con las astillas, mientras mas lisa las baquetas mejor, pones la baqueta con la punta hacia abajo tocando el cuaro del tambor, ese debe de estar afinado algo bajo, no tan suelto con arrugas pero si como una granadero grave, y vas deslisando las manos por la baqueta sin hacer mucha presion, asi la baqueta vibrara haciendo que el cuero tambien vibre y suene como un camion pasando dentro de un tunel.
