¿Puede uno hacer de luthier en este caso?
insopatico
por el 09/05/2008
Desarmé uno de mis tones, lo apoyé sobre un vidrio y vi que no apoya plano, sino que el borde presenta irregularidades. Pensaba que su fabricación debía ser perfecta, no pudiéndose siquiera pasar una hoja de papel entre el vidrio y el canto del casco. Eso imaginaba..., pero me llevé una desagradable sorpresa.
Hice lo mismo con el aro, y vi que tiene el mismo problema, quizás más acentuado aún. Me animé a enderezarlo, a los empujones, y aunque no quedó perfecto, sí quedó mucho mejor.
La duda que tengo ahora es que quisiera "rectificar" el borde del casco. Imaginé pegar sobre una superficie lisa, lijas muy finas (yuxtapuestas, o una grande si es que existe) y hacer girar insistentemente el casco hacia un lado y otro. Pienso que aprovechando su peso podría de esta forma rebajar lo suficiente para dejarlo absolutamente plano, que no permita introducir un papel en el lugar donde apoya (vidrio o mármol). No creo que haya que rebajar mucho, quizás medio milímetro sería suficiente.
El borde del tom es un filo chato, de unos 2 mm de espesor, que llega hasta el extremo exterior del casco, hacie el interno cae en ángulo.
Eso con los tones. Me fijé de hacerlo con el redoblante, o caja, pero su borde es redondeado, y aquí no sé qué hacer.
¿Alguna sugerencia o consejo?
Saludos!!
PD: No sabía dónde preguntar ésto. Creo recordar que antes había una sección llamada bricolage, ¿puede ser?
Drums
por el 09/05/2008
Para dremel multi, exixten unos juegos de fresas (herramientas que se usan para hacer bordes con formas concentricas) que te podrian ser utiles.
Lo unico que tendrias que hacer es:
- Dejar a nivel el casco, ya sea cortando (no recomendable por diversas razones) o lijando contra una superficie plana.
Con cuidado de que no se separen las capas, que en ese tipo de productos no suelen esta bien pegadas.
- Hacerle nuevo el borde, con una fresa, cada cual que la consiga como vea combeniente.
- Por ultima limar las asperezas en la cara interior del casco, que es muy posible, halla quedado algo aspero.
Nada mas, espero serte de ayuda.
thaliesin
por el 09/05/2008
Holas eso me paso a mi y lo hice de la siguiente manera. Primero pegue pliegos de lija sobre un cristal bien plano con cinta teniendo cuidado de que el casco nunca pasara sobre la cinta. Luego para afilar el canto pille un trozo de madera de 25mmx25mm cuadrado y con una ingletadora de esas de cortar lo corte a 45 grados. Luego lo monte de la siguiente manera tb forrando de lija el interior.
La flecha indica lo que seria el casco. Y poquito a poco y midiendo con un calibre para igualar queda niquelao. debes ir apoyando la madera vertical bien contra el lateral del tom y hacer esa madera mas larga, como de 10 cm para q alinee bien.Al ir asi en angulo, la lija nunca toca la altura del tom, solo come para darle la forma. Claro esta, mi batera es de lo mas barato, y dejarla mejor q venia compensaba el riesgo. Lo note mucho al afinar (mas facil y sin boings raros)
insopatico
por el 09/05/2008
La verdad es que sus respuestas me entusiasman bastante. Me hacen perder el miedo que paraliza. A ver si me animo..., sobre todo teniendo en cuenta que alguien dijo haberlo hecho y que le dio resultado.
Y me pregunto: tiene un borde de unos 2 mm, o sea que si le rebajo un poco, ese borde quedará apenas un poco más ancho, imagino que 2,03 mm. Tanto afectará el sonido que no se pueda dejar con ese ancho?
Gracias amigos!!
por el 09/05/2008
a ver a ver... calmaos.
En los post de bricomania, hemos dicho mas de una vez que para hacer un snare bed o comprobar si el casco esta recto NUNCA debemos colocar el casco sobre una mesa de vidrio o cristal... por que son irregulares.
Lo que claramente esta pasando, es que la mesa es la que esta torcida, no el casco. Buscate algo que no sea de vidrio y repite la medida.
lala
por el 09/05/2008
Saludos!!
no se te ocurra hacer eso de las lijas, vas a deformar todo el borde. te van a quedar zonas filosas y zonas chatas (donde el casco sobresalia y vos lijaste)
drummer723
por el 09/05/2008
hmhmhm, dices q con el aro pasa lo mismo? has comprobado que el vidrio fuese perfectamente plano?
saludos!
por el 09/05/2008
como he dicho ahi arriba...ningun vidrio es perfectamente plano. Y cuando se hace una medicion de este tipo, NUNCA usar vidrio / cristal etc...
thaliesin
por el 09/05/2008
El vidrio de el no se si sera plano pero que yo lo hice asi y quedo mallao es una verda como un templo. Mirado luego con un comparador centesimal daba una oscilacion de 3 decimas de milimetro. Todo depende del cuidado y paciencia que se le dedique.
insopatico
por el 09/05/2008
Ahora sí que no sé qué hacer...¿Puede el cristal ser irregular? Nunca lo hubiera imaginado. Desgraciadamente es lo único que poseo para hacer la prueba. Ningún mármol de ese tamaño... ¿Y el mármol sí que asegura ser perfectamente plano? Es decir, si desconfío de la superficie que ofrece un cristal ¿por qué no desconfiar de cualquier otro elemento que se manifieste plano?
Qué duda!!!
Gracias por los consejos...
insopatico
por el 09/05/2008
Está bien respecto del borde del redoblante (o caja como le dicen los españoles) porque es un perfil redondeado. Pero en el caso del borde de los tones no me parece que haya un gran riesgo, es un borde plano, de unos 2 mm de espesor. Y si quedan rebarbas, que seguramente sucedería, es cuestión de sacarlas con cuidado con una lija. Para lijarlo apoyaría el canto en una superficie plana a la que previamente pegué lijas y giraría el casco en un sentido y otro insistentemente, aprovechando el peso del mismo casco.
insopatico
por el 09/05/2008
saludos!
¿Y cómo podría comprobarlo? No se me ocurre...
insopatico
por el 09/05/2008
Perdón por tantos post seguidos, pero voy pensando y se me ocurren cosas.
Recuerdo que al apoyar el casco en el vidrio, la depresión que presentaba el borde, se mantenía al girar el casco (respecto del casco), por lo que se me ocurre, es una buena respuesta a si el cristal es plano o no.
Saludos!!
thaliesin
por el 09/05/2008
A ver te cuento. El vidrio no es plano ya que es un material q se hace por fusion-laminación. Un marmol es perfectamente plano ya que se hace precisamente por planificado con fresas, pa que lo entiendas, como haces pa las culatas de os coches.
Ahora bien, un vidrio puesto sobre uns superficie yade por si lisa y plana garantiza una lanitud suficiente para una bateria, seguro segurisimo, porque con lo de la lija sobre cristal se planifican las culatas de las motos que es algo mas critico que el borde de la bateria. El metodo que te puse arriba sirve por una sencilla razon, solo como los laterales nunca la cumbre del perfil del tom que que el angulo va en arista viva y no asi el tom (queda una holgura).
Lo que te comente arriba debe hacerse muy muy despacito, comprbando con un calibre en todo momento y cuidando demanterner una perpendicularidad perfecta al lijar.
Para que te hagas una idea, lo hice sobre una mesa con un espejo de baño encima, muy despcito. Luego al acabar coloque el tom en la bancada de una fresadora de metal por CNC y puse un comparador, la maxima diferencia de alturas eran 3 decimas de milimetro. Tambien te digo que el tom era de una sonor de las mas baratillas que es la que tengo, y mejor que venia de fabrica quedó.
Claro esa aqui hay gente que controla mil millones de veces mas que yo de bateras, debes teenr en cuenta su opinion... yo soy mu echao palante con el bricolaje jeje
por el 09/05/2008
pero tienes problemas de afinación con ese tom en concreto??
Otra cosilla, lo de poner una lija y girar el tom sobre ella, lo veo una mala opción. Mas que nada, por que si haces esto, el parche asentara sobra una superficie mayor y perderas todo el sustain que te da. Para esto, estan los angulos de los bordes, si rompes ese filo y lo dejas plano, te cargas el sonido del tom.
insopatico
por el 09/05/2008
Claro, tengo problemas de afinación, y también de sentir armónicos raros, pero a esta altura ésto no sé si será consecuencia de la paranoia. Es que abrir y ver cómo está hecho es hacerse malasangre, a menos que esto sea lo normal (aún así y sobretodo tal vez por eso).
Respecto de aplanar el filo, vi que el que tiene no es uniforme, si es lo que te preocupa, a ojo en algunas partes tiene 2 mm, en otras 2,3 quizás. Creo que se ensanchará todo apenas, y veré si a mano puedo dejarlo uniforme, no quedará perfecto, pero creo que tendré mayor preocupación que la del fabricante de que quede bien, aún a pesar de no contar con su conocimiento ni sus herramientas.
(Fresadora no tengo)
Ya pegué lijas sobre un cuadrado de fibrofacil bastante grueso y que aparenta tener visos de buena nivelación.
Veré qué ocurre.
insopatico
por el 10/05/2008
Bueno, todo ha quedado muy bien, excepto por algo que intuí iba a dar un gran dolor de cabeza.
Todo comenzó cuando adquirí un afinador, un DrumTum, que me dio un resultado fabuloso, un aparatito muy recomendable. Ya venía teniendo dudas sobre la afinación de un tom de 14, pero con este afinador las dudas se hicieron certezas: no había manera de afinarlo. Fue cuando desarmé el tom y vi que tenía esa irregularidad en los cantos. Además el aro también estaba torcido. Pero para colmo, y ésto es motivo de la frustración que siento ahora, la circunsferencia no es regular. Si apoyo el tom en el suelo, sin los parches, se nota claramente cierta deformidad.
A ver si puedo subir una foto
insopatico
por el 10/05/2008
a ver, a ver...
Encontré ésto al final de todo:
"Normas de Publicación
Puedes crear nuevos temas
Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
Puedes editar tus mensajes"
"no Puedes adjuntar archivos"...!!!
Pero ¿cómo es que hay quienes agregan fotos?
(Ha nacido un nuevo problema para mi)
insopatico
por el 10/05/2008
Será eso?
Eso?
<a href="http://img410.imageshack.us/my.php?image=paraabelardo032largekw7.jpg" target="_blank"><img src="http://img410.imageshack.us/img410/9968/paraabelardo032largekw7.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img410/9968/paraabelardo032largekw7.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Eso?
No sé, no entiendo inglés...uf, qué dia!!!
thaliesin
por el 10/05/2008
Insopatico que batera tienes? esta en algun sitio con humedad? porque eso ya parece a que el tom estuvo con mucha tension en alguna bellota y por estar humedo o algo torció.
lala
por el 11/05/2008
para para.. como que tus toms tienen el borde plano? deberian tener un angulo.. o yo estoy entendiendo algo mal
lo que nosotros llamos perfiles mas o menos filosos.. es porque siempre tienen un radio (aunque sea minimo) de curvatura. si tienen menor radio uno los ve mas filosos. y ademas.. el redoblante generalmente tiene un perfil MAS filoso (para que suene mas agresivo) y son los toms los mas redondeados (para un sonido mas mate). si vos lijas perpendicularmente al radio de curvatura del borde, lo vas a deformar... lijes como lijes. te van a quedar zonas chatas y planas (donde vos lijas, aunque sea con cuidado) y zonas con radio de curvatura normal.
NO hagas eso de las lijas. cuando un borde esta mal hecho lo unico que podes hacer es mandarlo a recortar o a lijarlo (si el desperfecto no es muy grande) pero por alguien que sepa y de manera correcta o podes llegar a dañar mas de lo que arreglas.
si vos me preguntas a mi .. YO no lo haria
lala
por el 11/05/2008
eso me pasa por no leer todo el post..
no vi la foto. ese tom no tiene afinacion posible.. no hay manera de arreglarlo lamento decirte. el tema ya no es que tenga rebabas o no, sino que perdio la circunferencia. por lo menos me parece a mi cuando veo el costado inferior izquierdo... todos los ven asi?
dudo que haya salido asi de fabrica, eso si. parece cierto maltrato. apretas demasiado los tornillos al afinar?
insopatico
por el 11/05/2008
No sé si fue maltrato mio, pero me parece raro que el de 14 tenga esa deformación, y el de 13 que estuvo a su lado los dos años que salió de la fábrica esté perfecto.
Si no hay arreglo no sé, mañana hablaré con el fabricante. Yo creo que debe tener un molde e imagino que será cuestión de humedecerlo tal vez con vapor y volver a dejarlo en el molde para que recobre la forma. Lo haría yo, pero no se me ocurre cómo hacer un molde de ese tamaño.
Gracias por los consejos. Saludos.
