Proteger hihat
Breo Brooks
por el 20/01/2009
hola,a ver me estuve fijando q mi hihat esta sufriendo mucho desgaste por el agujero,sobretodo el top,es culpà del herraje o porq lo coloco mal?,muy abierto o algo asi(q tampoco es q lo haga)
vamos q mis crash tan perfectos y este hihat ya esta mas gastado siemdo mas nuevo
decir q suelo tocar bastante con el abierto,o un poco abierto para q no suene tan seco por asi decirlo,tambien procuro darle con la punta de la baqueta,cosa q suelo hacer viendo como acaban,y la altura es la correcta segun los criterios generales de su colocacion comentados en este foro y otras revistas
no se cual es el problema pero si q es una putada ya q el anterior q tuve no sufria tanto tocando los mismos temas pero en otro soporte,y este hihat es un new beat y me costo lo suyo
ah tambien decir q ahora toco mas fuerte debido al uso de cascos,al no oir con tanta claridad le arreo mas duro
huyo de este soporte hihat(es un pearl)?o soy yo el problema?
el soporte en cuestion creo:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=224602&fam=11&subfam=83&mar=69&pag=1&ord=marca&asc=1
Cloack
por el 20/01/2009
Quizas tengas que forrar el tornillo que sujeta el plato con algun tipo de goma, como la que llevan los soportes de los platos.
Kmargo
por el 20/01/2009
A lo mejor aprietas el top excesivamente. Normalmente si un plato se deforma por el agujero, suele ser por eso, o por estar excesivamente inclinado, "sufriendo" el golpe más en un sitio que en otro pero si no es el caso... estará demasiado apretado
Breo Brooks
por el 20/01/2009
anda pues ahora q lo dices es verdad q lo aprieto bastante,q criterios hay para la sujecion del top?q se aguante y ya esta?o lo debo dejar algo flojo por arriba?
cloak:eso q me dices lo busque pero me dijeron q no existe,si no no puedes poner la rosca al top
gracias
Kmargo
por el 20/01/2009
gracias
Simplemente déjalo vibrar más libremente. Piensa que al igual que cualquier crash, si lo aprietas mucho mucho, toda la vibración del golpe se absorbe en la parte "fija" que sería el agujero, y al final acabará deformándose. Símplemente déjalo "bailar" un poco más (yo tambien soy de ponerlo bastante fijo)
por el 20/01/2009
Lo normal es dejarlo un poco libre, no apretarlo deltodo, ya no sólo para la protección del plato, sino por el tema de sonido, para que suene un poco más abierto. Es como un crash, normalmente no lo aprietarías del tono, no? Pues con el charles y demás platos, igual.
Cloack
por el 20/01/2009
gracias
Si no cubres toda la rosca, solo la parte que ocupa el plato y un poco mas creo que sería suficiente.
Breo Brooks
por el 20/01/2009
gracias a todos,ire probando a aflojarlo
R_Diaz
por el 20/01/2009
Mira también si el clutch tiene rosca en toda su longitud, porque eso podría dañar el agujero más rápidamente, aunque yo tengo clutches Pearl y el trozo donde va el plato es liso.
Breo Brooks
por el 20/01/2009
ahi le has dado tambien r diaz,es q es todo rosca.....mirare si veo q no va bien lo q dice cloack
cyberataju
por el 20/01/2009
forras de cinta aislante la parte donde va el hat, y listo, yo lo llevo bastante tenso y es lo que hago, y me va perfecto.
por el 20/01/2009
mas que cinta, yo buscaria algun manguito de goma que entrara bien, en una tienda de fontaneria o hidráulica, puedes encontrar bastantes calibres..
cyberataju
por el 20/01/2009
si tambien puedes usar tubo rilsan, que se usa para aire y agua, y es de goma, pero con la cinta funciona bien eh,no se quita asi como asi...
por el 20/01/2009
Yo utilizo las cubiertas de goma antideslizantes de los bolis Pilot Grip no se qué, la verdad es que funcionan de lujo. O sino, una cubierta de goma o plástico en cualquier ferretería.
Cloack
por el 20/01/2009
A eso me refería yo. De hecho lo voy a hacer en un pie de plato que no tiene proteccion. Le voy a poner un trozo de macarrón transparente del que se usa para los depositos de gasoil. Lo compré en una ferretería a 0,40 € el metro. Sale bastante mas barato que los bolis Pilot. :bien:
por el 20/01/2009
Ya pero el macarrón transparente no pinta :u:
aunque... con lo que te sobre después de proteger el pie de charles puedes dedicarlo a robar gasolina y venderla y comprar muchos bolis Pilot y...
BASTA!!!!
phrank
por el 20/01/2009
al ser todo el clutch de rosca, lo tengo hace tiempo envuelto con unas capas de teflon, y hasta la fecha jamas he tenido problemas con el top del HH.Ni macarones de esos pal gasoil o tubos de los pilots,rotrings etc.
por el 20/01/2009
juasjuasjuas!!
por el 20/01/2009
"Hammer" escribió:
juasjuasjuas!!
Es verdad, no? Jajaja
Por cierto illo, enhorabuena, que me acabo de enterar de la noticia.
por el 20/01/2009
Tienes esto de Pearl en Thomann...
http://www.thomann.de/es/pearl_np69_plastikschlauch.htm
Mini macarrones ya cortaditos.
por el 20/01/2009
gracias, man, si que quieres regalar una rogers que tienes por ahi, la acepto, eh?por ser tú lo que sea...
Breo Brooks
por el 20/01/2009
anda tu,y en la tienda me dijeron q no existe.....voy a ponerlo al post de frases de vendedores,q huevos tienen
gracias a todos
si el teflon va bien sera lo q use,q me sale gratis en el trabajo jejejeje
por el 20/01/2009
Bufff, pues es una buena forma de deshacerme de ella. Que poco espacio tengo ya queriéndome pillar una Hip Gig y una electrónica.
por el 20/01/2009
Pero eso es para los pies de plato, el clutch del HH tiene un diámetro bastante mayor... ;)
Cloack
por el 20/01/2009
Para el HH hay que hornearlos un poco para que ensanchen
:silbando:
