Probñlema con mi caja sonor 3005
ligre90
por el 11/07/2007
Hola mi duda, es xq cuando x ejemplo toca el bajo, si yo no toco la bateria se oye como suena la malla esa metallica que tienen abajo las cajas, es como un zumbido x las vibraciones, eso xq puede ser? debido a q esta muy justa, muy floja, esq e probado varias maneras y na no hay forma
gracias
Crack22
por el 11/07/2007
Hola, esa malla metalica como tú dices se llama bordonera. A mi tambien me pasa siempre, pero creo que es algo de lo más normal y que a todo el mundo le pasa. Yo hace poco cambie la bordonera a una Puresound y sigue sonando la bordonera bastante. Yo la tengo muy apretada, no se si aflojandola o algo por el estilo se pueda conseguir eliminar ese zumbido, pero estoy casi seguro que ese zumbido es algo de lo más normal.
ligre90
por el 11/07/2007
amm oko ok, pos muchas gracias, esq andaba yo un poco preocupado, y que es mejor, tenerla mas o menos tensa?
gracias
Campi
por el 11/07/2007
Como ya ha dicho Crack 22 es de lo más normal, pero si te suena demasiado cuando das a los timbales eso ya puede ser problema de afinación ten cuidado. En cambio cuando es porque toca el bajo es normal, pero podrás notar como cuando tocais todos juntos no se aprecia, así que puedes estar tranquilo.
También te digo un consejo, cuando en algún tema haya algún parón o en medio de una actuación haya alguna canción en que tu te bajes, o alguna situación similar, dale a la palanquita para quitar la bordonera, así no estará zumbando todo el rato y ya por último, al volver a tocar acuérdate de subir la palanca de nuevo!!!
Gañan
por el 11/07/2007
Vaya pedazo de consejo!!!
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En las bandas de musica por ejemplo siempre hay que estar alerta con esas cosas.
Y por ultimo decir que de esto se ha hablado por aqui y que cuando tocas un tom de 8 por ejemplo es muy probable que vibre la bordomera.
funkadikto
por el 11/07/2007
En cuanto a lo de si es mejor tener la bordonera más o menos tensa, pues eso depende de como te guste más el sonido de una caja, y no de que vibre más o menos. Vamos, lo que quiero decir es que dejes la bordonera tal como la tengas normalmente.
melon band
por el 11/07/2007
cuando estas en el lokal y eso ensayando... t vivra la bordonera esa x la vibracion que ay en el aire no?¿ no se si m expliko... (va a ser ke no me expliko bn jejeje) vamos, k yo creo que es por el "ruido" ke sale de los amplis!!! jejej
hakan7
por el 12/07/2007
es normal, eso pasa por la frecuencia que emite el sonido del bajo, en conjunto ni lo notas, baja el tensor en los solos de bajo.
