Problemilla en directo
IzKy
por el 05/01/2007
me gustaria saber , aunque sea una bobada...si en directo se os a roto alguna baqueta en mitad de la cancion....que haceis???es que a mi me ha pasao eso...no en "directo" pero si ensayando para unos amigos...y la primera accion que te da es de parar y decir coño!!que me ha kaskao!!entonces mi pregunta es la seguiente::bailoteo:
...los que toquais en directo si os kaskan baquetas en mitad de la cancion...ya estais acostumbrados y seguis hasta el final de la cancion...o sois capaces de de piyar otra baqueta que tengais sujeta en el bombo??vamos o si teneis que para la cancion o algo...es que tengo miedo de no acostumbrarme y que en un futuro no muy lejano me pase eso...
salud!:baile:
  • -26%
    285 €
    325 €
    110 €
    100 €
Dirt
por el 05/01/2007
Yo tengo la funda portabaquetas enganchada en el timbal base mas alejado del bombo a la derecha (Tengo 2) y una cesta de gibraltar, en el pie de charles, ahi reparto las baquetas que tengo para un concierto. Si se parte en mitad de una cancion, pues si es de la mano derecha cojo de la portabaquetas y si es de la izquierda, cojo de la cesta. Como lo mas importante del ritmo, es la caja y el bombo, pues sigo haciendo el ritmo de caja con la mano en la que me queda la baqueta, y si hay algun redoble en medio pues que le den. Si se me rompe en medio de un redoble, pues lo simplifico, al hacerlo con una mano y me apoyo del doble pedal para que no quede feo de narices.
En definitiva, lo importante es no parar, y hacer el ritmo basico en caso de quedarnos con una baqueta.
Espero haberte ayudao.
Nos vemos!!
edu_lanza1
por el 05/01/2007
Pues lo mejor es que lleves al menos 4 o 6 baquetas al concierto, calculo que con 2 te valga, pero por si acaso, y las tengas en un baquetero a mano, por si una se rompe o se te escapa. Y si esto te pasa, lo peor que puedes hacer es parar, sigue tocando con una como puedas y coge otra baqueta lo antes posible y arreglado, pero nunca pares, seria lo peor, tanto para ti, que pasarias una vergüenza horrible, como para el grupo. Espero haberte ayudado ;-)
Un saludete.
por el 05/01/2007
Pues precisamente me pasó el sábado en medio de una canción.
Seguí tocando con la "minibaqueta" hasta que acabó el tema. No se notó mucho.
Dirt
por el 05/01/2007
Virfi tio... eso no... y si atraviesas un parche??? Eso ya no tendria arreglo... Prefiero hacer un mojon en un tiempo q cargarme un parche... No me atreveria... Hay q ver... jejeje...
Nos vemos!!
por el 05/01/2007
A mi nunca me ha pasado, pero soy un maniático en ese sentido.
Siempre que tengo bolo tengo un par de baquetas entre las bellotas del bombo, otro par en una pinza-soporte para baquetas colgado del charles, y otra más saliéndome del baquetero.
:oops:
por el 05/01/2007
Nos vemos!!
Ya puse cuidado para acabar lo que quedaba de tema sin que esa baqueta saliera del ride :D .
brianjollyrogers
por el 05/01/2007
yo lo que hago es si se me parte, normalmente por la mitad la giro y le doy con el mango casi no se nota pero es incomodo de tocar..... luego la reemplazo al siguiente tema.
si hay un paron la cambio aunque dure un poco mas el paron. (despues del paron normalmente le doy 3 veveces al charles para entrar ways)...
tambien tengo un baquetero en el base para un cambio de baquetas.
si veo que se me a escurrido una baqueta o se a caido intento tocar con una mano charles caja. (si es un ritmo simple, a todo trapo solo caja y bombo y casi siempre me suelo perder)
si veo que es imposible alguna de estas cosas que les den y se para el tema, ten en cuenta que todo esto son fracciones de segundo y piensas joder ! justo ahora.... !!!!
SERRA CIRCUS
por el 05/01/2007
:oops:
a mi me ocurre exactamente lo mismo.
A mi lo que es romperse no, pero alguna vez se me ha caido alguna por hacer trucos (ya sabes, mariconadas del rock) y inmediatamente cojo otra,pero es más marrón por la vergüenza que por la cagada en la canción.
Brais DP
por el 05/01/2007
Pues a mi ya se me han roto en directo unas cuantas veces 8-[ Si estoy en una parte comprometida del tema en la que no me da tiempo a cojer otra sin dejar de tocar algo importante intento apañarme con lo que quede de la rota, normalmente dándole la vuelta para no destrozar los parches. Si no pues tirarla y mantener lo que esté tocando con una mano durante el medio compás que me hace falta para cojer otra del baquetero y pálante. El tema es reaccionar, no quedarse bloqueado. Si se te rompe y te quedas en plan ufff ahora qué hago lo más probable es que pierdas el pulso y tengas que cortar el tema, y eso en directo no queda nada bonito ;-)
por el 05/01/2007
Yo soy de los que no se complica.
Si se rompe la baqueta sigo tocando con lo que tengo y cojo otra del baquetero, simple pero efectivo.
Es mas llamativo cuanddo con cara de susto intentas arreglarlo que solucionar el problema con naturalidad ;-)
por el 05/01/2007
poooos a mi me sudan las manos, y alguna vez se me ha escurrido la baketa.
Por suerte, tengo una en el mismo sitio ke jordi, entre las bellotas del bombo, y, a veces, en el agujero de una pata doble del charles. Lo ke NUNCA hay ke hacer es pararte a recojer la ke se te ha caido, porke eso hace e pierdas el hilo de todo.
En caso de rotura (en ensayos) tengo la mania de cojer la rota con la boca y asi pillar la otra. Eso es porke toy arrinconado, y si la tiro palante o a los lados le doy a mi kit o a mis compañeros (ke tampoco es mala idea) y si la tiro para atras le doy a la pared y rebota.
IzKy
por el 05/01/2007
joder!!el charles con la mano!!jejeje nunca me habia pardo ha pensar en eso...juas!
el otro dia ensayando, weno el ultimo dia que ensaye...me paso esto, pero no me casco, sino que se me resbalo, intente seguir el rito tocando platos y tal mientras estaba ai medio doblau agachao para cojerla, y al final dije que le den y koji la del bombo...jejeel ritmo se quedo un poco raro sin el charles pero del resto ni se noto!lo que dice padomon me pasa a mi igual tambien estoy arrinconao igualito!!jeje
xcrt padomon...tás cambiau de avatar??juas!
ha sido de gran ayuda para por si akaso en un directo!!gracias!aunque bueno se pueden seguir dando opiniones...
salud!
Guilhe
por el 06/01/2007
salud!
Creo que lo que dice él es que toca con una sola baqueta.No?
IzKy
por el 06/01/2007
ah!pues puede ser....pense que lo hacia ala desesoperada hay tocar el charles con la mano o algo....bueno una vez lo hize....dando con la mano de canto...para queno me doliese..lo que paso es que no se oia mucho la verdad....
salud!
brianjollyrogers
por el 06/01/2007
JAJAJAJAJA que panzada de reir... me referia a tocar con una baqueta...
con la mano no lo he probado pero es buena idea para romperme la mano y asi escaquearme de unos cuantos ensayos.... (es que vamos a tope ultimamente....)
intoxikao
por el 06/01/2007
Comprate un baquetero guapo que colgar de un goliat y prepara ahí tu set de baquetas. En cuanto se caiga o la pierdas ahí tienes para pillar.
Lo que también hago es poner una pinza portabaquetas (de 2 pares) en algún herraje a mi izquierda. Así cubres ambos lados :P
IzKy
por el 07/01/2007
ya ves!!!\\:D/ es que soy muy burrico pa eso...de hacer cosas que no hace to el mundo juasjuasjujuas....ya decia yo..tocar el charles con la mano...con lo que jode eso...juas!!pero aun as tocar el charles y la caja con una baqueta debe de ser jodido de cullons! no?
salud!
brianjollyrogers
por el 08/01/2007
no creas es pìllarle el truco, ahora si los del grupo van en plan fitipaldis pues te pierdes un poco... es facil... a todo trapo ya ni lo intentes porque ni queriendo sale... por eso marco con el bombo y cuando pillo de nuevo la baqueta pues se continua y no a pasado nada... se nota pero al menos no se para.
bitmen
por el 08/01/2007
lo de tocar con una mano hh y caja.... pos diselo a este hombre q tiene parálisis cerebral y hace un ritmo con una mano para bateras mancos....
http://www.youtube.com/watch?v=7lzMmzyYRL8
Bueno no es tan dificil hacer un ritmo con una mano en hh y caja, es práctica, ademas, cuanto se tarda en coger una baqueta? ni 1/2 compasillo a 160 la negra juas! asi q lo que yo hago es hacer el ritmo en hh y caja con la mano q tenga baqueta y coger una con la otra... de hecho, cuando tocaba con la orquesta, hacia esto muchas veces, sobre todo en ritmos no muy complicaos... cumbias, pasodobles, rancheras o incluso algun ritmo "disco" con hh a contra(estos son los mas fáciles pa una mano) el caso esq con una mano tocaba el ritmo y con la otra cogia la botella de agua y bebia xDD lo mejor era la cara descompuesta del jefe, pero mis compañeros me confirmaban despues q no habian notado nada jejeje q tiempos
saludos!
SWING
por el 08/01/2007
esta claro q lo mejor es hacer el ritmo base bombo caja y con tranquilidad pillas otra, peor fué lo q me paso a mi en un concierto q se me salió la maza del pedal de bombo........ hay q tirar palante pase lo que pase, el 95% de la gente ni se da cuenta si se te cae la baqueta o te equivocas en un corte, eso si el 100% se dara cuenta si te paras
Sendo
por el 08/01/2007
A mi, se me rompio una baqueta encima estaba nueva, no se de que marca era, pero eran las tipicas baquetas baratitas, no las compre yo si no, otro batera que tocaba en el grupo anterior al mio, vamos solo estaban usadas por el, cuando en una de las canciones tengo que meter una combinacion de timbales, en un momento se me rompe la baqueta, pueda improvisar un pequeño silencio para cojer la otra baqueta, no se noto demasiado aun asi la gente estaba cerca y se vio como el trozo de baqueta se rompio, fue muy raro.
Tras eso ya no tocare nunca con baquetas de mala calidad.
Jander78
por el 10/01/2007
baquetas...
A mi se me rompió una vez el pedal del bombo, y lo unico que puedes hacer es seguir y confiar en que la gente no se de mucha cuenta, aunque la falta del bombo se nota. En el caso de las baquetas, lo mejor es seguir, seguir, seguir y seguir, y tener cerca otra para poder cambiar.
:dimoni:
borisdesintegrado
por el 11/01/2007
En mi caso, siempre trato de tocar con baquetas nuevas en vivo....
en el caso de que se me rompan o se me resbalen(que en mi caso es mas comun a romperlas) simplemente tomo una de la parte superior del bombo, donde siempre tengo 2 o 3, si es la mano del Hi-hat(la derecha en mi caso) rapidamente me paso la otra y continuo con el tiempo tomando lo mas rapido posible la nueva baqueta.....
pero en general es facil tocar con una baqueta rota, si le pones especial atencion para no romper parches...
praxtan
por el 12/01/2007
como dicen por aqui arriba.... bombo, caja y con la otra a pillar baqueta....
yo me pongo una en el charls (entre las patas si es de herraje doble), dos en el bombo y otra en el timbal base, entre las patas y la madera.
asi se caiga por donde se caiga... jejeej la tengo a mano!
