Problemilla con ride td3
por el 23/05/2006
Saludos compañeros!!!
Tengo un par de problemillas con el ride de mi nueva td3 y es que no funciona el choke, o sea no puedo parar el plato, cosa que si puedo hacer con el crash y el hihat. Una cosa es seguro, no es problema del cy8 ya que los intercambie y si funcionaba. Supongo que el problema esta el el modulo. Mire las instrucciones pero nada de nada. Tambien me ocurre que ese mismo ride me suena muy bajo cuando golpeo el canto del plato. Ya probe con subir el volumen del plato, pero esta al maximo y sigue estando bajo. A alguien le pasa la mismo? Ayuda please!!!!!!
poliedro
por el 25/05/2006
Comprueba que el pad seleccionado corresponde a un plato y no a un tambor.
Creo que la abreviatura es CY- o así, no vayas a tener puesto un PD-8 o un KD-, lo digo porque ya me pasó a mi algo similar.
Cuando estas haciendo pruebas, puede que lo hayas cambiado sin querer, intentando cambiar otro pad.
Joder, no se si me he explicado bien. Que difcil!!!
por el 25/05/2006
Poliedro muchas gracias, asunto solucionado. Por Dios que torpe soy!!!
poliedro
por el 25/05/2006
Que era?, no me dejes con la intriga por dios.
pestuzo
por el 25/05/2006
pos si te da las gracias a ti...seguro a era lo que tu le has dicho, tiuuuuu.
poliedro
por el 25/05/2006
Puede que si y puede que no.
Tb puede darme las gracias por el interés que me tomé en ayudarle, no sé.
Es que me gustaría saberlo.
por el 26/05/2006
Saludos y perdon por no ser mas escueto. Era la configuacion, meti la pata al principio, ya que configure la caja pero desconfigure el ride (novatada), o sea lo que tu me dijistes. Ahora suena de miedo todo.
Ta luego
