Problemas con la DTXPRES IV SP
Goliat
por el 12/07/2010
Por fin más o menos he configurado la DTXPRES IV SP pero tengo un par de problemillas:
1º.- Me da la impresión que los toms y la caja no suenan demasiado y los tengo a tope... podría alguien ayudarme al respecto?
2.- No consigo terminar de configurar bien el charles, me refiero a lo del punto de cierre y todo eso y resulta que me suena igual abierto que cerrado...
Alguien que me diga algo por favor
jluna_75
por el 12/07/2010
Buenas,
hay dos variables que tienes que sopesar por lo del volumen de caja y toms, suenan bajo tienen poca sensibilidad? Tienes que determinar cual es el problema primero. Si es problema de volumen, baja el resto y sube el general, si es problem de sensibilidad del pad, aumentala directamente.
El charles te suena igual abierto que cerrado? Quieres decir que no funciona el pedal?
Goliat
por el 12/07/2010
Hola, la sensibilidad que es, lo de GAIN no?
El pedal funciona bien, pero es que no consigo que quede bien es decir cuando lo piso suena mucho, como si golpearan fuerte entre si los dos platillos
Gracias
jluna_75
por el 12/07/2010
Gracias
Yo tengo el roland TD3, a ver si te puedo ayudar. El Gain es la ganancia del canal osea el volumen (un poco a lo bruto), la sensibilidad del pad se modifica por otro lado.
No entiendo muy bien lo del charles, el chic de pisar el charles suena muy alto? :confused:
RayCappoclon
por el 12/07/2010
Yo ya lo comenté en el foro, si quieres más volumen prueba a usar la configuración SP Easy en la selección de configuradores de activadores (pág. 14, 36 y siguientes del manual de instrucciones de la batería). Con ello ganarás en conjunto más volumen, aunque todo lo que toques sonará a un volumen similar, con esta configuración no distinguirá tanto entre un golpe más fuerte y otro más flojo.
Sobre el charles no puedo decir nada porque aun no he toqueteado su configuración. En la página 16 del manual te habla de ello, si quieres experimenta un poco y comenta cómo te ha ido.
De paso, como ya lo he probado, aprovecho para comentar lo de la diafonía (en una dtxpress IV standard) entre el pad de charles y la caja. Primero probé lo de cambiar el pad de charles y sujetarlo en el brazo donde está el módulo de sonido, pero la cosa no mejoró apenas, seguía habiendo diafonía. Finalmente, usé la configuración de activadores (págs. 38 y 39 del manual), concretamente el TRG7 RejLvl (Nivel de rechazo especificado), entre el pad de charles y pad de caja, y la verdad es que la cosa ha mejorado notablemente.
por el 13/07/2010
Hola Goliat. Si no te importa cambio el hilo del título a algo que deje más claro de que va el mismo, ya que si buscas info por los títulos de los hilos "necesito una ayuda... por favor" no es demasiado aclaratorio.
Para todos: por favor recordad abrir los hilos con un título con sentido y que sugiera de que vá el hilo.
Goliat
por el 13/07/2010
Ok, entendido, entonces te refieres a que abra otro hilo con sistinto nombre ¿no?
por el 13/07/2010
NO, cambio yo el título de este, lo he dajado para que lo vieras.
