Problemas con el rimshot en la millenium
por el 30/07/2005
pos eso.. le he puesto el piezo (bueno, mi padre) en el plastico ese que me dijisteis y el rimshot solo suena si le metes bien fuerte en la caja :S. Si le doy en el aro solo suena el sonido de caja. Ayuda plz!!
PenalDrum
por el 30/07/2005
Wenas, seleciona en el tipo de pad el PD-80R (supongo q ya lo has hecho) y sube la sensibilidad del RIM, yo creo q ese es tu problema.
Saludosss
por el 30/07/2005
ya lo he intentado pero se me sube la sensibilidad de la kaja tb
PenalDrum
por el 30/07/2005
WEnas, pos algo mal has hecho, si has soldado correctamente los cables, selecionado el pad correcto y subes la sensibilidad del RIM solo tiene q subir la del RIM no la del parche, mira ver q algo estas haciendo mal, seguro q has selecionado el tipo de pad correcto?????
Esto no tiene mas misterio, miraver q algo estas haciendo mal y suele ser la cosa mas tonta.
Saludosss
por el 30/07/2005
el pad PD-80R no es el pad en si? esk igual es esto en lo ke la lio xDD.
el pad es el circulo entero kon el plastico, el parche, el aro i todo no?
esk eso es lo ke abia entendido yo por pad xDD igual esta ahi el problema xDDD.
PenalDrum
por el 01/08/2005
Wenas, a ver... en el modulo tienes q selecionar el tipo de pad q le vas a conectar a la entrada de la caja, en este caso como roland no tiene metido en la memoria los ajustes para los pads millenium modificados usaremos el PD-80R que es en esencia lo mismo q el millenium modificado, usease un pad dual. despues de selecionar el tipo de pad vas a los ajustes y subes la sensibilidad del RIM, mas claro ahora?
Saludosss
copeland
por el 02/08/2005
Hola eXu.
Cuando yo modifiqué mi pad tenía el mismo problema y PenalDrum me hizo ver la luz. :wink:
Lo que tienes que hacer es seleccionar el tipo de pad PD-80R en el módulo. Puedes ver como hacerlo en la página 50 del manual.
por el 02/08/2005
Chabales... SOIS LOS PUTOS AMOS!!
