Problemas con el PC
akalzonkitao
por el 24/10/2006
Escribo rapido pq si no esto se me keda pillao ya mismo.
Desde hace unos dias el ordenador se me bloquea sin previo aviso y no puedo hacer NADA.
No se si sera un virus, un fallo hardware o software... la unica forma de ke esto no se kede pillado es en el MODO A prueba de fallos... pero va fatal y no puedo usar casi nada...
Alguien sabe ke puede ser??
PD: Lo unico que se me ocurre esk se caliente con facilidad, voy a probar a ponerle un ventilador de la casa al lado a ver si va mejor la cosa...
Samarro
por el 24/10/2006
busca un buen informatico
te queda tiempo hasta que pete del todo
jerito
por el 24/10/2006
Prueba con algún punto de restauración anterior a la averia. A ver que tal.
brianjollyrogers
por el 24/10/2006
puede ser que tengas muuucha mierda en el pc....
lo mejor que puedes hacer... es salvar todo lo que puedas en cd's y
FORMATEA....
Morrigan
por el 24/10/2006
Quita todo lo que puedas , dejalo al minimo y pasale antivirus y antiespias
Sefe
por el 24/10/2006
FORMATEA....
EA !
Demised
por el 24/10/2006
O llévalo al Dr. Windemised, que por un módico precio te lo deja nikelao, aunque por ser tu la primera vez es gratis.
PD: Cagoen, al final el timpazo no dió señales de vida, pero a ver si pa este fin de semana cae una birra/kalimocho/cubata/catadura de material/conquista de amigas y/o vecinas de timpazo. Se pueden elegir varias opciones, no sólo hay que conformarse con una...
por el 25/10/2006
pos la vecina pa ti enterica que no la termino de tragar.... jejeje, pero eso a ver si nos arrejuntamos los 3 y arde murcia!:-\"
Sefe
por el 25/10/2006
Si es que con lo guapetones que sois... como no va a arder :mrgreen: No es ironía nooo :p
por el 25/10/2006
Y después de formatear, instala los programas básicos, un buen Norton Ghost y se te acabará tener que formatear por el resto de los siglos.
Cuando tengas un problema... pasas un Ghost y volverás a tener el ordenata con todo recién formateado pero ya instalado.
:ok:
por el 25/10/2006
Eso es por mirar páginas guarras... :martillo:
pestuzo
por el 25/10/2006
exacto, pero tb por beber calimocho y por ser marino, asi, directamente!!!
por el 25/10/2006
:ok:
Interesante.... Ahora mismo estoy formateando mi ordenador, me tendre que buscar el programa ese, gracias tiu :ok:
akalzonkitao
por el 25/10/2006
Pues tras trastear ayer varias posibilidades creo que la mas acertada fue mi primera sospecha. Mi ordenador esta mas caliente que yo mismo. Le he kitado las dos tapas de la carcasa y le he encasketao un ventilador del piso ahi delante y por ahora no falla.
De toas formas estoy aprovechando pa hacerle una limpieza en condiciones, grabar datos en dvds y pegarle un formateo (que hacia 3 años minimo que no le daba uno en condiciones), asi que Jordi gracias por la recomendacion esa, y a los demas tb :)
Asko dais joder! :D
PD: Demised, lo de la cata de material cuando kerais, aunk este finde creo que no rondare por las murcias. Ya os aviso!
wurm
por el 25/10/2006
eo, lo mejor: tíralo a tomar pol culo, jajaja, nah, sólo una cosa, no se que bicharraco tendrás pero puede ser que si le quitas las tapas no refrigere bien y fundas algo vital, el que esten cerrados es para que el flojo de aire recorra todo el compartimento...tal, tal.. el caso es que con el ventilador de mesa no se yo si vas a conseguir que sea bastante eficiente, se que en Cuba lo hacen, pero son 386, que casi da igual que lo enfries como que no. si funciona (provisionamente) bien pero no le quites ojo. saludos.
lebosqui
por el 25/10/2006
es q lo q no te pase a ti macho juasjuasjuas
FORMATEA tio, ahórrate quebraderos de cabeza, al final es la opción
Gañan
por el 25/10/2006
tio lo mejor que haces es guardar tus datos asi que ya sabes
ElCharro
por el 26/10/2006
cierto esto que dices.
Dentro de la caja de tu pc, se supone que los ventiladores hacen un ciclo de aire que refrigera mas que si le quitas las tapas logicamente. Esto es la teoría, porque también influye el tema de como colocas las piezas internas del ordenador, los cables etcetera. En principio debería ser así, otra cosa es la realidad.
Te recomiendo que mires la temperatura en la BIOS para asegurarte de que es eso lo que falla. También hay aplicaciones como "SpeedFan" con las que puedes revisar la temperatura desde el sistema operativo. A mi me resulta muy útil.
Mi recomendación es que pongas en lugar seguro tus datos mas importantes (eso debería de estar hecho, pero por si acaso es lo primero). Después pasa diferentes "anti" en modo a prueba de fallos. Antivirus, antimalware... esas cosillas. Si el problema persiste siempre te queda la opción de formatear, lo cual en mi opinión es el ultimo recurso que deberias gastar.
